lakins
Sve objavljeno od lakins
  1. ipak nije sprzeno cipovi radespalio sam zvucnik ,mali neki nije nizasta tako da nije steta, inace pojacalo radi znaci svira, ali na izlazu ima oko 8v kad radi a kad se iskljuci signal, ovaj deo je najzanimljiviji ima 35v (znaci napajanje) sto znaci da u samom cipu, posto na plocici nevidim fizicku vezu, prebacuje napajanje na izlaz u samom cipu kolko kontamevo i video sta radi zvucnik koji je kolko moze biti uvucen a na intervalima razlicitim opali i ode skroz gore i izgubi zvuk na pola s tj. kakav signal salje pojacalo, ovaj deo pri kraju kad pocne da radi ko pupma za vodu je kad se iskljuci signal (muzika se cuej posto mp4 ima zvucnik cisto da nebude zabune, znaci tako radi kad nema nikakav signalpritom da napomenem da zvucni ima miris paljevinehttp://www.youtube.com/watch?v=2tHxJwEWiEYe sad kolko sam gledo mislim da je problem sto napon nema stabilizaciju a kolko sam uspeo da izmerim kad god zvucnik opali voltaza padne pa me zanima jel ovo zbog toga ili je jos nesto u kompletu
  2. hvala na komentarimajuce sam jos malo gledao i dosao do zakljucka da mi je broj jedan da odradim nove plocice jel ove nisu bas najsjajnije, u najmanju ruku da tako kazem pa mi je to prvo na dnevnom redu da se odrade kako valja, verovatno tako dvoslojne ko na linku integralci su TF sto znaci da su izolovani od hladnjaka tako da problem oko toga nema, paste ima malo kolko sam izmolio od majstora posto ovi u itc-u nisu imali, e sad kad dobije stavicu kolko treba ali opet to nemoze biti razlog da iz cista mira chip crkne posle 10s radakold ovo sto pricas o ovim fake integralcima koji su simptomi fake integralaca nerade uopste ili ko moji crknu bez razloga ili sta?znaci kad sredim plocice, stavim ta dva druga chipa koji nisu korisceni, sve odradim vidercu dal opet ima problem pa javim pa ako da onda cu van dati detaljnu semu gde sam sta spojio, i plocice i slike i sve
  3. integralci su kupljeni u kelku (Beograd) tako da mislim da su oni ok mada mozda se varam, usput izgleda da je rikno i drugi lm3886 posto je i on razvio temperaturu za kuvanje kafe aj mi objasni onda kako bi trebalo da ide ta masa znaci prakticno skoro skroz odvojena pa se samo na jednom mestu spoji?a to sto se tice sa jednim cipom ako bi mogli ovi delovi da se iskoriste moze, posto ko sto rekoh delovi su iz engleske nabavljani sa dosta muke, a i nisu bas jeftini pa nebi da ih neiskoristim na krajua ovo sa 35v je slucajno msm isto iz mog neznanja a to je da trafo od 2x25 kad se pretvori u DC i dodaju ti kondenzatori od 10 000 uF to postaje 35v ali kolko sam gledo cipovi mogu i do 70v da izdrze tako da mislim da i to nije neki preteran problemKold jel imas ti semu tvog pojacala sto si uradio na ovaj fazon?i koji je predlog sta dalje da radim da ovo proradi ?hvala na pomoci i brzim odgovorima
  4. Stein da si procitao taj deo oko tog odvajanja mase na kraju ima receneci da ipak postoji deo koji je spaja znaci samo je na plocici odvojeno, a zatim se spajae sad izgleda tj. siguran sam da jedan upravo pregoreo, ukljucio sam pojacalo da izmerim te napone i posle 2,3 pucnja sve se utisalo a jedan integralac se usijao, posle toga nedaje vise znakova zivota
  5. Nije mi masa odvojena taj deo sam izgleda prevideo mada bi to u samom integralcu trebalo da se spaja, zar ne, jel mislis da je to problem? a ovaj prvi deo "Da li smerio DC napon na izlazu sa kratkospojenim ulazom?" moze malo dodatnog objasnjenja?jeste u jednakim intervalima i jako mi lici da je u pitanju neki kondenzator koji se puni pa kad se prazni "okine" zvucnikEDIT:ovo oko odvajanja mase prakticno bi mi samo ovi kondenzatori (C12 i C11) i pin 7 bili spojeni na masu napajanja a sve ostalo na signalnu masu?
  6. Pozdrav svima,pre oko godinu dana (potpuno nebitno al da spomenem) sam poceo da pravim pojacalo po ovoj semi http://www.shine7.com/audio/pa100.htm meni iskreno deluje sasvim korektno i iako malo komplikovanije mislim da je to sasvim ok projekat za prvo pojacalo mada imam iskustva sa elektronikom, cisto da napomenem imam 14 godinaprosle zime sam napravio deo price sa napajanjem koji radi ok, ima 35v i to je okzbog nedostatka delova u srbiji oko 50% (uglavnom kondenzatori) su nabavljeni iz engleske i dosta su kvalitetnida neduzim pricu danas sam uspeo konacno da napravim jedan kanal, upalio sam ga na suvo, bez zvucnika,bez signala cisto da vidim da nema neki kratak spoj ili sl. i nista sve okzatim sam dodao zvucnik i ukljucio ga (signal jos nije dodat) i tad je poceo da na jednakim intervalima "puca" zvucnik kao kad se zvucnik spoji direkt na struju tipa akomulator ili sl.onda sam mu dao signal sa mp4-a i radi, kad se utisa onda se jace cuje to pucanje kad se pojaca onda se jedva cuje malo zujanje, a i nesto mi je jako slabo posto sam za probu ukljucio mali zvucnik od 10W (onaj minijaturni) ali dobro taj deo je i do mozda slabog signala od samog mp4znaci sve u svemu moje pitanje je sta pravi to puckanje i zujanje? kolko sam video nema nigde kratkog spoja pa ako neko moze da kaze koja komponenta bi mogla praviti problem?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2154 Gosta (Pogledaj celu listu)
