2999 -
5
Postovi objavljeno od Impuls
Ovo smatram kao poziv!Сами сте криви, али кондезатори вас чекају , наравно ако дођете у Београд.стоН_Колд
Meni su obecani kondovi jos prosle godine pa ih jos uvek nisam dobio tako da mesec dana za plocice nije strasno. A ako Pero amp i preamp bude na prodaju mozemo kompenzovati za fetove!Плочице за Трешолд НС10 и припадајући исправљач.Ја сам вас звао на ваш мобилни, и рекли сте да ћете сутра дан послатити.Колико ме сећање служи требало је да сутра дан добијем СМС са ценом истих јер сте ви били задужени за Групну Куповину на оном Форуму.Причали смо о Ледовима у стабилизацији, јел сам сад у праву или не?Од тада је прошло скоро месец дана.Мислим да сам у праву, јер имам у Моб.Тел. тачно и кад сам вас звао.стоН_Колд
Ne verujem da ces procitati jer na Pioneer-ovim modelima lasera nema oznaka. Mozda je bolj eda pogledas u SM ako ima oznaka http://rapidshare.com/files/196560545/PIONEER_PDS505_PDS605.pdf
U PD-S505 ide PEA1291 ili AXA7017. PEA1291 ima u Nedisu jos 3 komada i sa provizijom dobavljaca bi ti bio u Srbiji 72 evra. Ako mislis da ga kupis bilo bi bolje da pozuris.
Ne dosao je greskom za PD8700 jer sam porucio laser po podacima sa neta, ali tek kad je stigao ustanovio sam da u taj model ide drugi laser pa mi je ovaj ostao.
Sad cu ja da pitam kao laik da bi svi razumeli. Soft start bi trebao da napuni elektrolite pri paljenju a tek tada da prabaci na redovan rad. Posto u trenutku ukljucenja struja primara protice kroz otpornike od 100 i 1k, smatram da je to jako mala struja da bi se napunili elektroliti. Nakon punjneja elka provede tranzistor i kroz njeg aprolazi struja primara. Ako bi se stavio 100k umesto 100 oma tranzistor ne bi uspeo da bude u zasicenju i vrlo brzo bi vrisnuo. Sledeci problem je kada tranzistor udje u zasicenje njegov kolektor pada ispod naponskog nivoa baze. sta ce u tom slucaju da odrzi tranzistor u zasicenje? Znaci tranzistor radi u aktivnom rezimu. Ako na tranzistoru bude napon oko 2V u trenucima kada kroz elektrolite treba da prodje velika struja iz trafoa i kroz primar prolazi velika struja, baza tranzistora zahteva zbog malog strujnog pojacanja veliku struju koju ne moze da dobije kroz 100k. I tako u krug. Malo mi nejasna sema ali kad kazete da radi poverovacu. Mozda bi ovo lakse funcionisalo sa tiristorom?
Prodajem laser PEA1030 nov. Stigao je greskom i sad mi stoji u fioci. Odgovara za modele Pioneer-a:
PD4700
PD5700
PD6700
PD9700
PD-M450
PD-M550
PD-M650
PD-M750
PD-P710
PD-P910
PD-T307
PD-T507
PD-Z74
PD-Z84
PD-Z570
PD-Z970
XC-P410T
XD-Z54
XD-Z64
XD-Z84
PD101
PD201
PD-M501
PD-M601
PD-M701
PD-M901
PD-P710T
PD-P720T
PD-P910M
PD-P920M
PDC-P420
PDC-P520M
PDC-P520T
PD-S501
PD-S601
PD-S701
PD-S801
PD-S901
PD-T310
PD-T505
PD-T510
PD-TM1
PD4500
PD4550
PD5500
PD6500
PD7500
PD-M430
PD-M435
PD-M630
PD-T305
PD-T505
XR-P500
Cena je 70€. A ovde mozete videti njegovu cenu u inostranstvu http://www.donberg.ie/descript/l/laser_pu_23.htm
HARMAN KARDON HD500 KSS121BPioneer PD7700, PD8700 PWY1013Evo za pocetak a kod Sonyja dosta modela ima razlicit DAC u zavisnosti od varijante pa na primerSONY CDP-555ESA
Lista je dobra ali ima dosta gresaka. Opekao sam se na tu listu nekoliko puta pa mi leze u fioci laseri po ceni blize stotki eura. U svakom slucaju dobra je kao pocetni orijentir.
