Jovan ps 1 frik
Sve objavljeno od Jovan ps 1 frik
  1. pregledam pa pisem , mislim vec m nje jasno jel ovo levo predpojacalo sa tonskim kontrolama , ono je ispod pojacala , neznam da li smem da se upustim u ovo, ako nešto zeznem gde da nadjem drugu remu
  2. hocu , nosim ga sutra , prekosutra kod nekog majstora, ko zna sta je samo cu da zeznem ako krenem sam da nešto da ćeprkam uyasnom je stanju ali ov gremanjumsk trazystori to je nešto posebno , bolje svira od denona , Tosibe , muzikalnije nije neka sf priča , starno je muzikalno , možeš satima da slušaš ne zamara. jedino probao sam sa raznim zvučncima , to što imam, nisu svi zučnici za ovo , na kraju imam jedan Wharfedale Diamond 6R sa tim je čarolija sada sam u potrazi ya još jednim takvm zvučnikom. nema kraju igranki ps. da nema neko jedan kom Wharfedale Diamond 6R
  3. Pozdrav , nabavio sam skoro stari resiver, REMA Arietta 734 neradi mi jedan kanal tj ima veliku distorzju , neki predlog ? predpostavljam da je bilo price o germanijmskim tranzistorima svaki predlog dobro došao ja polako postajem velik fan ovh tranzistora
  4. Rekao Sam da cu dati obavestenja oko nastavka.ovog projekat. Za sada ubacio Sam Sharp alniko deajvere u Philips dvo sistemski kutije. Nisam bio zadovoljan Kako to zvuci sa pojacalom. Imam Denon pma 360 pojacalo Povezao Sam zvucnike sa subwuferom. Neo sub. TU su se Dobro pokazali. General no jako se muce sa basovima ovako rastereceni zvuce divno. Da li je to kalasa greencone pojma nemam Ali svakako preporuka za dobar zvuk lo fi. Investicija. Da li su hi fi. Idu ka tome .
  5. jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
  6. šaljem slike kako napreduje projekat . ako neko ima iskustva sa kabinetima saba gren colone neka piše svaka podrška dobro dodje hvala svima na odogovorima
  7. japanska verzija ima iste zvucnike samo keramički magneti kako se ovo provuklo nije mi bas jasno
  8. bdv, nisam nigde našao ovakve zvucnike da se pojavljju u ovom boxu da li je to neka stara zaliha pa su stavili ili za neko specijalno tržište ko bi ga znao vrlo misteriozno
  9. Našao sam ovog kasetaša , žao mi ga blo pa ga uzeo fasicnran sam zvukom , čak iz kasetaša zvuci savrseno izvadicu zvucnike napravicu nek DYT projekat samo da smislim šta može neki predlog_ ja razmišljam u ovom pravcu
  10. nabavio sam pozdrav nabavio sam Boombox Sharp GF-9292 krenuo malo da a sredjujem iznenadjenje. da li neko moze da mi kaze da l su ovo alniko zvucnici
  11. Cudna zanimljivo rasplet. Slusamo trenutno razmisljam.
  12. spa3040-niskotonski-zvucnik Mislim da je Bio taj
  13. Ja Sam jednom prilikom nabavio sal bas zvucnik dupli namotaj. Povezivao bas gitaru preko pioneer suba. Zao mi je sto Sam sve to bacio. Bas gitara je zucala kao klavir. Sumanuto. Ali Meni je to bilo otkrovenje. Tako ja preporucujem sal bas 10 dupli namotaj. Sta god to znacilo. Vrv cu opet nesto sa njim eksperimentisali. Svakako kostalo je 4000-5000 din Nije dj Ali nije ni mnogo skupo
  14. Hvala Puno. Ako nesto sastavim I nabavim javljam
  15. Hvala . Vrlo zanimljivo. Da li se dodatne vibracije desavaju na samoj plocice koja drzi zvucnike. Primetio Sam da se javljaju velike vibracije. Zanima me teorecki. Moj dyt projekat je eksperiment. Dobro zvuci za neki eksperiment. Video Sam na netu da ljudi prave pozadinsku potporu za zvucnik vrv Tako smanjuju vibracije. Hvalapunoposlacu slike novog dizajna
  16. Da li moze jos neka slika interesuje me kao je resen bas pozadi ? Zatvorena kutija ili polu otvorena ?
  17. hvala puno , ok su cene . pisem , posatavljam razvoj projekta , ako neko ima OB u sistemu neka slika pa caskamo
  18. Boze. Nema kraja otvorio se portal I usisa te . Ahhhh. Bravo divno izgleda. Vrv jos bolje I zvuci. Bravo !!!!!!
  19. Hvala. Za sada imam ove 8 mice. Valjalo bi neka 12 tica ili 15 . Treba da nabavim. Malo sredim estetiku. Opet pitanje jel ima neko mozda u steku neki ovalni grunding 2w +-. 4 oma 17.5 x 25 cm.
  20. napravio sam open baffle zvucnik, , daska iz radionice , krila da nepadne na mene kada postavim zvucnike , rasturio jednu grunding box 5500 kutiju drajveri , visoki riz ljubljana 10x10 cm 4 oma , srednji grunding ovalni 17, 5 cm sirina 4 oma 2 wata , bas grunding box , skretnica grunding box5500 daska 100x 32 cm , skretnica za bas na bas zvucnik, paralelno visikoi i srednji na skretnici za viskoke zice iz prodavnice rezultat spektakl.!!! radi sa novim i starim pojacalima jednako dobro, u svakoj sobi takodje blizu knjiga blizu zida , muzika jazz, vokali , clasika, neka elektronika e sad fali malo basa , moze da se doda nesto , fali malo visokih moze i tu da se doda nesto a moze i ovako rang zvucnika vrv 300-400 e meme je kostalo 2000 din ako neko hoce da caska na ovu temu rado cu caskati moje neko misljnje je da velike kompanije znaju za ovo samo kako da prodas dasku za 1000 e ili 10k e ps. treba mi jedan grunding zvucnik za drugu dasku , ako neko ima neka pise
  21. hvala puno , izbacicu taj trafo , inace jako lepo svira ima jedna iskra za 7000 din na kp, razmisljam da je kupim pa da se igram tj neko da mi to sklopi
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
