Nino Napisano Maj 20, 2012 #1 Napisano Maj 20, 2012 Mojom glupom greškom su crkla ova dva tranzistora koja su radila godinama kao izlaz u Hiragi. To su bili upareni SGS tranzistori i radili su lepo sve ove godine na preko 2A mirne struje.. Da li neko ima dva para ovih originalnih tranzistora na prodaju pošto ne verujem da ću ih naći u prodavnicama u Beogradu,, verovatno su sve same kineske kopije.. Tišina mi je u kući, pomagajte ljudi
Impuls Napisano Maj 20, 2012 #2 Napisano Maj 20, 2012 Ima ih u Farnellu a mozete ih poruciti sutra preko Tagora jer ponedeljkom ide porucivanje
Sipi Napisano Maj 20, 2012 #3 Napisano Maj 20, 2012 BD911/912 bi bili osrednji tranzistori kad bi bili duplo bolji nego sto jesu. Takve, jeftine, zastarele i odavno prevazidjene tranzistore niko ne falsuje - imas ih i u Kelco i u Mikroprincu po 60-ak dinara/komad.Inace, "original" (prvi proizvodjac) je Philips koji ih je izbacio na trziste pre vise od 30 godina - sve drugo su "kopije"...
Gosha Napisano Maj 20, 2012 #4 Napisano Maj 20, 2012 Da sam na vasem mestu, ja bih se vise plasio neuparenosti pomenutih tranzistoranego neoriginalnosti.Puno sam ih koristio prilikom popravki pojacala manjih snaga, ali kao sto rekoh, mnogo mi je vise smetala velika razlika u hfe izmedju PNP i NPN nego proizvodjac.Tih tranzistora ima na "svakom cosku" pa zato prvo pogledajte ako vam neko omoguci da proberete dva para sa sto slicnijim strujnim pojacanjima a manje obracajte paznju na proizvodjaca.
Sipi Napisano Maj 20, 2012 #5 Napisano Maj 20, 2012 Naravno, uparivanje treba vrsiti na onoj struji na kojoj ce i raditi (Ic=2A) mada ni to nece doneti bog-zna-sta jer kad se pogleda na hfe/Ic karakteristiku, ta dva tranzistora su toliko razlicita da je nazvati ih komplementarnim parom u stvari sala. Ja bih razmislio o boljim, modernim tranzistorima umesto njih...
Nino Napisano Maj 20, 2012 Autor #6 Napisano Maj 20, 2012 Naravno, uparivanje treba vrsiti na onoj struji na kojoj ce i raditi (Ic=2A) mada ni to nece doneti bog-zna-sta jer kad se pogleda na hfe/Ic karakteristiku, ta dva tranzistora su toliko razlicita da je nazvati ih komplementarnim parom u stvari sala. Ja bih razmislio o boljim, modernim tranzistorima umesto njih...Pa dajte mi predloge, možda 2sc 5200/ 2sa 1943? Ne znam šta bih stavio za pobudu, sad imam bd 139/140 ..Da li neko na forumu možda ima višak istih na prodaju?Hvala na savetima?
Gosha Napisano Maj 20, 2012 #7 Napisano Maj 20, 2012 Ako su te toliko godina sluzili ti BD-ejci i bio si zadovoljanmozda bi mogao da nastavis sa njima. Imaju dve veoma dobre osobine:nisu skupi i ima ih svuda , pa ako i izgore nije neka velika steta.Mislim da oni imaju malo vece pojacanje nego ovi 2SC/2SA o kojima razmisljas.Ne znam kako bi se uklopili u postojecu koncepciju bez nekih prepravki.ps. Bilo ih je u piletovoj zaovstavstini ali ja i Zeljkor smo ih kupili.
Sipi Napisano Maj 20, 2012 #8 Napisano Maj 20, 2012 Hiraga je krepala i sto bi Zika rek'o:"ko zna zasto je to dobro..."Verujem da imas dobre hladnjake, trafo i elektrolite, pa bi zavisno od napona napajanja koje vec imas, kao i zvucnika koje koristis, mogao da se ponovis novim, boljim pojacalom (elektronika pojacavaca je ionako najjeftinija) ?
