Karlos
O Karlos
  • Rođendan 02/06/1959
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Zaječar
  • Interesovanja:
    recording studio maintenance, audio engineering
  • Zemlja:
    Serbia
Metode kontakta
  • Skype
    karlo.krajnc
Skorašnji posetioci profila
2380 posetilaca
Karlos's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. pa vidi u studijima se zvucno najbolje pokazao belden i skupi kimber na belden sajtu mozes da vidis jkoja se izolacija koristi za profi audio.silikonski nisam video da se koristi, imas kod beldena i dosta teorije i naucnih clanaka za proucavanje ako imas nesto konkretno o silikonu daj postuj hvala na lepim zeljamai do kuckanja:)http://www.beldenemea.com/uploads/media/19_Brilliance_Broadcast.pdf
  2. HVALA JEDVA CEKAM DA UZMEM LEMILICU DOJADILO MI LEZANJE
  3. DRAGI PRIJATELJI I LJUBITELJI DIY OPREME NIJE ME BILO DUZE`VREME MALKO SAM SE`RAZBOLEO IMAO SAM LAGANI MOZDANI UDAR SRECOM KLIKERI SU OSTALI CITAVI MEDJUTIM OSTALE SU MI UKOCENE LEVA NOGA I LEVA /RUKA OPORAVAK RUKE IDE NA BOLJE DOK JE SA NOGOM MALO TEZI SLUCAJ KAZU TREBAVREMENA PRE BOLESTI SAM NEST O OD KABLOVA ISPROBAO U STUDIU . IMAM I NEKA KONKRETNA MERENJA OSCILOSKOPOM.SVE CU POSTOVATI CIM DODJEM DO MOG KOMPAPUNO POZDRAVA EKIPI I BUDITE ZDRAVI KARLO
  4. hvala već probano http://www.diyaudio....vi/#entry135951
  5. xlr testiran u studiu,uporedni test sa klotz studio kabelom,zvuk je generalno lošiji, i obzirom da sam koristio žice iz noname mic kabela, nije ni čudo.međutim nema ni trunke smetnji ili šuma iako je bez širma.Ne vredi plesti sa lošim žicama.Imam u planu da nabavim isti takav klotz i napravim od njega helix.Belden za sada ne mogu da nabavim na metar, ali biće jednog danatreniram pletenje zvučničkog od 16 žila
  6. Nije problem , ono što znam rado ću podeliti :Djeste tačno da parica ima veću induktivnos od jedne žice,ali u studiu nemam ni metar kabela koji ima jednu žicu :DTeorija je jedno a praksa drugo.Treba biti potkovan i jednim i drugim pa krenuti u istraživanje.Na primer ne postoji formula da se tačno izračunaju osobinekabela koji ima više od dve uvrnute žice, za paricu ima ali za dva puta tri nema.Pa još kontra helix... E sad kad to ukopčaš u sistem i čuješ...Zato sam i rekao, samo kloniram pa ukopčam i slušam :DEto ona dva parčeta na mom lo-fi sistemu toliko menjaju mid da je to čujnosvakom ko dođe kod mene(speakers selector a b c - stavim razne kablove na iste zvučnike)pripremio sam neke parčiće da menjam ožičenja nekih uređaja u studiupa ćemo videti razliku.
  7. isti su razlozi kod svih upletenih kablova, da li to bio kimber ili shunyata ili bilo koji mrežni utp kabel.Kada se utp kabel ne bi uvrtao, ne bi ni radio.Svi mikrofonski profi kablovi su upredeni, jeste da je samo uvrnuta parica, ali dobici cu veliki. Generalno, uvrtanjem i pletenjem se smanjuje induktivnost, a time i impedansa kabela.Manja impedansa - manji gubici. Uvrtanjem i pletenjem se u velikoj meri poništavaju smetnje koje mogu da se indukuju u kabel od spoljnih izvora smetnji. Pa još plus i širm preko.Naravno ima kućnih sistema koji odlično rade i sa jednom neupredenom srebrnom žicom.Ima kućnih sistema koji nemaju trunke šuma i bruma. Verovatno je i okolina nezagađena smetnjama.A ima studia za snimanje gde je tim inžinjera do detalja sve isprojektovao, nov studio, ogromne pare,razdvojena uzemljenja, profi oprema, posebna trafo stanica itd, pa se opet jave i brumovi i šumovi.Jedan od glavnih poslova ljudi koji održavaju studia je borba za eliminaciju smetnnji. I to svakodnevno.Kupiš nov uređaj, najbolji, od 4000$, ubodeš, a ono zuji .Dupli helix se pokazao dobar za eliminaciju indukovanih smetnji i ima vrlo dobar impulsni odziv.Helix se koristi u celoj putanji elektrona, od struje do zvučnika.Ovaj helix je dosta skup jer se teško plete a i radna snaga je skupa (ne kod nas i u kini )Zato je idealna prilika da svako proba i vidi kakve dobiti može da ima od ovakvih kablova.Beskrajne priče su jedno, a konkretan rad je nešto drugo. Uzmeš i probaš, nekom će valjati nekom neće.David Gilmour je u svom studiu instalirao 20 km srebrnog kimbera, jednom ubo shunyatu,i odlučio da sve promeni. Za specijalni mikrofonski od 5m, platio preko 10k$.Njegov tonac kaže da mu sa strujnim kabelom digitalija radi duplo bolje.E sad... Dal' lažu il' su plaćeni da ovog reklamiraju Ja za vikend idem u jedan studio pa ćete dobiti izveštaj iz prve ruke .
