silentbob Napisano Septembar 19, 2014 #1 Napisano Septembar 19, 2014 Prodajem: -dva EI transformatora 2x40.5V svaki, ne znam koje snage, na kalemu pise 17A. - 2500 RSD - Dva elektrolitska kondenzatora 61000 uF, 75V - 2500RSD
guja011 Napisano Septembar 19, 2014 #2 Napisano Septembar 19, 2014 dužina lima je oko 10cm, izmeri debljinu paketa
silentbob Napisano Septembar 22, 2014 Autor #3 Napisano Septembar 22, 2014 Tacne dimenzije transformatora su. spolja:10,4 cm x 9,3 cm x 4,6 cm jezgro: 3 cm x 4.6 cm presek žice sekundar: 1 mm
guja011 Napisano Septembar 22, 2014 #4 Napisano Septembar 22, 2014 nope, ako je dužina lima 10,4cm u kalemu je tačno trećina tj 3,4cm pa puta debljina paketa 4,6cm (nadam se da si merio samo limove, bez stezača) pa je presek onda 15,4cm2 pa je snaga nešta ispod 250w glede limarije. to bi teoretski dalo 3 ampera al za 1mm prečnika žice sekundara, sumnjam. kakogod, sad se zna veličina trafoja
silentbob Napisano Septembar 22, 2014 Autor #6 Napisano Septembar 22, 2014 Mereni su limovi samo. Po ovom kalkulatoru sa ovim precnikom zice moguce je dobiti 2.12A struje sto daje 171.7VA na sekundaru.
silentbob Napisano Septembar 24, 2014 Autor #7 Napisano Septembar 24, 2014 Nove cene Trafo x2: 1800 RSD Kondenzator x2: 1800 RSD Sve zajedno: 3000 RSD
