viktor78so
Sve objavljeno od viktor78so
  1. Pozdrav, ulozeni novac, ako samo o tome govorimo, ne moze se nikako vratit prodajom diy. Zbog toga i ne bi puno menjao i njakao, prosto bi voleo da pronadjem nesto sto ce me zadovoljiti i da zavrsim sa trgovinom. Snaga mi zaista nije potrebna, dovoljno mi je i 2*30w a mozda i manje kvalitetnog zvuka. Glasna muzika koliko god da je kvalitetna mi smeta, zvuci malo penzionerski no meni je to dovoljno, komsije neka sebe obezbede zvukom Pitao bi kakva su iskustva saVisaton kitovima? Jel ono sto oni zovu high-end jeste to ili je to samo igra reci? Hvala i pozdrav!
  2. Pozdrav, prvo da pozelim svim forumasima srecnu i uspesnu novu godinu! Izostao sam malo iz teme zbog tehnickih problema. Kao sto rekoh, nije hitno, bolje je da sacekam i da cujem odredjenu spravu pre nego sto je kupim, napravim. Trenutno mi svira sto svira, ako se neko zainteresuje za odredjenu komponentu, pa na kraju krajeva slusacu muziku na aktivnim kompjuterskim zvucnicima dok se ne poklope kockice. Naravno, zainteresovan sam tako da kada prodju svi januarski praznici, kontaktiracu Vas i ako ste zainteresovani da se i licno vidimo i porazgovaramo. Sto se tice boljih komponenti sam jedino cuo u jednoj firmi u Prizrenskoj ulici audio system, ako se dobro secam da su skutije bile Dynaudio kit, pojacalo Sansui ali se nesecam imena doticnog gospodina.Zeleo bi da poslusam sto vise kvalitetnih uredjaja tako cu se i lakse odluciti. Hvala i veliki pozdrav!
  3. Hvala puno, ne zurim, pokrenuo sam temu da bi pokrenuo proces. Nisam ni planirao da zavrsim sve do kraja nedelje, godina, ne bitno, odluka je pala pa lagano do cilja. Naravno, ukljucicu se u rasprave i postavljati pitanja koje su za mene novosti a za nekog vec visegodisnje iskustvo i kao i svugde, neko ce me samo prekociti jer ne zeli da se ponavlja i to je u redu a naci ce se i onaj koga nece mrzeti da pomogne pocetniku jer svi mi smo krenuli od nule. Pozdrav!
  4. OK, odgovor je objasnio sve, tako sam i mislio, shusteri nismo tako da verujem u pozitivan rezultat pozzz!
  5. Nisam dodao a bitno je, pokrenuo sam temu da bi prikupio informacije sa kojima mogu da napravim prvi korak. Naravno, bez novca nista od cele price, to je ostavljeno u stranu, ne gori pod nogama no svakako sam poceo da ozbiljno razmisljam o tome da se resim nekih stvari koje me ne zadovoljavaju. Da dodam da nisam ni alav niti blesav niti imam da trosim na hiljade valuta i da iz dana u dan menjam i menjam sve dok ne poludim pa zavrsim na tranzistoru uz prilican finansijski minus. Ako postoji covek koji moze da cuje razliku izmedju wbt bla-truc konektora i onih koji kostaju 50% manje, neka se javi, placam mu pivo! Svestan sam da bi mogao pronaci mane i tom DAC-u ali sto se mene tice, to je za mene dovoljno dobro! Interkonekcijski kablovi su mi Neotech KHS 112C, da ima boljih u to ne sumnjam ali mi ne pada na pamet da dajem 50e za metar kabla! Ja trazim Best-Buy, nesto sto moze godinama da se slusa a da pri tome ne dosadi coveku koji je realan a voli da se topi slusajuci zvuk Fender Stratocaster-a Pozdrav!
  6. Ok. Hvala na odgovoru! Pozdrav!
  7. jesam za DIY i radim sve sto je moguce sam i znam kakav je to osecaj kada se nesto finishira i bude sve ok. ali, kao sto sam rekao, u elektroniku se ne razumem, niti sam svestan koliko je potrebno znanje da bi se napravio jedan vrh uredjaj. drugar zna ali pitanje da li je njegovo znanje dovoljno za to.... Pozdrav!
  8. Uredjaj deluje mnogo ozbiljno! Koliko je moj preamp dorastao istom? Ili i tu da cekam dok ne naletim na nesto kao sto je u linku?
  9. Tako je! Da li je moguce napraviti amp u klasi tog Parasound DAC-a a da cifra ne predje 500e? Sam lemiti znam, amaterski, drugar vec na ozbiljnijem nivo. Postavlja se pitanje koliko je potrebno znanja za pravljenje jednog ozbiljnog uredjaja? Ako je bez osciloskopa to ne moguce ondak batalim sve jer takvog coveka nemam. Pozdrav!
  10. sve se menja sem DAC-a. Redom, kako finansije dozvole. Pozdrav!
