778 -
Postovi objavljeno od laky_va
Predpostavio sam da su malo preterali .. Zato ih i teram sa malo slabijim pojacalom, 70w na 4oma po izlazuzaboravih da skrenem paznju: nemoj niukom slucajuda stvarno pomislis da zvucnici imaju stvarno 100Wsinusa. mala sala proizvodjaca.
Ne znam stvarno na koliko radi. Uglavnom znam da je unutrasnjost uradjena ocajno.. Od sada definitivno ne idem u kupovinu zvucnika bez srafcigera .Fino oni zvuce, donekle.. Dok ne odvrnem malo jace, tada bas dolazi do izrazaja i preovladava.. Inace srednji je ''popravljan'' na jednom zvucniku. Namotaji su otisli, verovali ili ne na pojacalu jacine 80w.. Odvrnuo malo jace i samo je poceo da krci.. No sredio sam sada radi kao nov, ali opet se ''plasim'' da ih odvrnem malo jace, pogotovu sto sam uzeo jace pojacalo od 180w.. Pojacalo je sasvim dobro, nego me zvucnici vise brinu..Treba mi sema te skretnice, a dampiranje ovih dana im ne gine..ovako.ta vrednost kondenzatora je sto se tice 6 dB 8800Hz.8800Hz = 6221,6Hz ukrstanje sa necim.znaci da ta dva konda i onaj kalemcic nemaju veze sa mozgom.po meni bi za te kutije bilo najbolje da se uradi 12/6/12dB, na primer800/4000Hz ili 1000/5000Hz.mozda bolje drugi predlog, jer onaj konusni srednjak mozdane radi ispod 1000.rad sam da pomognem, pa sad ...
E da ..
Imaju i bass reflex pozadi
Razmisljao sam da ga stavim na dno pa da ga ''dignem'' zvucnik na nogare, ili ipak napred.. Ne kapiram zasto bas pozadi..
Ako neko ima neki pametan predlog oko skretnice i bass reflexa ili jos necega neka predlozi..
Sto se tice dampiranja poslusacu STEIN-a
A jebiga.. Znam da su losi, ali pokusavam da izvucem maksimalno dobar zvuk iz njih.. Ma dampiranje ce biti ok i onako im je bas mocan i u dobroj meri preovladava..sto se tice dampinga ( sto nema veze sa izolacijom - jer to nije ni krov ni pod) - probaj pa sam odluci da li posledicna promena u basu odgovara ili ne
sto se tice skretnice - tesko je reci da li bi ista doprinelo tom jadu i bedi od zvucnika
izgleda da na basu nema nista , na srednjem samo kond , na visokom kond i spulna
da li si spreman na vijanje dodatnih zavojnica i ekperimentisanje na slepo ............. na slepo znaci - ti das jos koju dobru fotku , napises vrednosti tih kondova i onda neko od nas - na osnovu tih vrednosti - nacrta ti novu skretnicu i onda ti pravis i slusas ......
Na basu nema nista, na srednjem samo kondenzator, na visokom kondenzator i spulna, lepo si rekao..
Na kondenzatoru pise M.D.L 2.2 µF 5v NP±10% tj na oba kondenzatora...
Jamo studio 180:
100w sinusa 170w max
50 Hz - 20 KHz
4-8 OHM
IEC 268-5
To je sve sto sam izvukao iz njih, ni na netu nema nista opsirnije..
Po komponentama
bas - Jamo 22503
srednji - Jamo 22490
visoki - Jamo 44057
To je to
Fotkah sa fona na brzinu..Ima li neko radikalno resenje za ovu ''fabricku gresku''..lele kukunit' losijih zvucnika , nit' vecih a losijih slika ......
Sto se tice vatelina to cu sutra videti u prodavnici, mislim da znam gde bi to moglo da se nabavi.Pokušaj da nađeš "vatelin", materijal sličan onom što se trpa u skijaške jakne. Trebalo bi da ga ima u prodavnicama koje prodaju veštačku kožu i štofove za presvlačenje nameštaja, sitne potrebštine za obućare i slično... Činjenica da nema skretnicu bi mene lično mnogo više brinula. Bez makar zaštitne funkcije kondenzatora ispred srednjotonca i visokotonca, životni vek kutija bi mogao biti radikalno skraćen, zvuk načisto osakaćen, a vrednost minimalizovana. Proveri ti to još jednom, hoće proizvođači da skretnice sakriju i zaliju plastikom...
Elem, otvorih zvucnik i evo na sta sam naisao..
E sad... Takozvani sundjer za zvucnike kako god da se zove ne mogu nigde da nadjem, tj nasao sam na jednom mestu ali je bas skup ..
zvucnici
Jamo studio 180, btw slika je sa neta, mrzelo me da fotkam pa uploadujem..
Imaju prilicno losu izolaciju, nemaju sundjere a iverica i nije bas najbolja.. Mislim da to dosta utice na zvuk, ako stavim sundjer upijace dosta vise..
Cak ni skretnicu nemaju, sto je cudno za zvucnike tog kvaliteta i cene..
