Pozdrav,
dobio sam od drugara koji se odselio za nemacku gorepomenuti reciver! Promenio mu kondove u filteru posto je zujao i brujao i bili su se naduli. E sad pitanje, odnosno dva. Prvo je da se otpornici R951 i R955 (metal oxide 33ohm/3w i tranzistro Q951 (2SD2012) nenormalno greju! Posle par minuta rada cak i na manjim snagama se oseti cak i na poklopcu i odozdo na dnu da je to mesto pregrejano! A drugo pitanje je da je svetlo na displayu jako slabo, sak i u totalnom mraku jedva da svetli! Da nisam nesto pokarampbasio menjanjem elektrolita u napajanju?
https://hotfile.com/...-GX211.pdf.html
ovde je shema uredjaja!
Hvala unapred,
Sasa
  • Odgovora 23
pre otpornika je 42 volta, a posle njih i tranzistora je 12 volti. uprati šta tih 12 sve napaja i izmeri da li je stvarno 12. ukoliko je manje onda imaš neku gadnu potrošnju
pdf je dovoljno čitljiv, imaš naznačene sve napone pa i stanje oko fluorescentnog displeja.znači mernjak u šake pa potvrdi prvo glavne dc napone a onda i ostale.
pogledaj na pdf detalje oko VFD displeja i proprati koji je napon na f1-f2 pinovima kao i ovaj napon od -24v, to je displeju najvažnije (proverićeš i +5V naravno)merenjem napona između komon elektrode (G1 do G9) i ponekog (uključenog) segmenta možeš videti da li je upravljanje ok.
Izmerene vrednosti na Q951 i manje vise su kao po shemi, na emiteru je tacno 12.8, kolektor je nesto vislji, 31.8 umesto 30.3 i na bazi je 13.4 umesto 13.3, ali to moze da bude i usled mog "kineza" unimera!Ostaje jos da izmerim vrednosti na display-u!
te vrednosti su manje-više ok, da je prevelika potrošnja, bio bi pad na ta 2 redna otpornika veči (imao bi ubedljivo ispod 30 volti).što se tiče vfd, pitanje je da li svi segmenti svetle jednako bedno i naravno koji su naponi na njima.uzgred iskoristi priliku kad već rasturaš i skini filter ispred vfd
Sad sam izmerio i na Q952, na bazi treba da ima -24.6v a ima -17.3V, na emiteru ima -15.1 a treba da ima -24 i na kolektoru ima -15.7 a treba da bude .36.6. samim tim i na display ne ide -24 V nego -15.7!I R952 od 220ohm je kao malo nagoreo!
Moze malo pojasnjenje, nisam bas toliko strucan!hvala!
lako je tebi ja jutros obrisao pdf.što se tiče filtera (smeđkasta folija verovatno) zaboravi na to, neće ti trebati ako se sredi napon na -24
Izmeri napon na C954 ako je malizaneni ga. Ako je normalan tj oko 36V i vise onda mora da se greje R952 a to znazi da nesto vuce struju na liniji -24V sto je manje verovatno.Provri i Q952. A da, ne bi bilo lose da zamenis i C962 za svaki slucaj.Ja tipujem na C954
C954 je glavni elektrolit, koji sam prvi zamennio, zajedno sa C953! jedino sto su bili 6800/50V a sad su 10.000/50VMereni naponi i na jednom i drugom su 40V!
Onda je riknuo Q952
Onda je riknuo Q952
Bio si u pravu, skinuo sam Q952 (2SB734) i proverio ga i ne daje znake zivota! E sad posto je u pitanju "japanac", ima li kod nas uopste taj tranzistor da se kupi ili moze i neka zamena?Predlozi???Hvala!
daprostiš, jes ga merio na "diodnom" opsegu? gledo ECB raspored?ja i dalje tipujem na otpornik jer ako je trandža puko, imao bi na zenerki neki normalan napon oko -24v a nemaš.
Meren na diodnom opsegu jedna pipalica na bazu, druga na emiter pa na kolektor, pa obrnute pipalice, ali nista! ne reaguje! Otpornik sam stavio drugi ali manje snage i za tri sekunde se maltene zapalio! Kad izmerim onaj stari otpornik pokazuje 220 ohm, ali kad ga vratim na plocu i ukljucim reciver, on se toliko uzari da topi lem na stampanoj ploci ispod sebe!
BD140 imas na svakoj trafici.Proveri i zenerke
  • 3 nedelje kasnije...
Promenjen i trandza i otpornik ali i dalje nemam trazene napone na trandzi, a otpornik gori do usijanja!Zenerke proverene instrumentom i ispravne su!
