218 -
1
Postovi objavljeno od Beaver
Nece jer je 20mm usrafljeno u materijal nogara sitnokoracnim navojem.
Meni imaju nekakav tunelski zvuk, kao da je svirka u hangaru. Na cudan nacin reprodukuju neobicne zvuke, treba se navikavati na takav zvuk.
Odgovaraju instrumentima sa slicnim nacinom proizvodnje zvuka, ali to nisu recimo akusticne gitare, gudacki instrumenti..
Za orgulje, trube i ostale cunkove, horne su idealne.
Zbog toga sam napravio komparaciju video zapisa raznih testova horni ... e sad
Dick Dale - Misirlou (Live) 1995
Kaze lik sa sajta link http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?24254-Question-JBL-Paragon&p=243758&viewfull=1#post243758
And a magnificent piece of art at that... though they are considerably larger than they appear in photos. You need a pretty large room to comfortably accommodate one (to je zbog 15 inca serpe za pasulj basa)
Inace iz nekih eksperimenta sto je veca membrana u nekim slucajevima treba veca distanca za slusanje da bi uvo >sagledalo< zvucnu sliku, e sad smanjenjem membrane na 8 inca dobija se efekat da ne treba kasarna za slusanje tog cuda medjutim tu povlaci neke kosekvence u slaganju sa akustikom prostorije puta kutije e to je ona nepoznanica koja se prikazuje tek kada s esklopi kutija i izmeri...Pocetna ideja posmatrajuci Qts i Vas pa se bira zvucnik preko formule Pb jednako 15*Vas*Qts eksponent na (2.87)
tu se prosmirgla cifra od originalnog zvucnika LE 15A gde mu je Qts jednako 0.22, Vas jednak 567.7l i kada se to sracuna
Pb jednako 110 l *1.2 (koeficijent daping) jednako 132l zapremina vazduha koja mu treba. Tako da je zapremina kutije - predkompresione komore prizma Pab jednako 146l. i TU SE KAO SLAZE ALI JE BAS ONAKO.
Ako se to kompletno u alteracijama za manje membrane zvucnika traga postoji mogucnost da ide i dublje sto se tice basa samo treba videti koliko fizicki horna ogranicava bas...
Pao mi je paragon napamet trebace dobri kablovi evo i linka valja videti
Thnicka specifikacija paragona tj. rezovi skretnicom na basu - srednjem je prvo 500Hz, a sredni - visoki na 7000Hz.
T i S parametri basa MODEL LE 15A.(prikazani na slici)
Bas drajver je na 95db 1m/1w - osetljivosti
Disipacija zvuka je 120 stepeni
Impedansa 8 oma
Tezina krmka 317 kg
Sema skretnice je u jpg formatu prikazana.
Ovo je fora to jest osnovna sema za tehnicko resenje paragona...bas hornetinu i njeno zracenje ka spoljnoj strani gde se prelama zvuk o zakrivljenu povrsinu i uksrta sa drugim bas talasom...Gde je Vb zapremina predkompresione komore odakle gruva pomeraj membrane u jednom polozaju-oscilacije dok drugi polozaj fura kroz otvor horne Vf. Tako da prostor oznacen sa Vb moze da ima i bass reflex otvor ili druge kombinacije...
Horn Directivity
Author: N.H. Crowhurst
Like the original megaphone, horns tend to be directional in their radiation of sound. The strongest part of the wave is the section formed by the horn development. Radiation outside this angle is due to a kind of spill-over.
Directivity of a megaphone
The directivity of a horn is dependent on its precise shaping. For example, a shape called the tractrix, which is nearly identical with the exponential shape, except at the mouth, is designed to produce hemispherical waves; in other words, to cover the entire 180° in front of its mouth. This ideal distribution from the tractrix only exists at the lower frequencies it radiates. At higher frequencies, the bell has progressively less effect.
Difference in bell shape affects radiation
Bass Horn Design This article describes a theory helping you to design your own bass horn
Why would anybody want a horn system in his home, these things are really big and rather hard to position in a normal living-room. Besides that they are difficult to design, they are difficult to copy and you may end up with a system coloring your sound.
