ILF.PA.KILLERS
Sve objavljeno od ILF.PA.KILLERS
  1. sta ce "jadnici" nemaju fine plate,da im covek sve a oni kilavi!
  2. mora da se zajebavo!
  3. a rece pre par dana jovanovic: Idemo da pobedimo australiju!
  4. ako ako samo tako nastaviteb BRAVO!!!
  5. sjebu svabe a popuse od kengura,bruka.
  6. ko visoko leti nisko pada.
  7. bruka za nase orlice,koje su u novinama zbali ORLUSINE!
  8. neko rece kisa??? wtf?!!
  9. e ljudi da znate samo kako je se tesko izborit s dve kokerke...
  10. hmmmm, jedna do pola aaa druga od pola
  11. paaaaa...jedna radi sredinu aaaaaa druga donji deo..... evo vam ona slikurina: http://img529.imageshack.us/img529/7867/s0064.jpg
  12. Pa nije mreza zato sto ima sitne otvore...
  13. Zaboravio si i zastitnu mrezicu.
  14. I ja svako vece vidima kako Marija Karan i Adriana Lima lezu pored mene u krevet...
  15. Moze...trosistemske sa doobrim basom...
  16. Odbacuje se korisni i vec dobro predlozeni econowave projekat. Hvala svima na tome, ali ce to biti druga opcija ako nesto krene po zlu. Tema nastavlja po nazivu, pa ako ste voljnu da pomognete...bicu VAM zahvalan. Pravi se trosistemski ubica ovakvog tipa: http://img295.imageshack.us/img295/1082/upload3651.jpgCitao sam ewg teme i dosao do zakljucka: mali mms-bolji srednji tonovi, veci mms-dobri niski tonovi? Jesam li u pravu?Bakarne zice imam punu garazu, okacio bih sliku ali me samsung l700 jebe u zdrav mozak,okacicu ako uspem. Zica je 2,35mm bez laka,sa lakom je 2,56mm. Ja sam nesto nasao na netu za proracun skretnice, postavicu ovde pa VI pogledajte jeli to u redu: ovo je samo primer...kako da postavim thrumbnail? evo slike skretnice: http://img340.imageshack.us/img340/8572/skretnjaca.jpg
  17. kako odigrase kenguri i gana?
    1. viktor1986
      viktor1986
      Odigrali su bas onako kako su i trebali, 1:1! Sada samo preostaje da se spremimo za mec sa kengurima i da ih pobedimo.
  18. e pa ajde daj sliku...podatke da vidim sta mi treba... ako hoces
  19. postao sam ko neka baba koja se predomislja........ovo http://img706.imageshack.us/img706/8979/25wj.jpg zelim da napravim,ko hoce da pomogne? nekao mi 2-sistemci........pih...za koju godinu cu hteti da ih menjam.....ovako uradim i gotovo. doslo mi da od muke sta kako....
  20. Ali bruka za nase, izgube od ganaca a svabe sjebu. i jos nesto na tekmi sa ganom igrali rukom pa penal,a sad vidic rukom,koji im je q? pobeda je pobeda.
  21. SRBIJA 1:0 SVABE !!!! TOOOO!!!
  22. kruce ili tvrdje svejedno je!
  23. ok ok ok ok! pa zato sto nemam kadu ja cu izracunati bez toga, a napravicu malo vecu kutiju i taman dok ubacim ojacanja bas ce biti kruci(ako vazi ovo pravilo za br kutiju).
  24. Nema ni tamo selenija.moze da se poruci,ali treba dati nesto love da bi oni porucili. :aikido:Gde da nadhem Bracing volume i sta mu je to?edit: skontao sta je bracing, ono ukrucenje iznutra,ali kako da izracunam njegovu zapreminu?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 121 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