Impuls Napisano Maj 20, 2012 #9 Napisano Maj 20, 2012 Da probate sa D44H11 i D45H11 ako vec porucujete
Nino Napisano Maj 20, 2012 Autor #10 Napisano Maj 20, 2012 Hiraga je krepala i sto bi Zika rek'o:"ko zna zasto je to dobro..."Verujem da imas dobre hladnjake, trafo i elektrolite, pa bi zavisno od napona napajanja koje vec imas, kao i zvucnika koje koristis, mogao da se ponovis novim, boljim pojacalom (elektronika pojacavaca je ionako najjeftinija) ?Krepala je jer sam greškom spojio kratkospojeni kabl od zvučnika na izlaz Brzina.... A prezadovoljan sam sa njenim zvukom i zato sam hteo što bezbolnije da nastavim dalje.. Napajanje je +-25V koliko se sećam....A znam i da BD tranzistora ima na svakoj trafici ali pitanje da li oni mogu da trpe preko 2A mirne struje satima dnevno jer su lošeg kvaliteta..Mislio sam da neko od vas ima negde u nekoj fioci stare dobre BD tranzistore pa da ih samo zamenim i teram dalje :)Pa na kraju i lampe su stare ali to ne znači da ih trebamo menjati ?Pozdrav
Sipi Napisano Maj 20, 2012 #11 Napisano Maj 20, 2012 Jesu lampe stare ali nisu sve i uvek bile jednako dobre - nadji neku triodu iz 1923. pa je uporedi sa odgovarajucom naslednicom iz 1965. pa ces videti razliku kao i kod starih i novih tipova tranzistora...Stavi ti ove BD911/2 od 60 dinara, pa ako crknu - i nije neka steta, a ako ispadne dobro (sto je verovatnije, zilava je to komponenta, to joj i jeste jedina pozitivna osobina) - Bog te vid'o !
Gosha Napisano Maj 20, 2012 #12 Napisano Maj 20, 2012 Jesu lampe stare ali nisu sve i uvek bile jednako dobre - nadji neku triodu iz 1923. pa je uporedi sa odgovarajucom naslednicom iz 1965. pa ces videti razliku kao i kod starih i novih tipova tranzistora...Stavi ti ove BD911/2 od 60 dinara, pa ako crknu - i nije neka steta, a ako ispadne dobro (sto je verovatnije, zilava je to komponenta, to joj i jeste jedina pozitivna osobina) - Bog te vid'o ! Gde bas pogodi 65-tu. Tada se sve pravilo dobro. Hehehe.... izmedju ostalog i moja malenkost.BTW, lepo ti Sipi kaze a i ja sam ti vec nesto slicno rekao. Proba te nece skupo kostati pa samo napred.
Nino Napisano Maj 21, 2012 Autor #13 Napisano Maj 21, 2012 Da li je moguće da će kombinacija 2sc 5200/ 2sa 1943 BAŠ TOLIKO da nadsvira stare bd 911/912 ?
Sipi Napisano Maj 21, 2012 #14 Napisano Maj 21, 2012 U boljem pojacalu hoce, i to "BAŠ TOLIKO", a i u Hiragi ce da se primeti (ako ne proosciluje zbog mnogo veceg ft novih tranzistora).
Nino Napisano Maj 21, 2012 Autor #15 Napisano Maj 21, 2012 Onda mi presotaje samo kad nahvatam vremena da kupim 2sa/2sc tranzistore i da ih zamenim i da probam...nije skupa akcija zameniti izlazne i drive tranzistore...
Impuls Napisano Maj 21, 2012 #16 Napisano Maj 21, 2012 Imate ovde J4215 i J4315 http://www.diyaudio.rs/topic/5266-piletova-ostavstina/page__st__60
Nino Napisano Maj 21, 2012 Autor #17 Napisano Maj 21, 2012 Imate ovde J4215 i J4315 http://www.diyaudio....na/page__st__60Ja bih ih uzeo, recite mi koliko treba da platim za njih, stvarno ne znam cene u prodavnicama...