Despite of all it's disadvantages I'm a great fan of the horn systems. Not particularly for high- and midrange, but certainly for the low frequencies. Until today I've not met any "conventional" speaker system that equals the performance of a bass horn!
The horn:
Until now I've stated some major drawbacks of the horn. Has this system any advantages? Let's start with the disadvantages:
- For a good job they tend to be really big
- Specific designs need to be placed in a corner, not everybody has the possibilities
- Bad designs color the sound too much
- Difficult to design and/or to copy in comparison to "conventional" systems
- The bandwidth is relatively small
But now the advantages!
- Very dynamic and articulated bass performance
- Very low distortion
- Excellent impulse behavior
- High efficient and so easy to drive...
You may end up asking yourself; is this all there is? On paper it seems a more or less laborious system, but once you listen to a well designed horn, you are hooked! The performance pulls you into the music.
The final design:
I already made it clear that I'm a fan of horns, but how far can you go with these systems? With a lot of courage and some knowledge about what a horn can do I started (1985!) calculating the possibilities for my first "big" design. Finally, after two weeks, I finished the job. The calculated and practical data of my sub horns were:
Fc = 23,7 Hz, L = 3.67 m, Ah = 0,0354 m², Am = 0,8569 m², k = 0.8683
Quite a birth actually, for a twin ! The shape is stretched with only one curve at the end. I buried both horns underneath the floor of my listening-room, only the exits remain visible.
Both horn exits (two channels) lie close together, which enables a good response of 32 - 150 Hz (+/- 3dB). The used units at that moment were cheap and small Monacor SP60 chassis, 8 (!) per channel (two ranks of 4 parallel, both ranks serial because of the impedance). I chose these units because I wanted fast, small and inexpensive devices, the amount was required to adapt the total diaphragm-surface to the horn neck for maximum efficiency.
A theory © :
Is was not easy at all to determine the optimum shape of the horn for a specific speaker chassis. It is very convenient to know what the horn will do before you build one. It took me quite some time experimenting with models and formulas in finding the applicable ones for the horn shape, the needed mouth area and the volume of the closed cabinet in front of the horn. Weeks of sweating over A4 size formulas with a fair amount of abracadabra. The formulas supplied in this article were extracted from the abracadabra and can be used to calculate the major points, which will do unless you want to prove the theoretical principles of the horn.
To be able to calculate a horn you first need the following data of your speaker chassis:
- the resonance-frequency Fs in Hertz
- the total Q-factor Qts
- the compliance Vas in cubic meter
Before continuing we need to know whether or not the chosen unit is suitable for the design. The higher the Qts the smaller the usable bandwidth will be. This can be calculated by formula:
and:
The calculated values roughly indicate the range within the chassis can be used as driver for a bass horn. When this data is useful for a horn we can determine the throat area Ah (m²) with the next formula where (c = 343 m/s):
Note: all formula's mentioned below only hold on the calculated throat area Ah !!
Okay, that's done, now we only have to calculate the track from Ah to Am. To do this we need the following data:
- The required resonance frequency Fg
- The neck-surface Ah (m²)
- The required "flair" T
- The constant k (4 pi Fg / c)
The picture explains the "flair" T
The formula:
where Ax (the calculated surface (m²), Ah (the throat area (m²), x (the distance from Ah (meter), xo (2 / k) and T (a variable that determines whether the horn is exponential (T=1) or hyperbolic (T <1) of shape). When you decide to build a common exponential horn then the last formula can be simplified to:
Now the exponential horn shows lower efficiency (and acoustic output) around its resonance frequency compared to the hyperbolic variety. The distortion, however, is less. Assuming that the horn is of infinite length and the wavelength "fits" the horn then the mouth area Am must comply to formula:
The outcome is true when the horn is located in free air, but this is not likely to be useful in a normal room, we can happily divide the outcome by 2 (when the horn's exit is placed on the floor), by 4 (when the horn's exit is placed on the floor and against a wall) and by 8 (when the horn's exit is placed in a corner). The floor and walls are an extension of the horn! This is the reason why Klipsch and ACR designed their horns for corner loading. Its perfect for the lower frequencies, but usually not above 300 Hz.