  8. početak 2x3, umesto cevke može žuto-zelena
  9. ja dodam 50%, za metar kabela sečem metar ipo , i pleti veću dužinu od potrebne,na kraju obeležiš tačnu dužinu, stegneš helix na meru a ostatak raspleteš za krajeve.lakše je odseći višak nego da ti fali.UTP nije baš zgodan za učenje, suviše je tanak i umrsi se, ima da ti pokida živce
  10. ima da se plete , mogu da vam kažem da dok sam pleo 2,5mm2 za strujuprsti mi otpali, kao da sam trenirao shaolin :Devo ovde kraj utaknut u wattgate, 3x2,5mm2 po strani plus 4mm2 žutozelena
  11. ja imam svoje mišljenje o toj teoriji ali nisam dovoljno stručan da bi to objašnjavao na javnom forumu.To je patent Caelin Gabriela koji se školovao u us navy secret academy a posle radio u nsaimaš ovde njegov intervju http://www.6moons.com/industryfeatures/caelin/caelin.html
  12. , nije problem, ja sam počeo to da pletem iz radoznalostia i zato što sam ostao bez stalnog posla pa treba ubiti vreme :DPovremeno imam posla sa studijskom opremom ali nema stalnog posla,Moja specijalnost su analogni trakaši (ampex, studer, lyrec) mehanika i elektronika,nažalost danas vrlo malo studia ima ovakve mašine, sve je sada u kompu (DAW)pa tako i ja odo u pletiljemogo bi i neko džemperče da uradim :Dneko spomenu čarapice :oldtimer:
  13. naravno, prvo pletenje će izgledati ovakopo teoriji iz patenta http://www.google.co...tents/US6242689 ,geometrija ne mora da bude precizna da bi pletenje imalo efekta,međutim za lepši vizuelni efekat, treba voditi računa o uglovima,i zatezati provodnike, umereno i podjednako.Rutina se stekne posle više ispletenih kablovaKrajevi se stegnu termo bužirom, a ceo kabel može isto da se stegne termo bužiromili da se uvuče u pleteni bužirKabel može dodatno da se obloži metalnom folijom i obmota preko golom licnom,i to bi bio treći provodnik za balansne xlr kablove @Boki, ja sam samo klonirao postojeći kabel i uradio ga sam, a koliko vidim ovo je diy forum (uradi sam)uostalom i kimber plete kablove pa im se niko ne smeje
  14. evo pokušaj da objasnim dupli helixpoređajte provodnike po grupama od tridva unutrašnja provodnika prebacite na suporotnu stranuukrstite ih (uvek je ista boja on-top)i provucite između cevčica prema napredsvaka boja se vraća na svoju stranuokrenite ceo kabel za 180 stepeniprva dva unutrašnja provodnika prebacite pozadiukrstite ih i provucite između cevčica prema napredponovo okrenite kabel za 180 stepeni,sledeća dva provodnika prebacite izaukrstite i provucite između cevčica prema napredispletite i ostale provodnikeprva dva slobodna gornja provodnikaponovo na isti način prebacite iza, ukrstite i provuciteizmeđu cevčica prema napred,ponovo okretanje kabela za 180 stepeni,i tako dok ima žice
  15. najpribližniji originalnim provodnicima (koji su inače 30$ metar)je belden broadcast brilliance serija koji je za fiksne instalacije,ima manje debljih licni, naravno skupo je kupiti kabel pa ga cepati,može da se uradi specijalna porudžbina ali na veće količine.ja sam koristio mikrofonske za probu. Isplati se i razbucati belden,naprimer 1266a ili sličan, hteo sam kod Tome iz kruševca da kupim ali nemakad sam počeo da pletem, gledao sam u patent i crtežeu priilogu slika kako početi, dobro je za vežbanjepatent je US6242689, može slobodno da se skinevažno je razumeti da postoje šest spirala po strani,odnosno na jednoj cevi, tri u jednom smeru tri u drugomi isto to na drugoj cevi i da se medjusobno leva i desna strana prepliću.probaću da nacrtam neko objašnjenjenemam za sada kameru, snimiću jednog danau prilogu i moje prvo pletenje to za ferite znam , čitam i ja razne forume :DNisam ni hteo da se time smaram, samo sam isklonirao original.Lepo Izgleda :Devo za početakovo su dve spirale (helix) u suprotnim smerovimasa tri provodnika, stvari se malo komplikujuumotajte ih da se dobije ovakav rasporedtri provodnika iste boje u jedan smer i tri druge u drugi smersvi provodnici izlaze sa donje stranepletenje se nastavlja sa gornja dva provodnika,ukrštaju se tako da je ista boja uvek on-top prema vamaprvo se ukrste na gornjoj strania zatim na donjoj strani preko ostalih provodnikapa zatim opet gornja dva ukrstiti na gornjoj pa na donjoj straniovako su pleteni strujni mamba i ic cirrus , sa četiri provodnika su pleteni cirrus zvučničkii stratos icvećina jeftinijih strujnih je pletena sa 2 provodnika u dva smera (4 ukupno a u sredini žuto-zelena)ovde sam u sredinu stavio dve zelene, lakše se plete ako je jezgro deblje
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
