Banko
Sve objavljeno od Banko
  1. Ok, hvala ti u svakom slucaju!
  2. varijanta za Rumu bi mi bila jos bolja, to je na pola sata od Sapca.Da li bi mogao da mi posaljes ovde il na pm njegov broj ili mail ili neki kontakt pa da vidim sa njim kako i sta? sad tek vidim da je taj tekstilni zapravo onaj koji mi treba jer je, da kazem , takvog oblika. Onaj sto je od sundjera nije isti kao ovaj na mom zvucniku. http://www.proelectronic.rs/A-VESANJE-ZA-ZVUCNIK-375mm-15-inc-TEKSTIL-SG40-TEKSTIL-6226.htm Nisam samo razumeo da li Zvu radi tj sredjuje zvucnike ili?
  3. Ne moras se muciti, ako ne nadjes nikom nista, bar imam gde da kupim! hvala za link!E vidim da imaju tekstil i sundjer. Koje je bolje?I da li znas nekoga ko to zna dobro da zameni?
  4. O pa odlicno!Iz Sapca.Da li mozda ti takodje i sredjujes zvucnike?Koja bi bila cena samo vesanja, pa onda i sve ukupno + "ruke" ako sredjujes?
  5. Pojacalo jeste isto ( snaga i model ) ali razlicita je verziaj kombo varijante. Tako da ne znam da li je isti model. Ostaje mi samo da ga odsrafim pa pogledam sta pise.http://archiwumallegro.pl/combo_trace_elliot_gp7sm_okazja-1164951027.html Mada mislim da nije toliko bitan tacan model? Posto sumnjam da cu naci original zamenu za taj zvucnik, vec nesto sto bi bila odgovarajuca zamena za to (dakle da je od istog materijala i da kazem "izgleda" )
  6. Ok, moze biti , ne razumem se u vesanja, meni je onako laicki izgledalo vise kao papirno/kartonsko. Ali mislim i dalje bi mi trebala zamena i neko ko bi to lepo uradio.
  7. Gde bih mogao naci zamenu za vesanje na Celestion zvucniku od 15 inca za bas pojacalo, u pitanju je kombo Trace Elliot gp7sm 130w. Ne mogu nigde da nadjem vise informacija o zvucniku na internetu, znam samo da je u pitanju papirno/kartonsko vesanje, dakle ne gumeno.Takodje bih bio veoma zahvalan ako preporucite nekog dobrog majsotra gde bih to mogao da odnesem da se zameni/uradi. ( Novi Sad ili Beograd )Evo i slike pa mozda neko prema tome bude znao kakvo tacno vesanje treba.http://img441.imageshack.us/img441/2953/traceelliotgp7sm130w591.jpg
  8. Banko
    Sansui AU-7500
    Izvinjavam se zbog dizanja teme iz mrtvih, no mozda nekome budu ove informacije korisne. Pojacalo je popravljeno jos letos, negde u avgustu, bez sheme, uz malo vise muke i mozganja, zamenjen je 2SB507 transistor koji je pravio problem naveden u prvom postu ( kostao svega 75din) i pojacalo sad radi odlicno. Letos kad sam resio da ga sredim, tj odnesem da mi srede pojacalo, slao sam dosta e-mailova koje sam pokupio sa raznih sajtova gde sam video da ljudi imaju ovo pojacalo pa ih molio da mi posalju ako imaju service manual. Vecina nije odgovorila, oni koji su bili ljubazni odgovorili su da nemaju i rekli da potrazim po e-bay, ali danas mi je stigao mail od nekog rusa, koji je tek sad , predpostavljam, video taj mail,ili sta god, u glavnom poslao mi je service manual u pdf formatu, tako da eto ako nekome zatreba, okacio sam pa nek skine: Sansui AU-7500 service manual http://www.box.com/s/m0ev6933s35s1n2l4if9
  9. ok, hvala u svakom slucaju! videcu sa ovim istim prijateljem sto mi je sredio sijalice kad opet bude imao vremena da pogleda i ovo... mada on radi ovako "vruce" bez problema od novembra prosle godine kad je kupljen... osim sijalica koje su riknule pre par meseci.
  10. ima u mom prvom postu u ovoj temi shema pa ak mozes da pogledas, posto se ja u to ne razumem....
