Drugari treba mi 8 komada IC Motorola MC3476P ...
Ili ako postoji zamena za njega?
LM4250
malko je mlađi pa verovatno nabavljiviji.
ukoliko na većini čipića nemaš upotrebljen pin 8 , ima podosta dobrih "štediša struje" u gomili jednostrukih operacionih koji bi tu valjali.
Hvala na odgovoru .....Nisam elektronicar... pa nisam siguran za pin 8... na netu sam nasao da jenajslicniji LM776CN ali ga nema ...nasao sam samo neki UA776CN kod nas...
Na eBay sam pak nasao originalni motorola  pa ako nista ne nadjem onda cu morati da kupim sa eBay.
Inace kad sam gledao poredjenja datasheetova.... sve zamene imaju dosta razlike u nekim parametrima...pogotovo u frekvenciji... ali posto se ne razumem bas naj...nisam mogao da ocenim sta bi ovde leglo umesto motorole....
U pitanju je aktivna elektronika Ovation bas gitare iz 70ih godina.... Preamp sa EQ sekcijom.... dve baterije od 9V.
Pronasao sam da je direktna zamena za ovo predpojacalo kolo
NTE944M
Ima li neko?
to što uporno tražiš je najobičniji op samo sa mogućnošću podešavanja izlazne struje i u tvojoj aplikaciji je sigurno
pričvrljen na minimum zarad baterijskog napajanja.
uostalom i u originalu imaš podnožja pa kupi i bocni koji štedljivi jednostruki op pa vidi kako radi.
ako bodeš u original, gledaj da osmica ne bude ubodena.
sem razlike u potrošnji, teško da ćeš da
čuješ ikakvu drugu razliku.
