Bifrost1107
Sve objavljeno od Bifrost1107
  1. Stigao mi paket danas . Posle vise od mesec dana... Za 2 dolara dobio sam i tracking number... Posta je njihova nesto zabusavala, lik je poslao odmah. Upakovano u plasticku kutijcu sa poklopcem, sama kutija vredi 2 dolara . Samo jedan problem, stigao mi obican potenciometar bez detenta :S. Digao sam ruke, i onako sam zeleo taj sa detentom samo zbog feelinga i ovaj obican ce zavrsiti posao.. samo sto sam mogao uzmem bilo gde obican umesto da cekam iz kine . Nista reko da napisem utiske ako jos neko nesto bude narucivao od njih. Hvala svima na pomoci jos jednom.
  2. E, nista bez kineza , porucio sam za 2$ sa aliexpresa popricao cak sa likom rece mi da stavim 40 detent u komentaru samo http://www.aliexpress.com/item/Cropland-bridge-dual-potentiometer-short-shank-b10k-6-lotus-15mm-wh148-nut/1403970024.html Imam losa iskustva sa aliexpress, ali nema veze... stigne stiglo ne stigne jbg :|. Hvala ti puno guja011, evo da sacekam druga kineza mozda i on resi problem .
  3. Ne odgovara svabo nista :|, a nasao sam i nekog italijana, samo ne salje za Srbiju, ni on nista ne odgovara... A gledam po ovim domacim sajtovima matora pojacala npr korting a-100 ima 6 takvih potova i kosta svega 15e samo je greh vaditi iz neceg takvog, pogotovo za neke moje diy varijante.
  4. Hvala ti puno druze ovo je ko zna koji put da bas ti uskocis sa resenjem na moja pitanja . Samo mu je dostava DHL-om malo skupa... Poslao sam mu mail da vidim moze li se drugacije posalje.... Hvala jos jednom svima
  5. Moze link? posto i ja trazim na ebay bezuspesno....
  6. Pozdrav, Da li neko zna gde bih mogao da nabavim stereo 10k potenciometar sa "zubicima", guglam po netu, ali mi izbacuje rezultate samo sa centar detent. Ne mislim na preklopnike/stepenaste atenuatore nego noramlan potenciometar samo sto "klikce dok se okrece" Kako se zovu kod nas? Hvala.
  7. Nasao sam dva identicna ispravljaca od 5V, probao sa trafoima back to back, ali 400mA ima preveliki gubitak. Dobio sam oko 35V. Kontam da trebaju da budu vece jacine da bi ovo funkcionisalo, to bi me opet dovelo do nekog prevelikog trafoa. Uglavnom rastavio sam ih, zamenio sekundar iz jednog sa primarom iz drugog, laminirao i sve ok . Hvala puno svima jos jednom.
  8. Ni Tapi mi nije ravan xD
  9. Samo jos jedno pitanje, verovatno znam odgovor ali samo da potvrdim. Ne mogu nadjem 1:1 malih dimenzija... Ako bih uzeo dva trafo-a za pcb montazu i povezao ih back to back da li bih dobio to sto mi treba. Snaga je nebitna koristim samo za tu jednu cev EM80 (0,2W). Da li cu dobiti galvansko odvajanje od mreze, sa normalnim naponom koji se moze meri bez potrosaca ako ih ovako povezem?
  10. Hvala puno, za info i savet.
  11. Ako moze neko kratko objasnjenje kako se meri.. ? Mislio sam da iskoristim kao inverter za EM80 ako je moguce, da ne stavljam jos jedan trafo samo zbog nje. Hteo bih i da stavim grec posle ivertera, da li sme to da se radi?
  12. Pozdrav, Izvadio sam inverter iz starog skenera koriscen za onu malu neonkicu u skeneru. Hocu da izmerim napon koji ima, ali kad dotaknem sondom od multimetra malo varnici i meri napon samo sa jednom sondom. Da li treba da je tako, ili se meri drugacije...?
  13. Ma nije problem to da uradim, ali ne vidim poentu u tome osim iz estetskih razloga. Izvini sad ako te vredja ali nisi procitao prvi post, hum se javlja samo kad uvedem EM80 u kolo, odnosno njegov gnd.
