veljkovic
Sve objavljeno od veljkovic
  1. ok hvala na detaljnim objasnjenjima pocinjem sa modifikacijom javljam kad zavrsim pozdrav i jos jednom hvala svima ako zakoci negde javljam se
  2. mislio sam da umesto pedale ubacim poteciometar da joj brzinu regulisem rukom
  3. a kakve su sanse da na postjecem motoru ugradim taho generator jer ima mesta
  4. hvala na objasnjnju koju bi mi regulaciju preporucio da napravim
  5. motor je sinhroni (kolektorski sa cetkicama) koji radi na 220 V 50 Hz 1,5 A i pogoni je putem kaisa koji pogoni glavno vratilo na kome je stavljen zupcasti kajis koji pogoni reduktor koji sluzi da regulise brzinu setalice motalica ima izvod za prikljucak nekog varitora ali kada stavim potenciometar veoma gubi na snagu i brzina nije ujednacena npr. brzina je dobra nekih 30 sek pa ne pa opet poveca.Regulaciju sam stavio od usisivaca.Slikacu motor i stavicu ih na sajt. jer motalica moze da mota i veoma tanke zice od 0,07 do 2 mm a za veccu debljinu mi je potrebna mala brzina ali i snaga
  6. to sam ja stavio cisto da vidim kako funkcionise
  7. regulator original nedostaje tj.tako sam je kupio taj reduktor regulise brzinu setalice a ne motora tj.osovine koja drzi kalem za taj pogonski motor bi hteo da napravim regulaciju kojom necu gubiti snagu motora smanjujuci brzinu ukoliko je to moguce
  8. Variducer regulise brzinu setalice princip rada je sledeci kada ga vrtim nalevo setalica smanjuje brzinu kretanja a na desno povecava predpostavljam da je tu isla neka izbazdirana rucica mozda bi i nasao kad bi znao cija je marka motalica
  9. nabavio sam trafo motalicu ali bih hteo ukoliko je to moguce da napravim regulaciju brzine motora a da pritom ne gubim snagu.Uzeo sam je i bez regulatora setalice ukoliko imate neku ideju dobro bi dosla motor radi na 220V 50 hz 1,5 A kolektorski motor (sinhroni) u prilogu su slike motalice i reduktora koji regulise setalicu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.5k
    belids
    belids
