ILF.PA.KILLERS
Sve objavljeno od ILF.PA.KILLERS
  1. Odlicno. Hvala. kako da izracunam mere kutije za 130L? te dve cevi imam bas takve.
  2. Zvao sam Sarajevo, otice tetak da proba da nadje selenijum u Sarajevu. Veceras cu znat ima li ili nema.
  3. Ok,ti meni pare ja tebi drajvere A sada moje najgluplje pitanje.......Koliko sam ja shvatio a mozda i gresim da selenijum ima neku svoju skretnicu??? jeli ona dolazi sa njim u pakovanju ili sta....?? ispascu glup al ajd :good2:Selenijum je toliko tesko nabavljiv, trazicu ga pa makar crko. Hornicu su lako naci...nadam se. E sad na kraju ono sto mene muci je da se ja plasim kad zavrsim sve da mi zafali basa...?? moze li neko da me razuveri u ovo?
  4. ajd pomagajte,nemogu da nadjem tu temu......
  5. OK, hvala, evo krecem da gledam temu.
  6. Znaci 300evra za drajvere.super.videcu da saznam jeli 220ti ima u Sarajevu.dok ja nabavim drajvere, taman bih mogao skontat skretnicu. imam 2mm zice na izvoz, laka,motalicu,znam to odradit. sta mi jos treba? i koje rezna frekvencije mi preporucujete? Ja sam mislio nekih 2000Hz....?
  7. Sad sam bio na selenium sajtu....ima lepih visokih. Gde kod nas mogu da se nabave? Ako ih nema u Bg i NS mozda ih ima u Sarajevu. Koja je cena 220-ke?
  8. moja greska,sad sam isao na selenium sajt i video da je 8. Sto sam mislio da je 16.....
  9. Naravno. Ja sam razmisljao i shvatio da je 12" najbolji odnos velicina-kolicina basa. Basevi ce biti gorepomenuti Eminence. Visokotonac? kako su se pokazali neki modeli? Selenium D220Ti je 16 Ohm, hoce li biti kakvih problema jer je bas 8 ohm? Nadam se da nece. I kao se pokazao Selenium?
  10. Ok. 12-ku cu,samo koju? Onu bejmu gore ili pomenuti eminence? cini mi se po specifikacijama da eminence malko prednjaci...
  11. De kad si vec budan da razmotrimo, koji bas? ovaj od 8" ili 12"? Mislim da vise basa ima sa ovim vecim...auuuuu 99evra.odlican koliko se meni cini...http://www.player.rs/product.php?ID=2136
  12. Kako vam se cine ovi drajveri?http://profesional.beyma.com/pdf/8LW30E.pdf 116evrahttp://profesional.beyma.com/pdf/8G40E.pdf 96evra ili npr.http://profesional.beyma.com/pdf/SM-112%20NE.pdf koja je 104evra.
  13. Ajmo onda predlazite zvucnike za taj superposteni 2-sistemac. Sve usvajam. Bitan je kvalitet i osrednja buka mada buke nikad dosta Zavsrice SAL kod nekoga tj prodam ga i eto.. vec imam jednog kupca.
  14. Nije da sam fan sal-a vec ne sviraju lose..., znam da ima boljih..
  15. Kako da pocnem... Sve je pocelo kada su moji sadasnji zvucnici poceli da me nerviraju,nedovoljno glasni,nedovoljno basa ali zato srednjih i visokih u izobilju i odlicno se cuju. Piezzo me zezao ali je dobio nov kondenzator i sad je milina. Ovo su "bili" 2-way zvucnici, bas je sal sbx2530 black 10" 120W 89dB, visoki piezzo 80W takodje sal. Znam da sal nije nesto ali za moj ukus radi super. Ovaj bas se ne snalazi bas nesto posebno sa niskim tonovima pri vecoj glasnoci ali sam ja skinuo piezzo i na eq podesio srednje tonove. Reprodukcija srednjih je savrsena. Njega cu koristiti kao srednjetonac a piezzo naravno kao visoki. Ostaje mi da odaberem niskotonski zvucnik. Obozavam bas, koji mora da bude tvrd tj bas da ga ima i da se oseti. Razmisljao sam o velicini i snazi.... 12" naspram srednjeg je po meni malo tako da mora biti 15" (eventualno 18" ako se istakne neki model). Prostorija u kojoj ce biti zvucnici je 18m2. Znam da ce 15-ka mozda biti previse na ovu kvadraturu,ali ja zelim da slusam muziku npr na 50% glasnoce, prostorija je bas ispunjena zvukom a zvucnici se ne muce tj nisu na max. Nadam se da me razumete. Snaga koju bi zvucnik trebao da ima je od 300-600W, posto sam dobio neko pojacalo od tetka, pohabano je tj izgrebano i na njemu se od svega vidi samo power natpis i 8ohm 2x800W. Pojacalo radi, znam jer ga je tetak koristio ali njemu vise ne treba pa... E sada koji niskotonski zvucnik? Budzet je naravno ogranicen i dostize 250 evra za dva bas zvucnika. Koje baseve mi predlazete? Unapred hvala!
  16. predlazes li mi neki?
  17. Vratio kablove i sve isto. Onda sam otvorio piezzo i unutra ima mali kondenzatorcic, mora da je on crko..ne znam sta bi drugo moglo biti..kako bih mogao da ga proverim jeli radi?
  18. Jbt svi gledaju niko nece da odgovor! Ajmo raja ukljucite se malo
  19. Imam dve kutije,jedna je aktivna a druga pasivna. U obe sam menjao kablove. Kondenzatore nisam cackao jer ne znam koje treba da stavim. Piezzo se bas cuje... Sta da radim?p.s. hvala na brzim odg.
  20. Pre neki dan sam muchkao oko zvucnika. Neki stari su u pitanju, malo vezbam pred novi projekat tj prvi. Malo sam ucvrstio kutiju sa 2 pregrade, mali damping..i zamenio sam kablove za bas i piezzo, bili su 0.75mm za bas a ja sam stavio 1.5mm, a za piezzo 0.5mm a ja sam stavio 1mm. Sada se visoki tonovi bas osete,nekako nadjacavaju bas. Sta moze biti? Da nije do kablova? Vadio sam damping i samo se bas malo izmeni... Pozdrav!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
