Glogov_Kolac
288 -
Postovi objavljeno od Glogov_Kolac
Svi delovi koji su zamenjeni na skretnici su istih vrednosti kao i sto su bili osim konda od 20 uF koji je zamenjen jednim MKT blokom od 6.8 uF i ovim najvecim blokom koji je skinut. Kalemovi L3 i L4 su izbaceni kao i otpornik i kond u paraleli sa L1 koji su sluzili da poprave karakteristiku fertinog kalema. Na basu je dakle ostao kalem L2 i paralelno kond ukupne kapacitivnosti oko 12 (postojecih 3.3uF i 4.7uF + dodatnih 4.7uF blok) vezan na red sa 6R8. Kod visokotonskog dela je dakle osim modifikacije kvalitetnim komponentama i izbacivanja bipolarca od 20 uF i stavljanja 2 bloka od po 6.8 uF dodata i RLC kompenzacija koja treba da upije pik na 12.5 KHZ koji je impuls pronasao merenjem karakteristike. Rezonantna frekvencija se lako racuna kao (1/koren(LC))/2Pi ali zbog nedoumice oko vrednosti kalema koje mi je poslao Dayens morao sam da isprobavam tako da sam ostavio vrednosti kalema 100 uH (82uH), otpornika od 6R8 i blokova od 1.5 uF + 220 nF.Takodje sam stavio i novo ozicenje. Za bas sam iskoristio zvucnicki kabl od veoma kvalitetnog bakra preseka 2.5 mm koji inace koristim i za zvucnike. Za visokotonac sam upotrebio kabl koji je bio na basu (debljine oko 1.25 mm do 1.5 mm). naravno sve sam direktno zalemio kako bi izbacio papucice. Cak sam naisao da je najpre klema bila obelezena flomasterom i na nju ubodena papucica. Mora da koriste neki provodan flomaster ;o)))Sto se tice kabineta tu sam dodao malo zive gume oko spoja bas refleks cevi sa kutijom kao i na plasticnu masku koja nosi visokotomac. Takodje sam dampirao zivom gumom i korpu midbasa.Naravno morao sam i da promenim srafove za terminal jer su fabricki loseg kvaliteta(jedan mi je cak puko).
Stavio sam deo za kompenzaciju na 12.5 KHz sacinjen od kalema 0.1 mH (mada ga merim kao 0.82 iako sam narucio 0.1), konda od ukupno 1.7 uF i otpora 6R8. Pokusao sam da na osciloskopu odredim otprilike gde pocinje pad sa ovim RLC kolom u praznom hodu ali i bez kompenzacije signal na izlazu za visokotonac pocinje da opada posle 5-6 KHz (mozda je i izlaz iz signal generatora kompa nelinearan). Sa RLC kolom signal se jos vise oslabi u predelu od 8 do 14 KHz tako da neznam da li sam potrefio 12.5 KHz ali je ocigledno da je visokotonski spektar sada prijatniji za nijansu zbog ove atenuacije. Evo i slika preradjene skretnice:
Vrednosti kalemova:L1 = 117 uHL2 = 953 uHL3 = 243 uHL4 = 1677 uHObe kutije uradjene i sviruckaju. O promenama kad se slegnu utisci...
I Mission i ostalo iz te budzet klase je isto. Ja sam mane kutija poceo da uocavam tek sa boljim pojacalom i DAC-om. M32i sviraju lepo (za neke bolje a za neke losije od konkurenata u toj ceni), moze sa time da se zivi ali kad porastu apetiti... ;o). Kao sto rekoj ozbiljnije kutije pocinju sa 350e (RS1,Kef IQ, Usher 520, K1P...).
