  • unosa
    5
  • komentara
    19
  • pregledâ
    25291
Dosta ste se odmarali...
Da napišem još jedan nastavak natuknica za merenje.Današnji čas ćemo posvetiti merenju probojnog napona na poluprovodnicima. Napominjem da je samo izvodjenje ovih merenja veoma opasno jer se radi sa visokim naponom!!! Prema tome pažljivo radite sa žicama i ne zaboravite da elektrolitski kondenzatori podugo drže napon te ni samim isključivanjem sklopa nećete biti sigurni da vas neće prodrmati struja. Za merenje probojnog napona nam treba transformator 220VAC na 220VAC (a nije ni nužan, hoću reći može bez njega), grec za 250 VAC struja nije bitna (ili 4 diode za 250 VAC vezane u grecov spoj) elektrolitski kondezator 1uF/400V (pažnja kad se ispravi 220 dobije se oko 310 V na kondezatoru). Potreban je 10 Momski otpornik, a moze i veći, da bi se sprečila struja proboja (310/10M = 31uA sto je nedovoljno da spali bilo sta). E sad ide zanimljivi deo priče:Vezati trafo, ili direktno iz utičnice na naizmenične priključke (oznacene sa ~) greca ili ako koristite diode, krajeve gde se sustiču anoda jedne i katoda druge diode. Na + i - nožice greca vezati pravilno polarisan kondezator, a na njegov + kraj vezati jednu nožicu otpornika. Druga nožica otpornika i minus kraj kondezatora su testni napon za ispitivanje probojnog napona poluprovodnika (pa čak i zener dioda). Napominjem još jednom da je napon 310V i ko se boji toga, bolje da izadje sa časa!!! :lol: Vezati nepoznatu diodu tako da katoda dodje na otpornik, a anoda na - kraj kondenzatora, paralelno diodi vezati instrument postavljen u opseg DC napona 200 ili 750V i uključiti 220V, očitati napon. Ovaj napon koji ste očitali je veoma približan probojnom naponu diode, ili ako je zenerka onda zenerovom naponu. Kada ste završili izvucite utikač iz 220V i sačekajte jedno 10ak minuta da se isprazni kondenzator (ako niste napravili izolovane pipalice za testni napon) pa tek onda skidajte diodu iz kola.Na sličan način se meri i probojni napon tranzistora gde se gleda BC spoj t.j baza kolektor spoj koji je inverzno polarisan. Baza se spoji direktno na emitor, u slučaju NPN tranzistora vezati kraj sa otpornika na kolektor, a kraj sa kondenzatora na vezu baze i emitora, paralelno postaviti instrument i dalje sve znate. U slucaju PNP tranzistora kraj sa otpornikom dolazi na vezu baze i emitora, a kraj sa kondenzatora dolazi na kolektor.Na ovaj način može se meriti probojni napon koji je manji od 300V, a u slučaju da je veći, potreban je viši napon od 310V... Nisam nikad probao da merim probojne napone FETova ali ne vidim razlog da ne funkcioniše. Bitno je samo inverzno polarisati i gledati koliki napon se stvara na krajevima kad počinje struja da curi.Eto toliko za ovaj čas, pošto sada idem na put, sledeći čas kad budem imao vremena...Pozdrav za verne slušaoce.
2 Comments
zerowaf
Ovo ću probati po ljetu. Kad mi izgori kuća mogu spavati u šatoru u dvorištu... :crazyrocker::D
Sipi
Odlicno Aco - izvini sto sam ovo tek sad video. :blush:
Mozda ne bi bilo lose da dodas i varijantu sa CCS-om na 4-5mA za precizno merenje Zenerki. 10M otpornik jeste velika otpornost, priblizna CCS-u, ali struja od 30uA je suvise mala...