  11. kutija, trafo, kondoshi nose troshak, toga sam svestan. na ulozenih 500e vredi li ista praviti ili da ostavljam quada i preamp?
  12. Ok da nisu ali na internetu ima na bilione shema koje je nemoguce sve ni napraviti niti poslusati niti sam strucnjak da po semi mogu da zakljucim da to vredi u opste praviti. Zbog toga trzim pomoc da mi suzite "ponudu" Pozdrav!
  13. Iz Sombora. Pozdrav!
  14. izlaz+preamp ili integralka, max 500e
  15. <hvala puno za odgovor! recunica je ovakva: ako novo komerc int.pojacalo Integra ili Esprit kostaju 1000e a isto mogu da pazarim u nekoj starijoj varijanti za 150e to je za mene suludo! tako da na ulozenih 350-500e moze, ali ako zaista moze da se napravi pojacalo za koje bi fabrika trazila 3000 i navise to je za mene dobar razlog da se iscimam. Citao sam neki tekst gde je cika objasnio ono sto si i ti rekao da u pojacalo kosta kutija, kondisi i trafo. Delovi mi nisu problem jer imam neke veze sa inostranstvom tako da vrlo verovatno mogu sve da nabavim. U istom tekstu covek rece da je najbitniji deo jedno pojacala je ispravljac. Ako samo pogledam tu Hiragu, najskuplji delovi su bas u ispravljeckom delu. Pozzz
  16. da, tako nesto se trazi, pitanje se postavlja da sam tj sa drugarom elektronicarem da radim koliko bi bila manja cena od te koji doticni trazi? Pozdrav!
  17. Izbegao bi bilo kakve prve ruke jer je to neisplatljivo, znaci, zeleo bi sastaviti audio lanac koji nece nadmasiti taj parasound dac niti da on bude koji prebacije ostale komponente. Izbegao bi zacaran krug kome nikada kraja sto se menjanja komponenti tice. Nije mi potreban vrh vrhova, zelim audio koji ce se moze slusati satima a pri tome da nepostaje naporan niti mi je cilj da uznemiravam komsije u zgradi. tih, topao sistem na kome ce se cuti sve sto je potrebno i kako je potrebno. Pozdrav!
  18. ako svira bolje od fabrickih kutija za 2000e onda je to vec dovoljno da se nesumnja da se kutije isplati uraditi. Hvala na odgovoru! Poz
  19. Samogradnja, ako to moze da zvuci dobro. Ako je to suvishe komplikovano i neisplatljivo, u tom slucaju polovan sa npr ebay-a. Pitanje bi bilo: da li se moze napraviti uredjaj za x sumu koja ce biti klasu vise od polovnog uredjaja za istu sumu?.
  20. Lici ali nije u potpunosti tako. Mislio sam da mi neko pomogne oko kategorizacije opreme, npr, Honda Civic i Toyota Corolla su automobili iste kategorije i kvaliteta, tu pocinje rasprava koju ne treba voditi a to je ukus. Kome sta vise lezi, tvrdji, meksi, ovakav ili onakav menjac kvacilo itd. Ako nisam bio jasan, hteo bi da mi neko, prvenstveno ko je slushao i quad-a i hiragu pa da mi kaze misljenje. Nisam mislio da mi se opise njegov ukus, neko voli tvrdji zvuk, neko meksi, neko naglasene ove ili one tonove, ali postoji cistina zvuka, prostornost i jos neki faktori koji nisu pitanje ukusa vec kvaliteta koji kategorizuju uredjaje.
  21. jesi imao priliku da ih slushash?
  22. ok, ako ti nije problem, prosledi jos koji link od jeftinijih a boljih. Naravno, samo bi radio po gotovom projektu. Ni dan danas ne mogu da prezalim sto nisam odma napravio Focal C-800, vec sam potrosio 3x vise novca od tog kita a ni dalje nemam nesto zvucno zadovoljavajuce
  23. zaboravio sam navesti da iz pc-a ide spdif u dac, zvucna je intel, chip na ploci Analog Device AD1884
  24. prosecni? brdo su kesha, pa jel i u diy ima prevare? U svakom slucaju, hvala za link, prvi put sam mislio na seas excel thor kit ali je cena....
  25. Hvala sto si se javio, evo, pronasao sam semu preamp-a Nisam bio dovoljno precizan pa mozda mislish na isti upgrade Quada... Quad 402-II je i umesto nekih NE op-a sam ubacio ako se ne varam Burr-Brown OPA604AP Bez uvrede, mislish da je taj quad bolje pojacalo od Hirage 20W? A mishljene o kutijama? Truba? Cisto pitam da znam zbog cega sta radim Kutije bi pravio nesto zaista dobro, sada i pitanje da li cu imati mogucnosti da pravim nove u narednih 20 godina. Na ovako nesto sam mislio: http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm Jesu skupe ali sam zbog toga grbacio i skupljao kintu da resim kutije i da budem zadovoljan sa njima Pozdrav!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 79 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
