Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'es9016 dac'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Pošto duže stoji možda nekom bude zanimljivo dok ne nađem vremena. Kao komplet: Korišteni: MiniDSP MINISHARC – zalemljeni konektori na pločicu i jedan ogreban otpornik zamenjen https://www.minidsp.com/images/documents/miniSHARC User Manual.pdf MiniDSP VOL-FP https://www.minidsp.com/images/documents/Product Brief - VOL-FP.pdf MiniDSP DIGI-FP https://www.minidsp.com/products/accessories/digi-fp Potrebni kablovi za povezivanje. Daljinski nemam, može univerzalni da se koristi. Novo: 8 CHANNELS 384KHZ 32BIT ES9016 PCM DXD DSD AUDIO DAC https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/104-145-8-channels-384khz-32bit-es9016-pcm-dxd-dsd-audio-dac.html#/33-dac-xmos_and_dac_pcb uz koji dajem i 4x LME49720 + oscilator 100MHz 3.3V x 2 regulator – DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/46-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-33v55v-1ax4.html +/- 12V regulator – DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/50-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-1215v-1a.html generička LM317 pločica za 5V napajanje Trafoi: 6V 10VA 2 kom, 10VA 9V 1 kom, 10VA 2x12V 1 kom. U principu sve što je potrebno da se sastavi DSP sa 8 izlaznih kanala kao u ovoj temi https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diyinhk-dac-measurements.23629/post-790927 Dođe i kutija (sa prekidačem) kojoj se uz zamenu zadnje strane može napraviti optimalni raspored u kutiji sa trafoima uz prednju stranu. Prednja strana je odgovarajuća. Cena je malo ispod 80% nabavne ili 500e.
