Odlican preamp,bez ton kontrola,nikad poravljan,stanje 9/10(strogo)..........................slika je sa neta ali moj je u jos boljem stanju,bez ijedne ogrebotinice.....................cena 100eur mada moguca je i neka zamena za zvucnike:-)
  • Odgovora 26
Sta znam,nesto tipa Whaferdale Diamond 1 ili 2.................nemam nista odredjeno................moj primerak je ocuvan kao lutka........................danas cu najverovatnije pozajmiti aparat pa ga slikam,ako treba i unutrasnjost :pioneer:
A ako zvucnici prelaze cenu mogu jos nesto da pridodam.bod uslovom da me zanimaju................... :guitarplayer:
Znači, zvučne kutije, a ne "goli" zvučnici... Ja imam dosta novih drajvera za ugradnju (i nešto korištenih) ali ne i kompletne zvučne kutije. Hvala na odgovoru.
Lapsus,dakle "zvucne kutije"......................jos ako imaju tu negde oko 90db :shinymj5: ..................
Zaboravih,takodje moze zamena za bilo koji model cd plejera iz Braun Atelier serije.........................................
Slab će to biti "snagaš" za 100 evra :) Šta taj snagaš treba da tera? (koje zvučnike)
A moze i neka zamena za neki DiY snagas.......... :crazyrocker: ......................
A moze li ovako nesto - kutija, hladnjaci, EI trafo 600VA, 2X35V i elektroliti (bese valjda 2X22000uF 70V). Samo ubacis plocice predvidjene za +-50V napajanje i vozi Misko...
Ал' онда нема пре амп за тог снагаша :whistle2:
Otkud ti znaš da li ima ili nema?
Знам, радио ПП. Шалим се, можда и има али не фабрички.
Imam i jedan fabricki Grundig xv7500 :acute: ................a imam i Haflera dh101............i jos neke lampaske ali DIY :wild:
