Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'babelfish j'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Aleks
    Babelfish J mini
    Nakon manjih konsultacija sa mega carem Zenom, odlučih se konačno za mini verziju Babela. Polazna tačka je da sa što manje kinte se dođe do što boljeg zvuka - za prvi A class amp mi je to cilj, pa će biti sastavljen od onoga što se našlo po fiokama... a našao se jedan zanimljiv trafo, uz već kupljenje 'ladnjake (malo manje od onoga što bi moglo da ohladi Babel bez mini sufiksa). Pošto imam 1290923 pitanja u vezi izrade (na big diya ima uglavnom svega, ali kada otvorim temu sa 1250 stranica, dođe mi da se šlogiram), a Zena sam već smorio na pp, ondak da otvorim temu pa da svi lepo diskutujemo tokom izrade ovog lepog ampa (a možda neko nešto i nauči ). Trafo koj imam je 'vakav: Dva ovojena sekundara sa 2 odvojena navoja na UI jezgru. Radio je kod mene u pojačalu za subwoofer na 2x24V, a od čega je nemam pojma. Snage je oko 150VA. Zamislio sam ovakav ispravljač sa shottky diodama: 3x10.000uF po grani,po kanalu. Dakle 2 ovakva ispravljača, total 120mF filtracije.... (jel dobro ovo i koliko da mi bude R? ) Nacrt'o i pločicu (pdf prilog, jel sam lepo nažvljo? ) E sad, ono što sam već našao na forumu za Mikoristovog minija je ovo: i ovo: pa me interesuje moj scenario... sa 12V dobiću teoretski x sqrt2 = 17,nešto, neopterećenog napona. Ali koliko će to izaći pod opterećenjem? Tj. da li nešto dodatno trebam menjati u šemi da bih izvukao 1A mirne struje? (iz trafoa može da poteče 3A po kanalu, tako da ima i za grejanje sobe, kad opiči minus napolju). napajanje ploca.pdf
