Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'Aleph 5 clone'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Posle mog prvog A5 izgrađenog od "šta se zateklo" materijala, zahvaljujući Neskoru bio sam u prilici da sklopim amp od komponenti koje su specijalno za njega nabavljane iz raznih svetskih butika audio ezoterije. Ne pitajte koliko je sve to koštalo, na to nemam odgovor, verovatno je četvorocifren broj, jer je Neskor sve nabavio a moje je bilo samo "šrafcigerisanje" Ovde nije bilo puno prilika za smišljanje "genijalnih rešenja" u izvođenju mehanike i gradnji, raspored u kutiji i ožičenje izvedeni su na standardan način za amp sa jednim trafoom sa duplim sekundarom. Trafo je 800VA, dva greca složena od brzih dioda, CLC filter sa 2x 100mF i 10mH po grani. O pločicama kanala nemam nikakve podatke ali mogu reći da su odlično rešene, dvoslojne, metalizirane rupe, sa verovatno 120um bakrom sudeći po tome kako ih je bilo teško ožičiti i zalemiti izlazne trandže "normalnom lemilicom" (ne znam kako je Neskor prošao sa lemljenjem komponenti, verovatno je i tu bilo problema). Međusobno simetrične sa dobro raspoređenim izlaznim tranzistorima i kvalitetnim rasporedom ostatka komponenti (ispoštovana sva pravila u dizajnu) a stop-lak je priča za sebe, neuništiv je. Kućište italijansko, hifi2000, najveće iz njihove ponude, hladnjaci su taman kako treba za A5, temperatura ide 33 stepena iznad ambientalne (mereno na hladnjaku naspram srednjih tranzistora). Evo kako sve to izgleda, slike su poređane od finiša ka početku rada, grupisane u tri celine: (Izvinjavam se svima koji budu imali problem sa otvaranjem stranice zbog veličine slika) - završen amp
