zarko1803
Sve objavljeno od zarko1803
  1. Ovde je samo kutija ista tj. oblik i dimenzije jer ce moja biti crna klavir a sve drugo je razlicito tako da je to dojmljenje irelevantno
  2. Hocu jos je kod majstora postavicu sve korak poi korak Imam jos jedno razmisljanje da dodam jos jednu ovakvu samo da je okrenem horizontalno pa da u nju stavim 2 peerless desetke a da ove u vertikalnim odsecem malo vislje , mislim frekvencu
  3. A to nikakav problem da korigujem visinu unutra se ubaci jos jeda osmougao i korigujem na koliko hocu moze cak i da bude fleksibilan da ide gore dole pa podesavaj koliko hoces ako je samo to problem. Nije samo Visaton pravio taj projekat ovo je mnogo ozbiljnija firama
  4. sta vam je bre ubio sam se oko ovih uglova 22,5 stepeni ,otekla su mi m... dok sam sklopio
  5. drvenariju sam vec slopio
  6. Zapoceo sam gradnju kutija e sad tu nece ici Visaton vec midbas peerless 830657 6,5 inca + vifa d19. Dajte predlog za skretnicu
  7. Da li moze da se ubaci ovaj OP u cd marantz63 umesto njegovih 21140 ■ Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±17V ■ THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz)RL = 2kΩ 0.00003% (typ)RL = 600Ω 0.00003% ■ Input Noise Density 2.5nV/√ Hz ■ Slew Rate ±20V/μ s ■ Gain Bandwidth Product 55MHz ■ Open Loop Gain (RL = 600Ω ) 140dB ■ Input Bias Current 7nA ■ Input Offset Voltage 0.05mV ■ DC Gain Linearity Error 0.000009% Features: ■ Easily drives 600Ω loads ■ Optimized for superior audio signal fidelity ■ Output short circuit protection ■ PSRR and CMRR exceed 120dB Applications: ■ Ultra high quality audio amplification ■ High fidelity preamplifiers ■ High fidelity multimedia ■ State of the art phono pre amps ■ High performance professional audio ■ High fidelity equalization and crossover networks ■ High performance line drivers ■ High performance line receivers ■ High fidelity active filters
  8. to je ok ali ja to ne mogu skinuti nikako
  9. prvo prvo a a ni drugo
  10. ne mogu pronaci
  11. Nemam SM da li neko ima da vidi koliki su naponi
  12. pojavile su se duz displeja 4 tanke crvene linije i polako se gubile brojke na displeju sad ih vise nema uopste samo te 4 linije i dalje svetle... koji mu je ... vrag?
  13. cemu sluzi mass ring i da li moze da se doda?
  14. Ajde neki predlog za samogradnju pasivnog woofera sa navedenim drajverom , kutija, skretnica itd
  15. zarko1803
    Aleph 5 klon
    posto kosta skalamerija
  16. bas refleks tuba
  17. Neki strec sto picice prave one suknjice 250 kinti metar x1.4m , oni imaju okvir odsrafe se 4 srafa navuce platno i zategne ponovo tim srafcicima i ove red trake sam kupio u stofari 10 kinti metar poso pola sata
  18. obuko sam im gace hheheh
  19. Nema on ram otvaraju se kutije jedan deo i onda se utegne platno , malopre sam ga kupio i one crvene trake sto idu preko da bude pravi redline
  20. Slusaj ti mene gledaj oglase i kad ispadne kupuj odmah sa svom preporukom
  21. Uradjena vesanja montirani drajveri svira i to kako svira hehehhe nema basurdu jer ga uporedjujem sa jbl l112 koji mi je u sistemu ali sasvim korektno, bio sam skeptik vrlo cudna kutija ali me je vrlo vrlo prijatno iznenadila, Sad samo da nabavim platno koje nema i bice top. Kad je budem prodavao ne dam ispod 500 eur ali ni cent. Bas sam zadovoljan smesnom kupovinom....
  22. Nesto cu vec uraditi hvala
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1753 Gosta (Pogledaj celu listu)
