  • unosa
    5
  • komentara
    19
  • pregledâ
    25291
Izmena u ovom blogu
Dosta ste se odmarali...
Da napišem još jedan nastavak natuknica za merenje.Današnji čas ćemo posvetiti merenju probojnog napona na poluprovodnicima. Napominjem da je samo izvodjenje ovih merenja veoma opasno jer se radi sa visokim naponom!!! Prema tome pažljivo radite sa žicama i ne zaboravite da elektrolitski kondenzatori podugo drže napon te ni samim isključivanjem sklopa nećete biti sigurni da vas neće prodrmati struja. Za merenje probojnog napona nam treba transformator 220VAC na 220VAC (a nije ni nužan, hoću reći
Aleksandar Car
Aleksandar Car
Cetvrti cas
Dodjosmo do teme merenja induktivnosti. Kod induktiviteta mozete dobiti malko vise informacija nego kod kondenzatora ali je sistem merenja veoma slican. Dakle potrebno je neki mali transformator 220 na 12 ili 9 ili slicno, otpornik 1k, 10k ili 100k, i instrument. Zavojnicu vezite na red sa otpornikom i sve to napojite sa transformatorom. Otpornik odabrati kao i za merenje kondenzatora da na njemu pad napona bude u intervalu od 1/5 do 4/5 napona transformatora. Izmerite pad napona na otporniku Ur
Aleksandar Car
Aleksandar Car
Treci cas
Kondenzatori su problematicni da se mere, osim ako se otvorite kao nas drug Impuls pa pazarite spravicu koja meri sve zivo sto se moze izmeriti na kondezatorima.Doduse postoje jeftini instrumenti koji imaju mogucnost merenja kapaciteta. U tom slucaju iskoristite rupice u koje bi trebalo ubosti nozice, podesite preklopnik na odgovarajuci opseg, ubodite kondenzator (na nekim instrumentima se to radi pipalicama) i jednostavno ocitajte vrednost.Ukoliko nemate ovakav instrument, onda se situacija mal
Aleksandar Car
Aleksandar Car
Cas drugi
Cas drugi pocinjem sa najjednostavnijom komponentom, a pri tome najcescom, u svim konstrukcijama. Otpornici:Otpornik je element koji ima nazivnu vrednost otpora prema proticanju elektricne struje pri cemu se stvara odredjeni pad napona na krajevima otpornika. Sve u svemu opste poznati univerzalni Ohmov zakon koji kaze da je R=U/I ili sve moguce ostale kombinacije U=RI, I=U/R. Ako do sada niste znali ovu formulu naucite naizust! Valjace vam za uvek!Otpornik se meri tako da se pipalice bez dodiriv
Aleksandar Car
Aleksandar Car
Merenja za neuke :) - Cas prvi...
Dakle pokusacu u par prica da vas podsetim kako se vrse merenja u DIY varijanti, znaci najcesce bez osciloskopa, frekvencmetra, spektralnog analajzera, bode plotera i ostalih tehnickih pomagala koja inace kostaju podosta. Dakle za pocetak da vidimo sta se sve moze uraditi pomocu najobicnijeg unimera, koji bi svaki DIYer trebalo da ima.Prvo osnovna stvar, koju nadam se znate, je da struja i napon nisu isto, pa se samim tim i ne mere isto. Ukoliko neko pokusa tako nesto najcesce ce se zavrsiti bel
Aleksandar Car
Aleksandar Car