A horn does not have a radial behavior but a more directive one. A common speaker system has a radial behavior and sounds best with free space around it (did you ever listened to a "conventional" speaker placed directly in a corner?).
Additional info to take into account:
Until now only a small part is explained, there is more to it! Now we mainly know how to calculate the actual horn it is useful to know how two horns beside each other have influence on the response, and how the driver cabinet (the back chamber) has influence on the speakers parameters when adapted to the horn.
When the mouth area Am of two horns are placed beside each other then the result will be a better performance in the lowest bass because the area is now doubled. The next formula can be used to see if we can lower the frequency Fg by the enlargement of Am.
Mind in the calculation where you want to place the horn, by placement in the corner the surface Amt must be multiplied by 8 !
An advantage is that the new horn can be calculated as being shorter. Because we work in stereo the efficiency is 6 dB higher (two speakers instead of one) and the power capabilities (mechanical and electrical) improves.
What has changed is the larger (total) throat area Ah. In reverse you could say its the smaller (half) mouth area Am. The bigger the throat- or the smaller the mouth area the shorter the horn length.
Suppose a Fg of 30 Hz is wanted, according to the next formula the mouth area Am (m²) will be:
Placed in a corner the result will be 1.32 m². When two horns with their mouth close to each other are used, the result can be divided by 2 (0.658 m²). By calculating the contour (flair) of the horn it becomes clear that for the same Fg a shorter horn is sufficient. Of course it is possible to use more than one speaker in a horn, Ah is then multiplied by the amount of speakers.
The advantage of more speakers is that the power (mechanical and electrical) improves, the throat can be enlarged (shorter horn) and, not less important, the speaker selection is less critical.
The back chamber:
A front loaded horn design needs a closed space behind the speaker for proper loading down to Fg. Its volume can be changed to adapt the horn to different speakers.
The back chamber volume Vb to be used with the calculated horn can be determined in order to optimize the speaker to the horn neck and given proper loading down to Fg. Take into account that Vas and Vb are in dm³ and m³.
When Vas is smaller then Vb use formula:
The compression chamber:
Finally there is a possibility to create a compression chamber (Vf) between the driver and the throat (Ah) of the horn.
The volume of the compression chamber works like a low-pass filter (6 dB/oct.), the higher the frequency the higher the attenuation. The crossover point (-3 dB) can be calculated with formula:
Vf is the volume. Note that a larger volume lowers the crossover frequency. The nice thing of these acoustical filters is that the output can be corrected without the use of extra electronics.
Another -3 dB "filter" frequency is due the driver moving mass corner of the driver according to the formula mentioned before (Fh).
When you decide to build your own horn system, I strongly advise an exponential design with the largest possible horn mouth. The used speaker unit(s) requires a strong magnet (Qts <0.3) to be able to drive the air in the horn. The early decline in the lower frequencies can be corrected actively which works well in the area where the horn is active (>Fg).
My Sources:
Design Factors in Horn-Type Speakers. Daniel J.Plach (October 1953) from "An anthology of articles on loudspeakers from the pages of the journal of the Audio Engineering Society".
Low-Frequency Horn Design using Thiele/Small driver parameters. D.B.Keele jr.. Preprint of the Audio Engineering Society.
Poreklo literature>
Гаврилова труба
Гаврилова труба (рог) (или Торичелијева труба) је фигура коју је открио Евангелиста Торичели. Има бесконачну површину, али коначну запремину. Име се односи на традицију идентификовања анђела Гаврила који свирајући трубу најављује Судњи дан.
