bax76
Sve objavljeno od bax76
  1. Jel odgovara taj rejel po funkciji, ako odgovara, lako cu ga ja umetnuti unutra....
  2. Ne odgovaraju dimenzije razmaka izmedju nogica, premericu moje tacno, pa cu videti...
  3. Gledam i ove releje u istoj radnji, jel pase ovaj, pa da porucim 2 kondisa i relej, i resim to sve? http://www.orbitel.co.rs/sr/proizvod/R35738/rele-12vdc-5a-oeg#.XIJEyyJKhaQ PS. nema onaj Finder sto smo pre pominjali, ima nekih slicnih?
  4. http://www.orbitel.co.rs/sr/proizvod/150567/10000uf-63v-3050#.XIIudSJKhaR Ovi jel mogu da prodju?
  5. Hvala svima jos jednom na trudu. Prvo da nadjem neke kondenzatore koji "kao" valjaju, posto mi je do releja lakse doci. Inace muzika krece posle 3 sekunde, a relej kvrcne posle neke 2 sek. Drugi relej kvrcne odma po paljenju, jer se uredjaj pali na taster, ne na prekidac.
  6. 24v je prilikom paljenja ne 16v. Na ic 301. R317 23.8v i 16v
  7. Tako je na 0.8 je stalno. Sad dok se ne ukljuci relej ja sam izmerio na sekund 16v, ali to mi je malo tesko da brzo odradom sve
  8. 14.7 do 14,9 je napon na releju, sara izmedju tih vrednosti.
  9. Ali ne ljutim se. Jer da smatram da sam resio problem sa vodenom smirglom, odjavio bih se i zakljucio temu. Uglavnom jasno je da ovakva komunikacija donosi neka nerazumevanja, tako da nije vazno, ne moramo da se razjanjavamo dalje - ruka ruci.
  10. ----------------------- Ja da znam ne bih pitao ovde. Da hocu da nosim kod majstora, opet ne bih dosao na DIY forum, dakle hocu da naucim nesto.
  11. Da neko je vec pre poravljao to pojacalo. 99 posto lemovi nisu fabricki, ima na slici gde se vidi kako drzim naduvani kondenzator, kako izlgedaju lemov na tranzistorima... https://ibb.co/xf4KCg7
  12. @beli Ne znam kako si skapirao da se ja nesto inatim i pametujem, samo sam odgovorio na pitanje iznad? Ono ne razumem bas sve sto procitam a, i znam kako radi relej tj. na kom principu. Mozdsa se ovom mom jednostano zavukla prasina, on nije bio hermeticki zatvoren... Kapica se skinla sama od sebe dok sam ga pipkao.
  13. Da, ali relej ne skoljoca bez razloga, tj ne skljoca uopste sem kad se pali/ gasi uredjaj, niti se to ijednom desilo, jer u postu iznad je bilo: Ako ti relej skljoca..... Cak i kad sam pritiskao stampu, samo se menjao zvuk, nije netao, i nista nikad nije skljocnulo, a znam kako skljocaju kad se pale.
  14. Ne skljoca nista, nije ni skljocalo nista. Jednostavno se ujutro muljao zvuk na jednom kanalu, kad je tisi, provalio da je los kontakt na tom jednom releju, presao par puta sa vodenom smirglom, i od tad sve radi.
  15. To su neki Rubycon?
  16. https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-6PCS-LOT-10000uF-63V-Radial-Electrolytic-Capacitor-30x50MM/2030654254.html?spm=2114.search0104.3.1.259160d3EPwnMP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=79f72401-02e8-41da-96b6-cbd50dab770c-0&algo_pvid=79f72401-02e8-41da-96b6-cbd50dab770c&transAbTest=ae803_3 Porucicu par ovih, pa dok to stigne, imam vremena, da izvucem dodatne informacije. Kako da vidim jel spulna dobija dobru placu?
  17. Nista gasim ga iz struje, stavici mu druge kondenzatore.
  18. U smislu moze da se zapali? Onda bolje da ih pobacam sve Ni ovo pojacalo ne radi bas najbolje, tek kad se prebaci na neki direct sound mode ,to radi kako treba, tj preskoci bass i treble kontrole...
