  • unosa
    5
  • komentara
    19
  • pregledâ
    25291
Treci cas
Aleksandar Car
4851 pregledâ
Kondenzatori su problematicni da se mere, osim ako se otvorite kao nas drug Impuls pa pazarite spravicu koja meri sve zivo sto se moze izmeriti na kondezatorima.Doduse postoje jeftini instrumenti koji imaju mogucnost merenja kapaciteta. U tom slucaju iskoristite rupice u koje bi trebalo ubosti nozice, podesite preklopnik na odgovarajuci opseg, ubodite kondenzator (na nekim instrumentima se to radi pipalicama) i jednostavno ocitajte vrednost.Ukoliko nemate ovakav instrument, onda se situacija malo komplikuje. Dakle pokusacemo preko postojeceg instrumenta i malo dovitljivosti da dodjemo do vrednosti kondenzatora. Opisana metoda je primenljiva na bipolarnim kondezatorima. Dakle potreban je jedan transformator, recimo 220 na 12 ili 9 volti, bitno je da je naizmenican napon (ne koristiti ispravljace koji daju jednosmerni napon). Takodje potreban je jedan otpornik od 1 koma ne bi li ogranicili struju kroz kolo, jedan izvod transformatora (onu nisko naponsku stranu) vezite za jedan kraj otpornika, a drugi za nepoznati kondenzator, dok drugi kraj kondenzatora spojimo na drugi izvod sekundara transformatora. Sada nam je potreban samo voltmetar da bi smo saznali kolika je vrednost kapaciteta, dakle prvo izmerite pad napona na otporniku, tako sto cete prikaciti na otpornik pipalice i namestiti opseg da meri naizmenicni napon. Ukoliko je pad napona veci od 4/5 napona na sekundaru transformatora merenje nam nece biti pouzdano, tada bi trebalo smanjiti otpornik na 100 oma, a ukoliko je manji od 1/5 napona, onda bi trebalo povecati otpornik na 10 koma. Ovo ponavljajte sve dok ne dobijete zadovoljavajucu vrednost napona. Sad primenite znanje iz prvog casa pa izracunajte struju kroz kolo. Dakle:I = Ur/R gde je Ur pad napona na otporniku, a R njegova vrednost 'oce reci podelite pad napona na otporniku sa njegovom vrednoscu i dobicete struju kroz kolo. Ista ova struja tece i kroz kondenzator. Sad izmerite pad napona na krajevima kondenzatora i zapisite vrednost. E sad krece racunica:Zc = Uc / I gde je Z impendansa, Uc je pad napona na kondezatoru, a I je struja koju smo vec izracunaliOpet malo racunice:Impendasa kondezatora je Zc=1/(2*Pi*f*C) tako da je C = 1/(2*Pi*f*Zc) gde je Pi=3.1415927, f=50 Hz, a Zc ste izracunaliili jednostavnije C=1/(314*Zc)Evo dobismo vrednost kondenzatora bez instrumenta za merenje kapaciteta.Kod elektrolita je malo drukcija stvar. Elektrolit se lako osteti ukoliko se izlozi inverznom naponu, to jest ukoliko se na + pol dovede negativni a na - pol pozitivni napon. Dakle moracemo da koristimo druge metode za odredjivanje priblizne vrednosti napona. Koristicemo izvor jednosmernog napona, i isto kolo kao sto smo koristili za merenje bipolarnih kondenzatora. Najbolje za izvor korisititi baterije, jer one imaju stabilan napon. Za otpornik je najbolje uzeti neku megaomsku vrednost, kako bi vreme punjenja kondenzatora bilo sto vece. Pre merenja kratko spojite nozice kondenzatora kako bi ga potpuno ispraznili. Takodje bice vam potrebna stoperica (moze i ona sa digitalnog sata). Tako prazan kondezator vezite u kolo gde je baterija, otpornik i kondenzator, kad ukljucite kolo startujte i stopericu i merite vrednost napona na kondezatoru, kada napon na kondezatoru postigne napon baterije u tom trenutku zaustavite stopericu.E sad racunica. Proizvod R i C se zove vremenska konstanta. Ako je R u megomima i C u mikrofaradima vremenska konstanta je u sekundama. Na primer 1 megom i 1 mikrofarad imaju vremensku konstantu od 1 sekunda. Za vreme jedne vremenske konstatnte napon na kapacitetu ce biti 63 % od napona baterije. Za dve vremenske konstante ce dostici 86% od napona baterije. Posle 3 vremenske konstante napon ce biti 95%. Posle 5 vremenskih konstanti napon je preko 99% od napona baterije. Ako imamo t(vreme izmereno na stoperici) i vrednost R tada je:t=5*R*C tada je C=5*R/t Malo muke, ali moze se sve resiti!Samo jos da napomenem da se cesto kapacitet izrazava brojevima, koji se citaju kao i boje na otpornicima, sa tim da se vrednosti referisu na pikofarade. Na primer ako pise 222 na kondezatoru onda je to 2.2 nanofarada, dok na recimo, elektrolitu ako pise 106 to je 10 mikrofarada.Toliko za ovaj cas.
3 Comments
zerowaf
Ovo ću morati više puta pročitati... :coffee:
Ideš opet na put? Sretno i hvala što dangubiš zbog nas "malih"!
Aleksandar Car
Nije ovo danguba ako ikome koristi! Hvala za zelje... Pozdrav idem da :aloofandbored12:
Дане
Наравно да користи. Има мала грешка у 3. реду од краја: C=t/5*R