Tako je. Ja cu ici jos korak dalje pa cu staviti vazdusni kalem iste induktivnosti na bas, bele Mundrofe i MOX otpornike na visokotonac, promeniti ozicenje za bas (mada je ovo postojece iznednadjujuce zadovoljavajuce). Takodje je tu i RLC kompenzacija za visokotonac za 12.5 KHz. Planiram i da malo stavim zive gume na plastiku koja prekriva prednju plocu kako bi smanjio vibracije. Damping ne bih dirao jer mislim da je stavljeno sasvim dovoljno a nemam zivaca da se i sa time cvrckam i isprobavam. Planiram i da koristim osciloskop i signal generator iz kompa kako bi video konkretnu razliku u obliku signala na izlazu nove skretnice i uporedio je sa starom. Mislim da ce mi ovaj metod pomoci i kod nalazenja pika na 12.5 KHz posto su mi iz Dayensa poslali kalemove cije vrednosti malo odudaraju od narucenih (ili mi je slaba baterija na RLC metru pa gresi u merenju) pa mi je sumnjiv proracun za rezonantnu frekvenciju. Dakle ja imam u planu da ove zvucnike istresem iz gaca i napravim da bolje sviraju. Za materijal ulozeno oko 4000 dinara a pomak u zvuku je ocigledan (o tome ce biti vise reci kasnije). Namerno sam sve slikao kako bi ljudi videli sta se nalazi u jednim budzet kutijama od oko 200e. Po meni je najrazocaravajuci OEM visokotonac i njegove dimenzijice ali kad sam to video da se stavlja i u skuplji Quad 11L onda sam shvatio da je kapitalizam velika prevara ;o)). Isti takav je i u Wharfedale i jos u sigurno 100 drugih budzetarija. Jedine budzet kutije koje su stvarno izradjene od kvalitetnih delova a koje sam video otvorene su USHER 520 (mislim i da ima DIY kit za iste). Steta sto nema da se kupi Vifin XT u OEM varijanti koji bi lego u onu plastiku ko dupe na nosu. Zbog toga je moja preporuka svima koji kupuju nove zvucnike poznatih brendova koji se stancaju u Kini da lepo uzmu neki proveren DIY projekat (SAL izuzimam) i dobiju mnogo bolji zvuk i kvalitet od kupovnog (jedino ce mozda estetika zaostajati). Ako racunamo cenu delova za m32i dobijamo podatak da je materijal za par kutija oko 90 evra bez drvenarije uzimajuci prodajne cene drajvera (bas 19e, tweet 10e, ostala boranija okvirno). Dakle isplati se ali se za jos malko para moze napraviti duplo bolje.
otvorio sm novu temu za m32i da ne brljavim coveku po njegovoj temi
Moze onda da drzava uvede bonove za DAC-ove kao za leba u vreme inflacije )P.S.Nismo mi skleroticni nego nismo ni znali za ovaj forum kad ste vi muljali oko nabavke. Ja pokusao prvi put da se registrujem, on me pita koji je glavni grad Srbije, ja napisem Beograd i Belgrade,ono nece ni jedno ni drugo, tek posle par dana kad ste narucili. Bem ti beogradizaciju ;o))Ti da se smiris. Imas i sqeeze i DAC i jos te svrbe prsti za lemilicu. C c c...Cekaj da mi svoje zgotovimo pa kad vidis kako smo prosli, onda
Evo i seme skretnice. Kalem na basu je 0.953 mH (mereno LRC metrom). Ostale kalemove cu tek da izmerim. Inace specifikacije za ove kutije kazu da je rezna frekvencija 2,8 KHz i da je impedansa 8 oma. Dakle cista laz. Otpornost midbasa je oko 4.1 oma kao i otpornost visokotonca tako da nema ni govora o 8 oma. Kvalitet kalemova je los kao i njihov medjusobni raspored na tako malom prostoru. Zbunjujuce je i to sto se ispred visokotonca redno nalaze nacickani kondenzatori koji ukupno daju oko 80 uF sto je u suprotnosti sa proracunima za 18db/okt filtar.
I ja bi udomio jedan al nema ;o)) Jedino da se zberemo pa da narucimo jos jednu porcijuEvo, dobrovoljno se prijavljujem da udomim jedan CS8416 ako neko ima viska. Naime nisam bio od pocetka u ovoj prici pa nisam bio u prilici da na vreme narucim jedan komad za sebe.