  14. Ma dovoljno je samo mrko da je pogledam, da pocne da bruji. Probao sam i ovako nesto http://www.oziexplorer3.com/3rdparty/soundamp/glu.jpg u ulaz za zvucnike i, dalje bruji.
  15. Za gitaru sam to radio mono je... Moze se bez naravno . Nego ima li neko elegantnije resenje da iz mreze direkno eliminisem 50hz nekim filterom?
  16. Pozdrav. Kako to? Ili me zezas ? Ne bruji dok ne ubacin u kolo -200V gnd od em80.
  17. Hvala na odgovoru. Probao sam sck082 sam imao. Zalemio sam ga na kuciste od potenciometra posto je drvena kutija... Nije bas urodilo plodom...
  18. Pozdrav, Vec sam jednom imao ovaj problem sa PC zvucnicima, bilo mi je mrsko da se njakam pa nisam izgurao temu do kraja, uzeo sam nove zvucnike... Sad imam taj problem u diy pojacalu. Radi se o Tube cricket http://www.olcircuit..._buildguide.pdf na kojeg sam nadodao Rebote 2.5 Delay http://tonepad.com/project.asp?id=51 , pa zatim i EM80. Svasta po malo paravi cirkus. Ground loop postoji li neko univerzalno resenje, ili ako neko moze predolozi nesto? Brujanje nije toliko strasno bilo dok se ne pojaca skroz, onda sam dodao EM80 kao VU metar i masa iz njenog stujnog kola mi se remeti... Sta znaci "lift ground"? Da dodam kondenzator na masu? Takodje Ako neko bude pogledao semu od tube cricketa pin 2 na ECC82 kada dodirnem izolovanu zicu bruji jace, ne prekida ako je vucem ili tako nesto samo pri dodiru, hum se malo pojaca cak i kad se priblizim toj zici. Dodao sam konenzator na tu zicu i na ulaz mase od EM80 u pojacalo. Takodje Kolo sa EM80 se napaja posebno posto kad prikacim samo grejace od EM80 iz kola sa pojacalom nema dovoljnu jacinu struje za sve... + sam sve iskomplikovao vise se ni ne snalazim u tim zicama...
  19. Isprobavao sam sa protoboardom par mogucnosti sa komponentama koje sam imao kod sebe...Odradio sam ovako, radi mi posao, moze se malo i uspori kazanjka dodavanjem elektrolitskog kondenzatora paralelno sa VU metrom.... Meni radi posao pa mozda jos nekog bude od koristi.Pozz.
  20. Da, hvala ti, juce sam izguglao malo nasao sam sta mi treba... Ono je service manualu je samo neki sematski prikaz ne zaista kompletna sema, ipak mu treba driver sto ustvari i pretstavlja taj VU level PC board...
  21. Edit: Svejedno sam probao radi kako treba. Ide od -20 do skoro -10 dB samo sa outputom od muzicke kartice kompa. Bilo mi mrsko prikopcam ga na output od pojacala mrsko mi trazim te konektrore... I dalje me zanima sta bi trebao da radi "VU level meter PC board". Molim modove da spoje post.
  22. Pozdrav,Imam nekih nedoumica oko VU metra. Uzeo sam ih sa limunda, imaju po 4 pina (2 za lampice i 2 za sam istrument) gledajuci u service manual kako su stajali u originalnom uredjau, ima neka VU level meter PC board, ali gledajuci semu oni idu jednim pinom na gnd i drugim na levi/desni kanal direktno. Evo isecak iz service manual:Ne vidi se na slici ali levi pin gornjeg ide u levi kanal preko otpornika jednog samo. Da li ih mogu spojim ovako? I ako neko zna sta je onda VU level meter PC board?
  23. Ali probao sam sa adapteroom od 12V, isto se desava.... A da ja ipak zamastim taj transformator hahaha?
  24. Hehe aaaa, jeste naravno.
  25. Nista se nije promenilo zamenom potenciometra... Sto sam i pretpostavljao...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
