Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'moze da posluzi'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Nasao sam na jedan primer pretpojacavaca sa jednim stepenom,za triodu-pentodu.Cak sam i ja nesto shvatio iz toga.vredi videti,mozda se nekome svidi.Prevod , znate,gogle pa ako ispadne da ga princ carls poklonio putinu,ko zna... ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Предварительный усилитель усиливает напряжение сигнала до такой величины, которая требуется для подачи на вход оконечного каскада. Каскад на сопротивлениях. Типовые схемы каскада усиления напряжения низкой частоты на сопротивлениях а — на триоде; б — на пентоде В каскаде усиления низкой частоты на сопротивлениях (рис. 8-2) нагрузкой анодной цепи лампы служит активное сопротивление RA. Такой усилитель прост по схеме, не требует дефицитных или дорогостоящих деталей и обеспечивает равномерное усиление в полосе частот от 30—50 до 12000—15 000 гц и даже выше. Недостатками его являются значительная величина выходного сопротивления, что исключает возможность работы лампы последующего каскада с токами сетки, а также необходимость сравнительно большого напряжения анодного питания вследствие падения напряжения на сопротивлении RA. В таком каскаде используют триоды с большим Mu или пентоды. В первом случае каждый каскад может обеспечить усиление порядка 50—70, а во втором — до 150— 500. Расчет реостатного каскада на сопротивлениях. Сопротивление анодной нагрузки RA выбирают в зависимости от допустимого ослабления усиления на верхней граничной частоте fH заданного диапазона частот. При этом следует учитывать, что с увеличением RAповышается коэффициент усиления каскада, но одновременно сужается полоса пропускания в области верхних звуковых частот. Для триода сопротивление нагрузки: RA=(2 to 5)*Ri (kOhm) где Ri — внутреннее сопротивление лампы в kOhm. В случае использования пентода сопротивление нагрузки: где МH — коэффициент частотных искажений; fH — верхняя граничная частота в kHz, СO == СOUT + СIN + СC — емкость схемы в pF. Если на верхней граничной частоте допустимо ослабление усиления до 3 dB, то сопротивление нагрузки пентода где fH — верхняя граничная частота в kHz, СO == СOUT + СIN + СM — емкость схемы в pF. Сопротивление утечки сетки лампы следующего каскада: RC=0.5 to 1 MOhm. Когда последующий каскад оконечный, RC не должно превышать предельно допустимой для данной лампы величины, указанной в паспорте на лампу или справочнике. Емкость разделительного конденсатора СC: CC=159/(fLRCÖMN2-1) mkF где МN — коэффициент частотных искажений, fH — нижняя граничная частота в Hz, RC — сопротивление учетки сетки в kOhm. Когда на нижней граничной частоте допустимо ослабление усиления до 3 дб, емкость разделительного конденсатора находят по следующей формуле: CC=159/(fLRC) mkF Практически всегда достаточно применить конденсатор СC емкостью от 0.025 до 0.05 mkF, чем будут обеспечены минимальные частотные искажения. Следует, однако, отметить, что разделительный конденсатор должен иметь возможно большее сопротивление утечки (не менее 1000 Мом) и минимальную индуктивность. Cмещение на управляющей сетке лампы выбирают равным: UC =UIN+ (0.5 to 1.5) Volt Далее по характеристикам лампы находят рабочую точку, а затем определяют внутреннее сопротивление Ri, крутизну S и коэффициент усиления Mu для выбранного режима работы лампы. По полученным данным вычисляют истинный коэффициент усиления каскада в выбранном режиме, который для триода равен: K=Mu/(1+Ri/RA+Ri/RC) а для пентода, при RA<<Ri К=SRA где Mu - коэффициент усиления, Ri – внутреннее сопротивление, Ohm, S – крутизна характеристики, A/V, RA –сопротивление анодной нагрузки, Ohm, RC – сопротивление утечки сетки, Ohm. Сопротивление автоматического смещения равно: RK= – 1000 UC/IA где UC – напряжение смещения на управлябщей сетке, Volt, IA – анодный ток лампы, mA. Для пентода RK= – 1000 UC/(IA+I3) где I3 – ток экранирующей сетки лампы, mA. Емкость конденсатора, блокирующего сопротивление смещения, должна быть не менее где fL – нижняя граничная частота, Hz, RK – сопротивление смещения, kOhm. Практически для большинства схем емкость этого конденсатора выбирают не менее 20 – 50 mkF. Чем больше будет емкость блокирующего конденсатора, тем меньше будут частотные искажения на нижних звуковых частотах. Пример анодных характеристик лампы 6H2n
