bancika Napisano Novembar 26, 2012 #1 Napisano Novembar 26, 2012 Juce napokon zavrsih sa lemljenjem, skoro godinu ipo od pocetka projekta Nisam imao vise zivaca sinoc da bodem lampe i probam, samo mogu nesto da upropastim ako brzgam, pa sam to ostavio za danas. Interesantni detalji: [*]resio sam da stavim 6N2P-EV lampe, prezadovoljan sam njima u SLO [*]bez elektrolita, ima samo par komada koji rade u napajanju za releje i grejanje, ali sve sto ima ikakve veze sa signalom je electrolyte-free. Napajanje koristi motor run kondenzatore od 20uF. Za gitaru je sasvim dovoljno filtrisanja, prethodni IIc+ build mi koristi 18uF i nema problema. [*]dva kanala koji se menjaju relejima. Na panelu je jack za footswitch i obican prekidac. Kad se bocne nesto u jack, prekidac nema efekta, tad je footswitch tata. [*]regulisano napajanje na 400V supertex LR8 regulatorom [*]lampice jesu PCB mount sto inace izbegavam, ali sam se potrudio da ne ostavim mnogo mesta da se zezne. Ispod svakog podnozja sam epoxirao odbojnik da se plocica ne savija dok guram lampu. Svaki pin, osim sto je zalemljen na PCB je pojacan kratkim parcetom zice koje ide malo preko bakarnog voda da ima vecu povrsinu kontakta. Na kraju sam epoxirao i samo podnozje na plocicu da se sto manje mrda. [*]gledao sam dobre komponente da stavljam. Coupling kondenzatori su panasonic poly (rekoh da malo promenim od paper-in-oil), neki su silver mica, neki keramicki. Otpornici su dale i xicon, potovi alpha klasika. [*]trafo i masivni kondenzatori su na kleme da bih mogao da demontiram plocu ako treba da se intervenise nesto odozdo. [*]jedan carbon comp otpornik strateski postavljen na 5tu anodu Evo par fotki, valjda ce biti klipova uskoro.
