spiral Napisano Septembar 19, 2011 #1 Napisano Septembar 19, 2011 1. Pojacalo 2x 35W sa STK4161II. Plocica potpuno uradjena, sve komponente su stavljene, kao i hladnjak sa ventilatorom. Samo da se stavi potenciometar, napajanje i to je to. Posto sam IC kosta 1200din, trazim fixno 1700din. 2. Aktivni ekvilajzer sa predpojacalom, za 10 potenciometra. Rucna izrada sa dva LA300 integrisana kola. Dolazi sa mikrofonskim kablom za ulaz. Smesteno je u plasticno kuciste ATARI-jeve konzole. Bez potenciometara je (treba samo 10 potenciometra od 10kohm). Dolazi bez napajanja, ali radi na bilo koji adapter koji moze da se kupi na pijaci za 200din. Cena je ispod one koliko je mene kostao materijal.Ovaj ekvilajzer ima nezavisnu kontrolu tona u svakom području. Jačina svakog od pet tonova reguliše se posebnim šiber potenciometrom. Napajanje je od 3V do 20V, pri jednakom pojačanju. Preporučen napon napajanja je 9V.Prvi kanal ima srednju frekvenciju od 108Hz, drugi od 343Hz, treći od 1,08KHz, četvrti od 3,43KHz i peti od 10,8KHz. Svaki potenciometar stavlja se u srednji položaj i ima -10dB na dole i +10dB na gore pojačanja, u udnosu na gore pomenute srednje frekvencije. - 800din. Imam i potenciometre, ko hoce, po dogovoru... 3. 25W Hi-Fi pojacalo u AB klasi pomocu mosfetova IRF530 i IRF9530. Prodaje se samo elektronika za jedan kanal. Na 8ohm-a daje 25W RMS, osetljivost 200mV, tako da predpojacalo nije potrebno, 30Hz-20kHz, harmonijsko izoblicenje na 1kHz: .01% na 25W, .006% na 10W; na 10kHz: .07% na 25W, .02% na 10W. - 600din. Sema je na slici. 1.
