ogisha007
Sve objavljeno od ogisha007
  1. Dobar dan! U sledećem sam problemu - bio sam suviše entuzijastičan sa generatorom frekvencija i željom da čujem 20KHz, te sam spržio jedan od tweetera na mojim MB Quart kutijama. Kako je mount (kockasti 90x90mm) vrlo nestandardan za današnje pojmove, a sama konstrukcija drivera je, po lokalnom serviseru, vrlo nezgodna ako ne i neizvodiva za premotati kako treba... 1) Da li da tražim nekog stolara/majstora da mi rupu za tweetere uobliči (zaokruži), te da tražim neke standardne? 2) Da li slučajno neko proizvodi zamenu za dotični (malo verovatno, koliko sam uspeo videti) 3) Ako budem čekićao, da li postoji šansa da ću dočekićati na oglasima ili se to vrlo retko pojavljuje? Karakteristike tweetera su: MCD 25 is a Titan tweeter from MB Quart Germany. QMS 3,45 Qes 2,85 Qts 1,56 Xmax 0,9mm Sd 4,9 qcm Re 7,1Ohm LE 0,04mH Fms 930 HZ 92db 2,83Volt Max 100 Watt 8 Ohm 480Gramm Voice Coil 25mm 3mm high a ovako izgleda:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
