37 -
Postovi objavljeno od bancika
Gitaru je pravio moj cale za mene, po mojim nekim zeljama i nacrtima. U pitanju je les paul prilagodjena za putovanja. Vrat i skala su netaktuti u odnosu na original, ali je telo smanjeno 20% i glava otprilike toliko. Vrat se srafi u telo ali ne klasicno. U vratu, izmedju fingerboarda i glavnog dela vrata je u sendvicu blok od celika (koji se ne vidi od spolja) sa rupama koje se gadjaju sa rupama na vratu i telu. Tako kad srafis vrat ide celik u celik i drvo se ne haba. Mahagoni bi se unistio nakon par skidanja vrata (zato valjda nema mnogo vratova od mahagonija koia nisu lepljena na telo). Rezultat mogu relativno lako da upakujem u kofer sa stvarima i nosim sa sobom. Delovi su prilicno solidni (dimarzio 36th paf magneti, gotoh hardware...) i zvuci dosta dobro.
Hvala na komentarima!Dodavanje komponenata koje ne postoje nije lako, mora da se isprogramira. Zbog same postavke i filozofije sta je komponenta, nije prakticno bez programiranja dodati komponentu (kako bi inace definisao bezierove krive, oznake otpornika i slicne stvari). Shvatam da to nije idealno, ali sa druge strane omogucava neke pogodnosti za korisnike koje programi kod kojih se komponente crtaju ne nude. Za sve ideje za nove komponente i funkcionalnosti slobodno otvorite novi zahtev na Issues strani i doci ce na red
U DIY duhu sam pre par godina zapoceo projekat za crtanje DIY-friendly projekata, PCB/vero/raster plocica, celih sasija, elektroniskih sema i slicnih. Danas ga koristi puno ljudi iz online zajednice za amaterske hobi potrebe. Nema mozda preciznost i veliku biblioteku kao Eagle, ali je jednostavan za upotrebu i moze dati rezultate lepe na oko. Ionako niko nece praviti maticne ploce u kucnoj radinosti
Moze se naci na www.diylc.org i radi svuda gde moze da se potera java 1.6 (svi win, linuxi, OSX).
Ne kosta nista, a mozda i koristi
Evo neki primer sta moze da se nacrta (i jos puno primera ima recimo na www.turretboard.org)
http://diy-fever.com.../iic i_full.pdf
kako mislis, moderna pojacala imaju 5-6 komada ecc83 trioda naslaganih jednu iza druge, sto je to besmisleno? Gitara neka modernija moze da izbaci 500mV peak-to-peak, vec iza druge-trece triode mozes da imas 100v signal lagano.
gate-to-source mu je max 20v, ne znam kako bi podneo signal reda velicine 100v p-p
hehe, da, ja sve pricam u kontekstu gitarskih pojacala...i "bez problema bocne" je dosta slobodno upotrebljena fraza, ne bih nikako zamenio sve triode sa LND150 posto bi vec drugi u nizu verovatno crko od peak-to-peak napona Ali ima mesta gde se moze fino upotrebiti i ustedeti novac, prostor, struju za grejanje i slicno.
Supertex Inc pravi neke interesantne tranzistore. Npr LR8 je idealan za regulaciju visokih napona u preampovima (podesiva regulacija napona do 450V i 20mA)Drugi interesantan im je LND150 DMOS FET. Moze da se bez problema bocne u kolo predvidjeno za ECC83 triodu i po potrebi moze da istera i preko 100x gain. U zadnje vreme ga entuzijasti koriste kao boost ili u fx-loopovima pojacala.Sve to je upakovano u malo TO92 kuciste.
Evo, napokon zavrsavam dvokanalno predpojacalo za gitaru koje sam zapoceo prosle godine, bazirano na legendardnom mesa boogie mark IIC+. Promenio sam par stvari, stavio releje umesto optokaplera za switching, konvertovao zadnju triodu u buffer da bi bolje vozio efekte iza i slicno. Napravio sam i regulator visokog napona koji regulise B+ na 400V i koristi supertex LR8 regulator (20mA 450V max, idealan za preampove).
Nisam inace fan montoranja lampi na PCB, ali potrudicu se da zeznem stvari dok ubacujem lampe.
Pa da, ovo ormarce ima vise namena. Jedna ocigledna je sto ne brinem o prasini i da mi neko ugazi u pedale :)Druga je sto sam oblozio ovu srednju "komoru" azmafonom pa donekle izoluje zvuk. Tako mogu da zatvorim vrata ormarica i povezem Tascam portabilni studio na mikrofon i/ili na palmer PDI-09 dibox (ona sprava sto stoji na powerampu). Tako mogu da monitorujem preko slusalica sta se snima bez buke za komsije, ako je kasno uvece (a cesto sam zbog obaveze primoran da sviram u 11-12 uvece).Tako mogu samo da sviram ili da snimam ako hocu i to sa oba izvora u isto vreme. I palmer i mic zvuce dobro, svaki na svoj nacin, pa nije lose imati oba signala.
Hvala. Spoljasnji izgled mi u ovom slucaju manje bitan od kvaliteta izrade i zvuka jer nije neki hi-fi uredjaj koji stoji na polici u dnevnoj, nego je zatvoren daleko od ociju.
Plocica je 1/8" debeli fiber-board (ne secam se tacno ime, negde zovu "red swirl"), nesto kao ovo ispod. Jedino sam koristio one eyelets umesto turrets, vise ih volim za rad i jeftinije su jedno 20 puta. Ta kombinacija mi je odlicna jer je relativno laka za izradu, ne kosta previse, trajna je i lako se posle moze eksperimentisati zamenom komponente ako zatreba.
Rekoh da se predstavim nekim od svojih radova. Inace vodim sajt diy-fever.com i mlatim se gitarskom elektronikom, posto to sto obicno hocu za sebe ili kosta puno ili ne postoji. Trebao mi je lampas manje snage koji mogu da odvrnem bez da oljusti malter sa zida. Dizajniran je od nule nekim interesantnijim i egzoticnijim delovima i idejama. Par bitnih stavki:
[*]PP 6AK6 izlaz, cathode bias, ali je bias uradjen LED diodama pa je u sustini vise kao fixed bias jer diode ne "saguju" pod jacim signalom kao otpornik
[*]6021 submini lampica, jedna trioda kao gain stage, druga kao concentrina PI
[*]dva ulaza, jedan direktno u 6021, drugi u LND150 solid state clean boost (za slucaj da direktno povezem gitaru u power amp, nesto treba da tera izlaz jace). Bez boosta je cist sve vreme, a sa boostom i sa mojom gitarom (LP i jedna shred gitara) negde na 50% snage pocinje da dodaje blagi overdrive.
[*]nema ni jednog jedinog elektrolita u pojacalu, samo poly kondenzatori (bolje zvuce, neuporedivo trajniji). Na slici se ne vide jer su montirani sa druge strane ploce.
[*]prigusnica koja hvata celo pojacalo (obicno se za gitaru stavi od screens pa nadalje da bi se ustedelo na velicini prigusnice)
Evo par fotki i sema, komentari dobrodosli Vise detalja o pojacalu na http://diy-fever.com...tube-power-amp/
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 8 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Zanimljive komponente
in Solid State
jeste, ali te nista ne sprecava da opanjis sve na max
