Miroslav
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
Miroslav's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. Softver je problem hardver je prostiji poduhvat
  2. trazio sam od moje veze u Shenzenu da vidi moze li se naruciti jos koji curve tracer ako ima neko zainteresovan da znam ako ne da nemucim coveka
  3. evo locky i jos jedan za uparivanjehttp://item.taobao.c...m_id=9100380344http://item.taobao.c...m?id=2541209858
  4. ima ih samo se malo teze traze
  5. taobao.com tako sam ga ja uzeo (muke velike) al sam uspeo da iscupam 2 komada
  6. evo primera merenja dva NJL3281DG thermal track tranzistora i njihivih Hfe pojacanja u funkciji promenjivog napona na bazi (slika sa ekrana pc) Inace sprava moze da se kaci na COM port ili na USB po zelji radi identicno
  7. Softver je na engleskom ja sam uspeo da kupim dva komada (backup je moranje kad je stvar povoljna) malo ima problema oko rezolucije prikaza jer se malo teze rucno podesava ali osim toga radi ko ludo.
  8. Pozdrav svima!Nabavio sam dobar curve tracer iz Kine (hvala Bogu za kineze ) pa da obavestim samograditelje da je je isti jeftin i odlican uredjaj idealan za uparivanje Fetova , Mosfetova, Tranzistora snimanja karakteristika dioda , triterminal regulatora... itd. Uredjaj je razvio Locky_z (mozete naci neke detalje i na diyaudio.com) koristim ga oko pola godine i sluzi fenomenalno. ustanovio sam npr. Da 2SA872 je manje linearan po hfe parametrima od 2SA970 to jest da ovaj drugi ima ravniju HFE/Ic .Evo nekih slicica
  9. Hladnjaci su povezani preko DVA "L" profila od gvozdenog lima (galvanski zasticen protiv rdje) termicki se dodatno mogu spregnuti aluminijumom. Povrsina naleganja hladnjaka jedan na drugi je prilicno velika te je temperature na hladnjacima veoma ujednacena. Kod "PURE CLASS A" prednja ploca se takodje poprilicno zagreje sto govori u prilog termickoj provodljivosti.
  10. evo slike iznutra
  11. Potpuno si u pravu kad ova serija ode bice samo 4 srafa
  12. Slike iznutra , sutra moram prvo da fotkam , bice no problemo
  13. slabo baratam sa forumima pa kacim jednu po jednu , mlad sam naucicu
  14. Ma nema na cemu sad sam na netu i imam malo vremena pa moze da se caska
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 113 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