Гаврилова труба добија се ротирањем графика функције , са доменом (чиме се избегава асимптота у x = 0), око х-осе. Ово тело откривено је коришћењем Кавалијеријевог принципа, пре открића математичке анализе, али се данас анализа користи за израчунавање запремине и површине трубе између x = 1 и x = a, где a > 1. Помоћу интеграције је могуће наћи запремину V, и површину Р тела:
може бити произвољно велико, али се из једначине може видети да запремина трубе између , и никад неће прећи – међутим, она ће бити све ближа како расте. Другачије речено, запремина тежи када тежи бесконачности, што је само још један начин да се каже да је запремина трубе једнака .Израз може бити записан помоћу лимеса :
Површина је већа од пута природни логаритам од . Не постоји горња граница за природни логаритам од , како оно тежи бесконачности. То значи, у овом случају, да труба има бесконачну површину. Запис помоћу лимеса има облик:
У време када је овај објекат откривен, сматран је парадоксним, јер се ротирањем бесконачне површине око икс-осе добија коначна запремина. Неформално, ово се може описати као да је потребна бесконачна количина фарбе да би се офарбала унутрашњост трубе, али би упркос томе било могуће напунити унутрашњу запремину коначном количином фарбе, и на тај начин обавити и унутрашњу површину.
Решење парадокса је у последици да је потребна бесконачна количина фарбе да би се офарбала бесконачна површина ако је слој фарбе константне дебљине; ово у теорији није тачно у унутрашњости трубе, и у пракси је већи део трубе недоступан за фарбу, посебно тамо где је пречник трубе мањи од пречника молекула фарбе. – Ако се узме да је слој фарбе без дебљине, требало би бесконачно дуго времена да фарба стигне све до „краја“ трубе.
Live Sound Designs, amazing horn loudspeakers, RCA's, The Capital Audiofest
Koknulimu celijsku hornu...srednjetonac.
High End 2014: G.I.P / Western Electric / Silbatone - "whole lotta love"
Silbatone, Western Electric Loudspeakers
Sad kucna varijanta -
G.I.P field coil horn speaker Western Electric reproduction -
Horen na komprimovan vazduh
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
Zasto HORNE inace sta drugo
in Hi-Fi audio
- Upravo tako prvo treba transportovati ta cuda a drugo lepo zvuce, dok bas reflex isto tako mora biti u velikim kutijama da bi bas fino zvucao sa jednostavnom kostrukciom primer preduzeca Kenric Sound (fizika zvuka i prtoka fluida vazduha itd).
- Kenric Sound gradi velike bas reflex kutije a gore tura horne srednjetonske i visokotonske.
- Tako da vecina audifila ima mali lupajuci bass refleks i to je opet pitanje ukusa medjutim neprijatan za uvo zamara ga, kako kazu tonski inzenjeri do 4 h traje slusanje muzike i montaza zvuka odnosno dizajna i posle toga je zamor po svakom pitanju gde se gubi savaka koncentracija (malo je to drugacije u praksi).
- E sad, kad se prodje kroz to sito i reseto dobija se jasno sta i kako mora biti ako se pristupa gradnji malih kutija sa frekvenciom koja treba da se navodno spusta makar do 30Hz - 50Hz...
- 1950 -1960 problem 8 incha basa je bila samo srednjetonska zvucna jedinica jer sve do 1970 nije postojao matematicki model Thiele/Small parametara. Tako da 15-tica (eventulano 12 inca) bila merilo za bas i zato su tolike kutijesine sa finim rasportiranjem zvuka zbog velicine membrane...
-Tako da je posle 1970 japanska skola krenula sa miniturizacijom u bas reflex. U svakom posmatranom slucaju javlja se u tom periodu napustanje kod nekih projektanata - komercijala koncepta horni, ali se na srecu vraca koncept horni u mixu sa bas reflex kutijama i fjuzn svih stilova primera radi back loaded horn 1990 - tih...
-Recimo jedan primer kombinacija predkomresione komore, transmisione linije i horne na izlazu gde se dobijaju fini rezultati.
-Iz prakse se pokazalo da je paklena kombinacija gramofonska ploca, lapasko predpojacalo, lampasko pojacalo pa horna.
-Inace razdvajanje kucnog ozvucenja i razglasnog ozvucenja je krajem 60-tih godina (koliko sam informisan).
-Ozvucenje za hale i svirke manjih klubova basovi kako ih zovu binovi ostaju horne ali su se uguzili i bas reflex ili kombinacija ta dva stila (u toku projektovanja horna i bas reflex).
-Tako da horna ne mora da bude ogromna (zdepasta po sirini) moze da bude visoka ali uska.