To je bila sala na Stein-ov racun.Napajanja za racunare koriste dva konda od 200V na red zbog kontrukcije pretvaraca.A tweakovanje napajnja sa 4700uF/450V ???
Sledeca stvar koja bi trebala da se uradi na napajanju je da se iceku prorezi za hladjenj u limu i da se stavi resetka napravljena od zaobljenih zica. takve vec postoje da se kupe za ventilatore. Ovim se smanjuje buka prolaska vazduha kroz napajanje. Stavljanje tihog ventilatora bi to dodatno popravilo.Ostaje problem regulacije napona, jer jeftina napajanja rade regulaciju samo po jednom naponu, dok ostali naponi menjaju vrednostu u zavisnosti od opterecenja. Ovo se ne moze u DIY varijanti popraviti jer je konstrukcijski odredjeno namotajima trafoa.
Najcesce crkava dupla dioda na sekundaru. To se lako zameni i napajanje dalje sljaka. Popravio sam tako gomilu veliku kao u prvom postu.Sledeci kvar koji se javlja je kod starijih napajanja, izduvaju elektroliti na sekundaru sto je i logicno jer se najvise greju i rade na visokoj frekvenciji pa moraju biti kvalitetni.Sledeci problem koji se javlja je crkava ulaznih kondova, sto je jako retko, samo u slucaju povecanog mreznog napona.Resenja: za crkavanje diode na sekundaru stavio bih veci hladnjak i srednju nogicu provukao kroz ferit ako vec nema na njoj. Mislim da bi dobar mrezni filter malo usporio spiceve iz mreze a tako i sacuvao tu diodu.Kondovi na sekundaru bi naravno trebali biti ultra low ESR a ako su uz to i konduktive polimer, mislim da bi resili cdkavanje.Problem ulaznih kondova mislim da bi se takodje resio sa ulaznim filterom.
Budi dobar jerbo cu ti uskocim u temu sa Quadoma to se mora , cim udjes .......
Jesi li mozda zainteresovan da proba
Nisam zadovoljan duzinom vodova os greca do elka. Ja sam moj DIY Quad 606 zbog toga rasturio.
Imam i Rotela RCD855 koji fabricki svira dobro ali mi je sa onim Black Gate F mnogo basa a malo manje otvoren visoki ali je u kompletu prijatan ton. Njega sam planirao sa odvojenim napajanjima, Muse KZ i sa Ivette iza Dac-a. Conductive polimer vec ceka u fioci za digitalu. Bilo je razgovora sa Zenom uraditi lampizaciju sa malim izmenama na otporu za I/V konverziju ali o tom potom.U svakom slucaju poslusacu savet i odvojiti napajanje u Philipsu.
Pokrecem jos jednu temu u vezi modifikacije cd-a. Prateci dogadjanja u vezi lampizacije cd-a odlucio sam se da i ja uradim svoju prvu lampizaciju. Zrtva tj cd je kupljen u petak na pijaci za 35 evrica u potpuno funkcionalnom stanju. Zvuk mu je tuga poredeci ga sa ostalim modifikovanim cd-ovima u mom vlasnistvu. Na zalost ni posle expres tweak-a nije se mnogo dobilo. Zvuk je i dalje nerealan u kontrabas podrucju odnosno to na sve lici samo na rezonantnu kutiju kontrabasa ne. U expres tweak-u su zamenjeni OP, stavljeni silmic2 i Muse ES. Oko DAC-a nije nista radjeno. To cu za dan-dva dok uhvatim vremena i zavrsim CD931.
Planirajuci lampizaciju neke komponente su vec nabavljene: chincevi iz Kanibala za 222 dinara po komadu. Mozete ih videti ovde montirane http://www.diyaudio.rs/index.php?act=attac...post&id=850 i Intertechnik Audyn-Cap Plus 2u2 425VAC. Za koji dan stizu E88CC telefunken i podnozja a nakon sredjivanja digitalnog i napajackog dela ce i ostalo. Na sta mislim kada kazem sredjivanje digitalnog i napajackog dela? Mislim da modifikujem Cd do te tacke da mu je zvuk najbolji sto moze biti a nakon toga ce slag na tortu doci lampe. U medjuvremenu planiram i dampiranje i oklopanje dela gde dolaze lampe.