  19. Mislim, ako pogledam onu krivu sa prethoodne strane Dunning-Kruger, mozda sam i oko tog lemljenja u zabludi, ali recimo mogu da zalemim SMD delove ako treba, ili sta god mi vec padne na pamet...
  20. Posto ste vi ipak ljubitelji, da li je objektivno da se ta dva Kenwooda, kad su naprimer u top formi toliko razlikuju? Taj standardni 3020(bez SE), i ovaj Risiver 5040. Jer mi je bacanje para da sredjujem taj 5040, ajde mogu neki minimum tipa kondisi sa Ali Expresa, ako je on i kao ispravan apsolutno inferioran, ond aje bolje da ponovo kupim jos jedan taj 3020 kad naleti, jer se to uzima za 50ak evra... Umem dobro da lemim, oprema mi je tanka, neka buvljak lemilica.
  21. Mozda sam ja bio nerealan u svojim ocekivanjima jer taj KA-3020 je nekad pobrao nagradu kao pojacalo godine od What Hi-Fi ? Best Stereo Amplifier The title 20 years ago belonged to the Kenwood KA-3020SE Integrated Amp, which boasted CD, AUX and tuner inputs, as well as two separate sets of tape record/replay sockets, which allowed for a listener to listen to one thing whilst recording another. It was praised for delivering a clear and characterful sound.
  22. Na zalost, ja sam vise na nivou da detektujem mehanicki kvar na tom pojacalu. Tu elektro pozadinu kvara ne umam da prepoznam, obicno cak ni naslutim, nisam iz te price na zalost. To pojacalo je imalo los zvuk kad sam ga stavio na neke moje Quadral trosistemske 4oma zvucnike, koji mi sviraju na Kenwood KA-3020 uredjaju. Sad ja ne znam za bolje, ali to pojacalo pravi ociglednu pozitivnu razliku na svim zvucnicima koje imam, a imam jos i neke Mission. Uzeo sam taj Risiver jer je na papiru slican kao ovo ka-3020 pojacalo. Medjutim utisak tokom testa je bio u najmanju ruku otuzan, sve nesto muljavo i bezveze, kao da je neka "mrena" preko tonova. Onda sma otpisao junaka ove teme risiver, i nakacio ga na neke male Jamo zvucnike, gde nije dolazila, do izrazaja njegva inferiornost vidjena sa boljim zvucnicima. To je sviralo par nedelja, dok nisam uocio da posustaje taj kanal. Sad sam cak siguran da je neko i prelemljavao 20ak lemova, jer su bili smrljani, i to nije fabricki lem, znaci uredjaj mi je verovatno i dosao pokvaren, ali ja nisma odmah uocio problem. Sto ja sad sve ovo pisem, pa zbog toga sto na ovima malim bookshelf Jamo zvucnicima, meni je dovoljno da on samo svirucka kako svirucka, bez da rikne, ili prigusuje kanal, ali ako je on ustvari bolji uredjaj koji se na testu lose pokazao jer je ocigledno bio pokvaren, onda mozda ima smisla da sad krenem da ga popravljam i ulazem u njega. Mislim ti uredaji se kupuju polovni za 40-50ak evra, cisto da se stekne kontekst cele price.
  23. To je moja pretpostvak, nisam ja tu nista video, nego na osecaj sam to malo grebnuo. ELem kad sam ocistio desni poceo je odma da zeza levi, koji je uvek radio, pa sam i njega grebno. Mada konj ce ga znati, mozda je slucajnost, mada obzirom koliko je sve to povezano mozda i nije slucajnost...
  24. Mislim ja sam to poprilicno nezno smirglao, par puta sam protrljao, i to bez direkntog pritiska, jer tu nema prilaza da provucem prst, vec onako postrance.... To je skinulo neki povrsinski oksid garez, ako ga ima, osim ako sama povrsina nije vec bila ostecena....
  25. Izmerio sam napone na izlazu za zvucnike. Prebacio na video, skljicnuo speaker selektor na slobodan(upraznjen) par zvicnika, volume na min, i izmerio digitalnim unimerom 30mV je levi, 15mV je desni. Protom nadivani kond je sad na levoj strani jer sam ih rotirao prolikom dijagnostike... Inace je desna strana zezala...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