Da li moze da se stavi obican sundjer i koje debljine, i da li bi mogao da nadjem skretnicu za njih, koja uopste odgovara..
Sve si okacio sem ''SONY CDP-XE210'' preskocio si moju ''ljutu'' masinu
Vista je microsoft-ov najveci zlocin.. Ne znam.. Davno to bese kada sam koristio windows 98 i mogu ti reci da je bolji od viste.. Izdati takav operativni sistem je sramota za takvu firmu.. Jos ako je 64 bit mozes da se slikas.. Probaj ''POWERISO'' vrlo mocan a jednostavan program.. Ovo nije forum ''svet kompjutera'' ali gledaj kako da predjes na neko bolje resenje tipa 'windows 7'' imam ga od kako je izasao, skoro godinu ipo dana i perfektan je.. Vista je u stanju da ubija u pojam oko vrlo jednostavnih stvari..Office je stigao sa masinom. I sve ostalo sto treba.( Stvarno nista ne treba instalirati.) I Toshiba przun ali isto samo otvori ISO i ponudi przenje, bez prckanja.Pod XPom je bio Virtual CD-ROM Control Panel Utility a pod Vistom ga nema.
Ja uvek przim na 16x, a sada kolika je i kakva razlika kada przis na 1x ne znam stvarno..A sto se tice kompanije ''Ashampoo'' izdala je dosta dobrih softvera, ima dosta besplatnih, a i ako nije besplatan, trazi key koji se moze skinuti sa serialsws-a za bilo koji njohov softver !
Jos jedan problem ! :)Skidoh album ''Slip Of The Tongue'' (FLAC) al majku im sve spakovase u jedan flac fajl, sve pesme zajedno..E sad preko kog programa da ih odvojim po pesmama a da i dalje ostane flac..Probao sam ''CD Wave Editor'', on to moze samo sto na kraju ne ispadne flac nego wav...Heeeeelllp!
Ooooo ..Nema boljeg osecaja, nego kada uzmes plocu, otvoris gramofon, spustis iglu,''odvrnes'' potenciometar, ugasis svetlo, sednes u fotelju i zapalis pljugu i slusas taj ''prirodan'' zvuk .Zanemaris svu teoriju bilo sta sto je vezano za to, uzivas u tom zvuku pa cak i ne primetis kada igla predje preko izgrebanog dela ploce i zakrci..Ukratko, gramofon, ploce i to je to.. Nema lepseg zvuka..
Bojim se da smo otisli malo daleko sto se tice same teme .Koliko god para dao na zvucnu katru i kakvu god kupio, ne mozes da se odvojis od monitora i kucista koje ce kako god izolujes da 'zvuci'..Gramofon je definitivno najbolji izvor zvuka, ali treba kupiti dobar gramofon, jos posle juriti ploce i sve to..Najbezbolnije resenje je skidati FLAC, pa ga rezati na audio cd pomocu odgovarajuceg burnera, pa u cd plejer i eto.. Jest' da nije to to, ali je daleko bolje od rezanja mp3-a ili dosadnog ''buljenja'' u ekran..
Ja sam nasao APE FLAC CD BURNER
E sada cesto postavljano pitanje.. Zapravo, izvor zvuka je CD player, sve komponente odvojene od dosadnog PC-a i slusanja muzike preko ovog oblika izvora zvuka.Audio cd?Kada su u pitanju originalni audio CD-ovi ( albume koje kupujemo) nista nije sporono, kvalitet zvuka zadovoljavajuci.Sada zanemarimo ulaganje novca u originalne albume, sta je priblizno ovom kvalitetu? Da li dobijam isti kvalitet zvuka ukoliko, laicki receno, prevucem mp3 album u ''Nero'', narezem audio CD i isti ubacim u CD player?Lossless format - i, npr kao sto je FLAC, da li je moguce njega konvertovati u audio, i na koji nacin, narezati istim postupkom na ''audio CD'' i da li se dobija bolji kvalitet zvuka nego u ovom postupku iznad, mp3 > audio.ili ako neko ipak ima neko drugo resenje koje dodje kao ovo da se izbegne kupovina originalnih albuma neka predlozi.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
StarFuckers-i
Posto u Valjevu retko kad dodje neki ''poznatiji'' dobmaci bend, veceras udjoh na Starfuckerse ex ''Gobline''Aman ljudi posle neko kaze zasto je nasa muzicka scena propala..Veze sa vezom nemaju, ubedljivo najgora ''svirka'' na kojoj sam bio.. Sramota za ljude koji toliko dugo sviraju.. Repertoar 0, o ozvucenju ne zelim nista da kazem.. Basista ocigledno nije otkrio nijedan drugi potenciometar na pojacalu sem Volume i Gain, opicio ortak do kraja i jedno i drugo i udri, bas krci, molis Boga da ne opici neki slap da ti ispadne mozak.. Te gitara i vokal se nisu culi nikako, a klub ''central'' gde su svirali je bas akustican i idealan za svirke, inace je tu nekada bio bioskop..Pa eto razocarenje o ovom bendu da iznesem u javnost