  11. pa ne znam sta bi to bilo tacno, ali ja kad savim ruku na njega odozgo, tamo gde su mu prorezi na gornjem delu sasie za ventilaciju, kazem veoma je topao, toliko da mogu tek 3-5sec da stavim ruku.kuler na njemu iz nekog razloga ne radi , tj ne pali se uopste... ali radi, sad kad smo menjali sijalice, probali smo ga "rucno" preko nekog adaptera , kuler radi ali se nikad ne pali sam...
  12. I posle dugo cekanja (posao, odmor, more, slave , preslave...) stavljene su http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=SI-0309&group_id=1039 sijalice, i rade odlicno. problem je bio samo sto je prethodni vlasnik (koji je tvrdio da ga nije nikad dirao i otvara/sredjivao) cackao nesto sa tim sijalicama jer ove koje su bile u njemu i izgorele takodje nisu bile originalne, ali ni odgovarajuce pa je doticni ( ili neko kod koga je nosio da sredi ) premoscavao nesto na samoj plici gde se nalaze sijalice, cak i zarezivao plocu skalpelom kako bi prekidao neke od linija na ploci... no sve je sredjeno i sad radi ok. E sad, treba mi informacija od onih koji imaju ovo pojacalo, ili koji su ga imali, a to je: koliko se greje pojacalo pri normalnom radu ( pod ovim mislim da se ne pojacava/odvrce mnogo) i sobnoj temperaturi od oko 26-28C ?Primetio sam da se moje greje onako, po mom misljenju vise nego sto bi treblo, jer kad stavim ruku na njega, ne mogu da drzim duze od 3-5sec, jer je bash vruce.
  13. ok, hvala za savet
  14. hm, pa ok, probacu onda ipak sa tim.
  15. nasao sam ovo na mg http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=SI-0217&group_id=1880 za sad cu probati sa njima, pa cu javiti kakvi su rezultati.
  16. Nekom kao meni koji se ne razume u elektroniku to sve zvuci komplikovano i kao mnogo budzenja ( nemoj me razumeti pogresno, samo mislim da ne bih voleo nesto mnogo da prepravljam u njemu)Za sad cu videti ako mogu naci neke priblizne lampe, ako ne, onda ce morati da padne neko budzenje.
  17. Ali tamo na temi nisi objasnio kako si izveo to da radi na led i sta je sve potrebno?Jel to znaci da cu morati da ga nosim kod tebe da obavis operaciju jos jednom?
  18. ovako nesto? http://www.proelectr...JAL-9V-6256.htm ili opet vazi prica iz posta iznad?
  19. http://www.mgelectro...7&group_id=1377 sebah se nije dioda, vec sijalica
  20. ok, hvala. Sve sam i planirao da ih samenim posto su ostale samo 2 koje rade. A da li bi u obzir dole neke led diode umesto thih lampi? i da li postoje uopste led didode takvih/slicnih karakteristika. Ja se u elektroniku ne razumem skoro pa uopste, tako da izvinjavam se unapred zbog potencijalnih glupih pitanja/predloga. ovako nesto http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=SI-8107&group_id=1377 , samo kad bi imali bele boje.
  21. Hvala na odgovorima. A da li ima ovoga kod nas negde da se kupi, ili nesto sto bi bilo slicno ovome, po karakteristikama?
  22. Gde bi mogle da se nabave lampe za Technics SE a900s koje osvetljavaju vumetre? ili nesto slicno tome? evo ovde i shema, na 21. strani pise koje su lampe u pitanju http://www.box.net/shared/epf3h3axoby71splvek0
  23. Banko
    Philips zvucnici
    u pravu si, definitivno kefhttp://1.bp.blogspot.com/_9nOx735x9Oc/Sddyue8a__I/AAAAAAAAFms/6uik-T1H5rM/s1600-h/IMG_2115.JPG
  24. Banko
    Philips zvucnici
    Ruzni da, ali rade sasvim lepo. ne znam samo kakva je skretnica u pitanju, mnogo srafova ima, mrzi me sad... no mozda se nateram ovih dana da i to pogledam.A predpostavljam da je taj koji ih je pravio voleo B&W , bar tako lice.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