Da to je taj zupcanik. Ne pada mi na pamet da dam 17,5 eura za njega. Ceo cd482 sam platio 15 eura a cd820 35 eura. Oba u potpuno ispravnom stanju i estetski i funkcionalno. 482 za delove a 820 za igranje.Impuls trazis ovako nesto?http://link.marktplaats.nl/245704642Pretrazi celu rubriku sa CD plejerima jer ima raznih tipova zupcanika za CDM 9.Uz ovo stize i nova gumica + postarina unutar NL.Za Sansui AUX 301 si u pravu. Za njih su najbolji partneri zatvorene kompresione kutije sa basom ne vecim od 20 cm. Sve preko toka a posebno bas refleks zaboravi.
Odlicno. Kako izgleda mogli bi da napravimo serijsku proizvodnju po akcijskoj ceni od 5999
Razvoj dogadjaja je sledeci. Nakon 10 dana sviranja cd-a kod svog vlasnika vratio sam ga nazad da doradim ostale stvari. U medjuvremenu stigli su mi osconi, torus i kvalitetni konektori. Radovi nisu jos poceli ali mogu sa vama da podelim utiske vlasnika cd-a. Njegove reci su sledece: pozornica se strahovito rasirila i povukla unazad, visoki su prosvirali ali je bas malo nemiran i nekontrolisan. To mi nije bilo jasno sta mu znaci dok nisam doneo kuci cd i poslusao. Zvuk koji sam predao i koji sam dobio nazad se dosta promenio. Nije se unazadio nego su jos visoki postali brzi, jasni a istovremneo svilenkasti. Problem koji je prijatelj stavio je zato jer je bas postao dubok, mocan i u mom sistemu kontrolisan. problem je bio sto njegov Sansui AU-X301 ne moze da kontrolise Infiniti Kappa 6 kutije. Sagledavsi celokupan zvuk Silmic2 su odradili posao bas onako kao su opisani ovde http://tech.juaneda.com/en/articles/electr...capacitors.html na zalost nista nisu doprineli poboljsanju srednjeg podrucja koje jos nije iskorigovanu u digitali. Nakon dodatnih radova izvesti cu vas o dobijenim rezultatima. Interesantna stvar je da i sasvim obican dac moze da svira dobro ako se okruzenje pravilno prilagodi Probacu i varijantu sa Muse KZ u analognom delu.
I jos nesto, obicno se kaze da kondenzatorima treba mnogo da se usviraju. Ovde su se usvirali vrlo brzo i na kraju sam shvatio kako. Posto je prijatelju oticao zupcanik za izbacivanje diska, on ga svaki put ugasi, izvuce kanapom fioku, vrati i ponovo upali. Stalno paljenje i gasenje cd-a prazni i puni kondove do kraja sto je rezultovalo mnogo brzim usviravanjem. Sutra cu napraviti jedan rele sa tajmerom da puni i prazni nove kondove da mogu da vidim razliku u zvuku.
Da li negde ima povoljno da se kupi ovaj zupcanik za CDM9 transport?
Evo nesto slicno Impulsu http://highfidelity.pl/!ev/artykuly/21_05_2009/blum.html
Zasto to kad ima ovo http://www.diyaudio.rs/index.php?showtopic=48
Sa simetricnim napajanjem ne bi dobio pojacanje na prvom stemenu bez degradacije ulaznog signala. Ovako je postigao da ulazni gejt bude na potencijalu nule i to podesava u zavisnosti od feta koji koristi sa naponom 4,7V dok je izlaz na oko 10V odnosno priblizno polovini napajanja a izlazni fet radi slicno foloveru bez naponskog pojacanja samo sa strujnim pojacanjem. Svidja mi se zamisao i dala mi je ideju za amp za sluske na bazi Sugdena o kom odavno razmisljam sa kondom na izlazu.Ne secam se tacno ali mi se cini da je jos neko koristio nesimetricno napajanje, mislim Naim u svojim pojacalima?Sipi, bravo za trud.Zasto nisi isao na simetricno napajanje ?Ako napajanje bude "Shunt" tipa, tek onda ce se iznenadjujemo,zar ne?
Sipi, moze li na semi struje kroz pojedine grane gde se nalaze BF-ovi odnosno potencijal sorsa ulaznog feta i potencijal drejna Q2
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 378 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Philips CD931 modifikacija
in Digital
Oftopicite na drugom mestu. Ovo je moja tema!
