vidake
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
vidake's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. ako neko zna kako povezati pojacalo 2x90w 8 oma(levi kanal +- i desni kanal +-) sa zvucnicima trosistemcima 2x80w 8 oma i bas wooferom 120w 8 oma.da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani.....
  2. ili da li moze od pojacala oba kanala do skretnice, a sa skretnice nastavak na zvucnike i sa posebnog izvoda za sub woofer
  3. ako neko zna kako povezati pojacalo 2x90w 8 oma(levi kanal +- i desni kanal +-) sa zvucnicima trosistemcima 2x80w 8 oma i bas wooferom 120w+skretnica u njemu 8 oma.da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani)
  4. ima li neko resenje mog problema woofer pasivni + zvucnici spojiti na pojacalo sa izlazima levi +- i desni+-
  5. ako neko zna kako povezati pojacalo 2x90w 8 oma(levi kanal +- i desni kanal +-) sa zvucnicima trosistemcima 2x80w 8 oma i bas wooferom 120w 8 oma.da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani,da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani).woofer je pasivni,znaci samo zvucnik i skretnica u njemu hvs14 filter skretnica 4r 120Hz 12db,pojacalo je yamaha ax-300 50Hz 180w,ima dva izlaza desni +- i levi+-,napred potenciwoofer je pasivni,znaci samo zvucnik i skretnica u njemu hvs14filter skretnica 4r 120Hz 12db,pojacalo je yamaha ax-300 50Hz 180w,ima dva izlaza desni +- i levi+-,napred potencijometri za levi i desni kanal balans(razdvajanje levo i desno),pojacavanje za bas i za visoke(bass,treble) jometri za levi i desni kanal balans(razdvajanje levo i desno),pojacavanje za bas i za visoke(bass,treble)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
