Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'network player'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Odavno pokušavam da definišem pa i napravim alternativu CDu kao transportu. Bilo je tu raznih SSDAC rešenja a sva su bazirana na nekoj vrsti PCa koji bi bio izvor, i neke vrste DACa koji bi bio analogni pretvarač . Do sada sam se bavio USB DACovima. Bilo je tu i DACova od CD playera i od MDa i posebnih DACova. Generalno su ta rešenja vrlo obećavajuća i ja sam vrlo zadovoljan. USB rešenje je već, što se mene tiče, aplsolvirano , i sada bih da istražim nešto novo. Pod tim mislim na neki mrežni audio player. Najpre sam mislio da napravim neki network player baziran na routeru, openwrtu i USB konvertoru povezanom na DAC. Otprilike sam sve osmislio ali nedostatak vremena me je naveo da najpre istražim gotova rešenja. Nabavio sam najpre ROKU Soundbridge M500 a zatim i Apple Airport Excpress. Generalno su moja iskustva sa oba ova uredjaja veoma povoljna. Ukratko ću opisati ova dva mališana . Najpre AirPort . Kad sam video ono "jagnje" u Micromega kutiji po ceni od 1000$, http://www.diyaudio....336#entry105336 morao sam da proverim da li tu ima nekog štofa i nabavio ga. U Apple stilu, minijaturan i kompaktan uredjaj. Deluje solidno na dodir. Ima mrežni port, USB A port ( za printer samo , nažalost ne za HDD) i 3,5mm džek za slušalice tj optički SPDIF. Priključenje na mrežu i malo zezanja sa podešavanjema. ( dobro, nije malo već par sati. Potrebne opcije su dobro skrivene) Nakon toga otkačite UTP i radite samo na WiFi. Softver. Prvo probam iTunes. U principu mi se ne svidja iTunes ( a ni ja njemu. Pola ripova nije pronašao a drugu polovinu neće da pušta). Foobar i driver za uPnP za AirPort ne rade stabilno. Tražim nešto drugo i nalazim odličan program AirFoil. Startujete ga i on locira AirPort ( i sve ostale uredjaje koji mogu da rade na AirPort protokolu. Nažalost ne i uPnp protokolu). Zatim startujete player koji preferirate. Bilo koji. Foobar, Aimp3, Winamp...... Izaberete plejlistu koju želite da slušate i hajdžekujete player . Player radi ali se ne čuje već se čuje AirPort. Prva proba na slušalice. Senhaiser HD460. Zvuk fenomenalan. More detalja, kristalna jasnoća, solidan bas. Nemam zamerki. Više nego prezadovoljan. Kasnije će i proba na pojačalo preko analognih izlaza a i preko DACa. Neizdrž je preveliki pa da vidimo šta je to što tako dobro sviri. Wireless, power, housing i audio. Obratimo pažnju na audio deo. USB konvertor DAC PCM2705. Wireless prenosi USB koji se zatim prosledjuje BBu radi konverzije. Very clever. Botom line. Moj prvi susret sa Appleom. Sad mi je jasno zašto su korisnici APPLEa tako zadovoljni. Uredjaj je u svakom pogledu izuzetan. Zamisao, ideja, princip, realizacija. Sve na vrhunskom nivou. Izuzetna fleksibilnost rada koju mu pruža ( kao i većini streamera) mogućnost remotea preko nekog androida ili tableta. Sama koncepcija streamera daje razne mogućnosti primene. Da imate u stanu, kući , firmi, nekom objektu, bašti, više AirPortova koji će svirati različitu ili istu ( simultano) muziku. Da se rešite žica. Da server bude ko zna gde ( čak i na cloudu) i time bez zvučnih i električnih interferencija na player... Zvuk sam za sebe odličan. Nakon probe preko DACa uveriću se da li je preterano tvrdjenje da ulazi u sveru HighEnda. Za sada ne sumnjam da može da dostigne taj nivo. PS Molim nekog od admina da moje linkove na slike preprave u insertovane slike. Još uvek me zeza editor postova. Slike su Vam ubačene. Ne vidim u čemu je problem, malo syntax-e i malo kucanja i to je to... Nije potreban full editor i nije potreban ijedno od pomagala... Izmenite sve što mislite da nisam uradio kako valja.. .
