Miroslav
Sve objavljeno od Miroslav
  1. Softver je problem hardver je prostiji poduhvat
  2. trazio sam od moje veze u Shenzenu da vidi moze li se naruciti jos koji curve tracer ako ima neko zainteresovan da znam ako ne da nemucim coveka
  3. evo locky i jos jedan za uparivanjehttp://item.taobao.c...m_id=9100380344http://item.taobao.c...m?id=2541209858
  4. ima ih samo se malo teze traze
  5. taobao.com tako sam ga ja uzeo (muke velike) al sam uspeo da iscupam 2 komada
  6. evo primera merenja dva NJL3281DG thermal track tranzistora i njihivih Hfe pojacanja u funkciji promenjivog napona na bazi (slika sa ekrana pc) Inace sprava moze da se kaci na COM port ili na USB po zelji radi identicno
  7. Softver je na engleskom ja sam uspeo da kupim dva komada (backup je moranje kad je stvar povoljna) malo ima problema oko rezolucije prikaza jer se malo teze rucno podesava ali osim toga radi ko ludo.
  8. Pozdrav svima!Nabavio sam dobar curve tracer iz Kine (hvala Bogu za kineze ) pa da obavestim samograditelje da je je isti jeftin i odlican uredjaj idealan za uparivanje Fetova , Mosfetova, Tranzistora snimanja karakteristika dioda , triterminal regulatora... itd. Uredjaj je razvio Locky_z (mozete naci neke detalje i na diyaudio.com) koristim ga oko pola godine i sluzi fenomenalno. ustanovio sam npr. Da 2SA872 je manje linearan po hfe parametrima od 2SA970 to jest da ovaj drugi ima ravniju HFE/Ic .Evo nekih slicica
  9. Hladnjaci su povezani preko DVA "L" profila od gvozdenog lima (galvanski zasticen protiv rdje) termicki se dodatno mogu spregnuti aluminijumom. Povrsina naleganja hladnjaka jedan na drugi je prilicno velika te je temperature na hladnjacima veoma ujednacena. Kod "PURE CLASS A" prednja ploca se takodje poprilicno zagreje sto govori u prilog termickoj provodljivosti.
  10. evo slike iznutra
  11. Potpuno si u pravu kad ova serija ode bice samo 4 srafa
  12. Slike iznutra , sutra moram prvo da fotkam , bice no problemo
  13. slabo baratam sa forumima pa kacim jednu po jednu , mlad sam naucicu
  14. Ma nema na cemu sad sam na netu i imam malo vremena pa moze da se caska
  15. kutija sa slike kosta 180 evra (sa zaobljenim hladnjacima ) bez zaobljenja 20 evra manje. Sto se tice rupa to moze biti problem jer se sve radi na cnc-u. Jedno programiranje masine kosta 40 evra ( podrazumeva se da neko ko ide na cnc radi seriju) pa kad se radi serija nije mnogo al pojedinacno!? Problem!S obzirom da je lim 1mm mislim da nije problem da covek sam izbusi nekoliko rupa.
  16. 440x166 prednja ploca420x150 sirina kutije
  17. Evo jos jedne...
  18. Evo obecanih slika sklopljene kutije za pojacivac. Hladnjaci su zaobljeni na cnc obradnom centru .Visina hladnjaka je 150mm , ovako masinska obrada prednja ploca itd. ce kostati oko 180 evra a 100mm oko 150evra u KIT formi. Nezaobljeni hladnjaci po 20 evra jeftinije. Cene sam dao jer se ljudi inteesuju a ovako ce znati cenu iz prve ruke. Sto se tice elektronike pripremam jedan rad o ispravljacima tj. neke rezultate merenja razlicitih regulatora i njihov tranzijentni odziv, tako da ce biti o cemu da se "divani".Poz Miro
  19. "Ala ga je opravio svaka mu cast" ovo je bolje od mojih fotki....
  20. Cena je "Prava sitnica" u stvari , mi smo gledali da cena zaista pokrije neke osnovne troskove oko izrade , transporta , masinske obrade itd. Za neku kolicinu do 10 kg cena je 13.5evra/kg eloksirano kod Ante u Staroj Moravici a za vece kolicine sigurno bi bilo nekog popusta . Cena bez eloksaze je 12 evra po kilogramu . Nadam se da ce entuzijastima nabavljivost ovih haladnjak pomoci da dodju do estetski lepih uredjaja. Cekamo da nam dodju 10mm prednje ploce sa masinske obrade pa cu postovati slike gotovih kutija za pojacala sa visinama od 100mm , 150mm i 200mm sto ce pokriti vecinu potreba za projekte koje hobisti prave.. Dubina tih kutija je 300mm. Moze se ostaviti 3 hladnjaka jedan do drugog sto bi bilo 459mm po dubini i to bi "oladilo" i najambicioznije projekte. Poz. Miroslav
  21. Dobro zapazanje, medjutim da bi se doslo do najboljeg kompromisa na obe strane ( forsirana i prirodna ventilacija ) odlucili smo se za ovaj dizajn. Idealno bi bilo da smo napravili DVA modela no lako je biti "pametan" kad imas uslove (u prevodu financije) U praksi ovaj hladnjak radi odlicno posao i to nam je za sada dovoljno.Pozdrv
  22. Hvala na odzivu, evo dimenzija hladnjaka (radionicki crtez) sto se tice dijagrama odnosa temperature/povrsine hladnjaka nisam stigao da uradim zbog nedostatka vremena ali sam uspesno "oladio" 75 vati disipacije na 150mm duzine. Nadam se da ce ovo pomoci. Za nekoliko dana cu sklopiti celu AMP kutiju pa ce biti slicica.
  23. Pozdrav svima .. Zelim da se pridruzim forumu jer a sam dugo godina u samogradnji , pa bih zeleo da dam svoj skromni doprinos domcoj DIY hi-fi sceni. . S obzirom da smo moj brat Jovan i ja napravili alate za ekstrudiranje aluminijuma i to za stranice predpojacivaca .i hladnjake za izlazne tranzistore. te da kod nas nema veliki izbor hladnjaka nadam se da ce ova informacija pomoci samograditeljima pojacavacaa i predpojacala.Miroslav
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
