Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'Tannoy T225 Mayfair'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Tannoy T225 Mayfair kupljeni krajem septembra 2013. pre dva dana su dobili namenske stalke. Sama kutija je malo neprijateljski raspoložena prema korisniku, jer su zvučnički terminali postavljeni na donjoj strani - tabanu same kutije i za bilo kakve izmene-radove sa zvučničkim kablovima moraju se oboriti na bok ili sasvim preokrenuti. Sreća je ako se iz razumno malo pokušaja nađu odgovarajući kablovi pa ovaj sport ne predstavlja stalnu praksu. To je ujedno i bio razlog da uradim neke namenske stalke-postolja, valjane visine i konstrukcije, da sigurno nose ove ne male kutije. Imao sam ideju da upotrebljeni materijal bude drvo, što prirodnije finiširano da čini sklad sa finišom ovih starih kutija. Konstrukcija, jedina moguća koja pruža stabilan i dobar oslonac a dozvoljava prilaz terminalima sa donje strane kutije. U razgovoru sa majstorom padne i dogovor da se upotrebi masivno tvrdo drvo, sastavljeno iz više delova. Površinski samo fino prešmirglano, bajcovano, vošteno. Par fotosa iz stolarske radionice. - Osnova sastavljena od hrastovine, obloga od pečenog jasena. Dimenzije stalaka su 225 x 335mm - kolika je i stopa same kutije, visina je 455mm i obezbeđuje dobro visinsko pozicioniranje koaksijalnog drajvera. Stalak je težak približno 12kg. Na mestima gde metalne nogice kutije, oblika pivskog zatvarača treba da se naslone na stalak, postavljeni su filcani samolepljivi podmetači. Isto tako i na donjoj strani stalaka. Imate li neku primedbu, sugestiju, savet u vezi ovakvog rešenja? Imao sam i neku ideju o postavljanju šiljaka, ali je nisam ovaj put sproveo u delo. Ako neko smatra da bi to bilo bolje rešenje a ima pri tom i neki primer, pokažite! Biću zahvalan.
