milde
O milde
  • Rođendan 04/09/1972
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd/Rakovica
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
milde's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. milde
    Pomoc oko skretnice
    Zavrsen je moj prvi diy projekat rekao bih prilicno uspesno,nisam mogao da verujem da ei cice od 40god mogu tako da zvuce.Po preporuci zen moda izbacio sam srednje iz skretnice ali ostavio u kutiji da popunjavaju rupu i to se po meni cuje odlicno,dampirao sam kutije sa svih strana sa 1cm sundjerom i ozicenje sa plavo belom tel.zicom.E sad zvuk ja bih rekao odlican-4,imam jbl lx300 i kod njih je zvuk nekako masniji obojeniji al kod (cica)mnogo precizniji i bas izrazeniji uglavnom sam zadovoljan slusam ih na risiveru saba 9241 digital koji nije cackan od kad je napravljen tako da ce i tu trebati neko osvezenje i naravno vasa pomoc ali to u novoj temi,hvala Zen modu i Koji koji su se potrudili i uspeli da mi pomognu.
  2. milde
    Pomoc oko skretnice
    Nemam sa cime rekoh da sam pocetnik (duduk) sad sam video i da su kontra spulne bez obzira hvala na svemu pozdrav.
  3. milde
    Pomoc oko skretnice
    Debljina zice kod velike spulne je 1mm a kod male 0.8mm,a evo jos jedno moje umetnicko delo
  4. milde
    Pomoc oko skretnice
    E sad vidim pogresno sam nacrtao zvucnike kod mene velika spulna i velik kond na basu i obrnuto videcu da izmerim spulne pa cu da se javim.
  5. milde
    Pomoc oko skretnice
    Sad sam crtao sta sam napravio ovako zbunjen neznam ni kako svira bukvalno sam precrtao sta sam napravio Ako moze mala pomoc sutra sve iz pocetka kako da povezam na kraju minus i plus posto je na onoj srednjoj slici sve odvojeno.
  6. milde
    Pomoc oko skretnice
    Pa nisam nesto vest u crtanju radio sam po ovoj srednjoj semi Na visoki sam zalemio dva konda jedan od 4.7 i jedan od 3.3 uf a na bas jedan od 22uf,neznam dal je ovo pomoglo
  7. milde
    Pomoc oko skretnice
    Pozdrav danas sam zavrsio prvu skretnicu pa da javim rezultate.Pravio sam 12db skretnicu i na visokim su mi 2 konda od 4.7 i 3.3 uf i veci namotaj a na basu 22uf i manji kalem.Kutije su kompresione i zalepio sam sundjer od 1cm na sve strane osim prednje i sta se desava,basa imam svuda po sobi osim ispred zvucnika da li neko zna zbog cega.
  8. milde
    Pomoc oko skretnice
    Ovaj rodjak kaze da su radili po nekoj semi i da su rucno motali namotaje opet kazem nerazumem se nesto ali imam lemilicu pa mogu da pokusam sta mislite o tome.
  9. milde
    Pomoc oko skretnice
    E sad gledam opet one skretnice za dvosistemski zvucnik,da li mogu da iskoristim nesto od ovih namotaje ili bilo sta ili moram sve novo,kao sto napisah i nisam neki majstor.
  10. milde
    Pomoc oko skretnice
    Citao sam to za dvosistemsku kutiju ali kabineti su napravljeni sasvim korektno i za tri zvucnika ne bi da sad ja pravim nove.Pozdrav
  11. Pozdrav svima.Clan sam ovog foruma vec tri godine ali nisam neki majstor tako da se nisam ni usudjivao da bilo sta pocnem sto se tice diy varijante.U audio svetu sam relativno dugo tako da ljubavi tu ima ali znanja skoro nista.E danas sam isao da pomognem rodjaku da sredi neku garazu u selu i kad tamo u nekom cosku ispod gomile neke starudije stoje dva zvucnika koje je on radio davnih sedamdesetih godina.Radi se o diy varijanti ei nis zvucnika i kako on kaze sve je radjeno po nekim tadasnjim semama ili kako se vec to zove.A na zvucnicima radio TESLA iz 1953god lampas koji je proradio iz prve cim smo ga ukljucili.Posto mu to netreba on je sve poklonio meni i sad Svi zvucnici rade ekstra probao sam svaki posebno i tu je sve ok.Radi se o bas zvucniku AZ0801/BFP-1,srednjem AZ0501/MFP i Visoki AZSK-25/4 kao sto reko to je ok ali skretnice su se malo odletovale tako da ne znam gde koja zica ide pa ako ima neko raspolozen da mi pomogne bio bih mu zahvalan.Evo i slika skretnice