Pa, ako neko ima jedan "viska"...
Pozdrav!
Ma ne verujem ni ja u fabricke brojke nego mi cudno da ako je rezna frekvencija 5 KHz kalem na basu bude 0.95 mH sto je za mnoogo nizu reznu frekvenciju. Jedino ako se prilikom merenja kalema sa feritom RLC metrom dobijaju netacne vrednost, u tom slucaju sam za..bo stvar ;o))
Bice i kompenzacija na visokim,zato cekam Dayens da mi uradi kaleme evo vec trecu nedelju, ko da ih motaju nogama ;o)). Rezna frekvencija je kako pise u specifikaciji za zvucnike 2.8 KHz i zato me buni kalem od 0.95mH na basu. Naravno da sam narucio i kalemove za LRC kompenzaciju na visokim. Jos jedna misterija mi je i DC orpornost midbasa od 4 oma (trebalo bi da je 8).
I dalje cekam kalemove ;o(((. Mada me malo buni sto je redni kalem za bas 0.953 mH (mererno LRC metrom), to se bas ne uklapa u proracun za reznu frekvenciju ?!
Cekam da stignu delovi iz Dayensa, javljam i fotografisem sve kad zavrsim ))))
Ja se javljam ;o)))
Moze Zen, ti meni plocicu ja tebi isprogramiran procesor za volume ;o))). Siroma, pa ova plocica je sasvim O.K. za risiver, nema potrebe da se pravi posebna jer je deo sa DAC-om izuzetno malecan. Mozda bolje da se bacimo na PCB za neki dual Wolfson ili za USB risiver !!!
Za Volume iskljucivo logaritamski. Ove seme koje si naveo imaju dodatni otpornik u paraleli pa je prenosna karakteristika kola drugacija i mozda probliznija ljudskom uhu.
Nije PIC nego Freescale komso ;o))) Zasto mislis da ti ne valja varijabilni izlaz iz CD-a? Zbog loseg pot-a ili zbog neceg drugog?Zen- danas cu da nacrtam semu pa da okacim ovde. Samo mi reci da li ti treba samo da bude UP Down za volume ili i ON/OFF.Pozdrav!!!
Jupiii ;o))) Dakle najbolje je da ovu plocicu za DAC iskoristimo za SPDIF risiver, Denic Dragan moze to da mi uradi bez problema po povoljnoj ceni da se ne bakcem da pravim saru bez veze, a mogu i da izbacim (isecem) deo koji sadrzi TDA cipove. Nema lakseg i jeftinijeg DAC-a od CD plejera i SPDIF risivera!!! Nije mi jasno zasto ovolko ljudi pravi TDA 1543 DAC, moze za te pare da se sklepa nesto bolje sa Wolfson-om koji nije skup i ima ga u Farnel-u. Sema nije problem u datasheetu ima aplikaciona nota za sve.
Tsop 1836 ima skoro na svakoj trafici isto kao i l293 ))))Ostala boranija (procesor i PCB) ima kod mene u radnji. Kupili smo dosta tih modula bas iz tih razloga, imam i neke zalemljene. Za cenu ne znam, ja softver dajem dzabe ;o))). Razgovaracu sutra sa saradnicima kolko nas kostale plocice i procesori pa cu da javim.
Ja bih razvijao stampu samo za risiver a kad nadjem chip tad bi pravio. Jbg, tek sam pre neki dan saznao za ovaj forum. Jos imam DAC i slusam ga al mi merak da napravim sam (zatrebace kad tad). Posto sam izvisio za CS 8416, zna li neko gde (u Svetu) ima da se kupi pa da trazim od Tagor-a da mi nabavi.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 52 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
PITANJE
in Zvučnici
Evo i ja da se ukljucim sa jednim dodatnim pitanjem. Kada se visokotonac prikljucuje kontra, da li moze to da se uradi na njebgovim terminalima (naravno ako je bi wire) ili mora da se ukrsti na izlazu iz skretnice ?!
