P: Pioneer Subwoofer S-W110
Nastavljamo garažnu (ras)prodaju. Ide Nova Godina, žurke, pa ako nekom treba.U originalnoj kutiji, stiropori itd. Jako je malo radio (kod mene ni malo), al to malo što je radio, neko mu je...pa produvao zvučnik :)Originalni bas je zamenjen žutim SAL kevlarskim.Slike su na neta, više orijentacije radi. Cena 3000din.post-21-0-03462800-1291627442_thumb.jpgpost-21-0-84459300-1291627472_thumb.jpg
  • Odgovora 17
Imas li nesto podataka da ne guglam...?
Zna čika Google sve :)
Product MPN
MPN SW110
Key Features
Speakers Function Subwoofer
Peak Power Handling 110 Watt
Connectivity Cable
Magnetic Shielding Magnetically Shielded
Technical Features
Frequency Reponse 30 Hz - 200 kHz
Components
Woofer Size 8.66"
Design
Outdoor/Indoor Indoor
Mounting Floorstanding
Terminal Binding Post
Cabinet Finish Wooden
Dimensions
Weight 14.18 kg
Height 48 cm
Width 25 cm
Depth 47.5 cm
Od kontrola ima:Regulaciju jačine,Regulaciju rezne frekvencije (aktivnog filtera)Okretanje faze za 180"Imam i originalni (neispravan) woofer, tako da ako neko ima dobrog majstora za premotavanje, eto veselja.
Product MPN
MPN SW110
Key Features
Connectivity Cable
Technical Features
Components
Woofer Size 8.66"
Design
Dimensions
Weight 14.18 kg
Height 48 cm
Width 25 cm
Depth 47.5 cm
Kako izvuce sa 8 inacha 30 heraca??? Majku im njinu, a i 200kHz za sub je malo preterano???
Inace sam zainteresovan za kupnju istoga.
Nije ovo neki, tamo divča woofer :) Pioneer je to. Svira on 200khz, samo što mi to ne čujemo :buehehe:
jel ovo jos aktivno? msm oglasi sta ti vrede podaci orginala ako je menjana membrena i to somogy-jem :dubbio: i to je aktivno kolko vidim jel da?
dane vrededa
ako uspem da sakupim novaca, posle kupovine zvucnika,mixete,pravljenje pojacala mozda i napravimo neku saradnju ali mislim da teskoa kako to zvuci inace? jel lepo tuce :Viannen_loungelizard:
e super si maliso!!!! :buehehe: tuce bre, jasta nego tuce i tepih je uvek cist koliko bije :crazy:
Dogovoreno :good2:
  • 1 month later...
jesmo jos uvek na prodaju?cale je uzo za sebe yamahu od 50W sub aktivni pa sam ga maznuo na testiranje kod see i pitam se kako sam ziveo bez njega do sad :dubbio: kad smo kod W kolko ovo ima?
Nismo na prodaju.
sta otiso? msm nisi ti ali sub je
msm nije, al kad tako napišeš šta drugo da ti odgovorim.btw sub je vrh :crazyrocker:
dobro nisam bas najbolji izraz upotrebio nema sta moja greskanego aj mi posalji broj mobilnog na pm da se dogovorimo oko preuzimanja/slanja posto sam shvatio da je sub odlicna stvar :respect: onda cu da uzmem i 2000 din. cena je trenutno jel da? i jel siva ili crna verzija?
Guest
