Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'smr 300-100'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Nakon što sam završio gramofon, dovoljno dugo je testiran i motor kako na izdržljivost, grejanje i stabilnost. Po meni, prošao je sve testove, savršeno. Moj je došao sa Tesla NC420 gramofonom a isti motor je korišten i u nekim drugim, renomiranijim spravama, na primer, Lenco L- 450. Zašto ovaj motor? Ja sam se za ovakav pristup opredelio iz više razloga a jedan je problematika oko DC motora, zahtevaju dosta elektronike da se to dobro uradi i bez stroboskopa zapravo nikad nisi siguran valja li. Dobri DC motori koštaju papreno a nije ih ponekad lako ni naći. Asinhroni AC motori imaju prevelik broj obrtaja i kabasti su. Kako god se okrene, uvek ima neki "catch 22". Ovde je to svedeno na minimum, ima samo jedan catch a to je činjenica da ponekad motor ne zna na koju stranu da se vrti ali blagi podsticaj po rubu tanjira je dovoljan da ga se usmeri i posle može da radi do ... beskonačno dugo. Prednosti ovog motora: - Fiksiran broj obrtaja (300rpm) pri 50Hz bez obzira na napon napajanja. (razlika je samo u struji koju vuče pri manim naponima, 8mA @230V/50Hz) - mali broj pratećih elemenata: kondenzator (isporučuje se sa motorom) prekidač (on/off) i strujni kabel - male dimenzije koje olakšavaju ugradnju i u slim dizajnirane baze (dubina motora 24mm bez osovine) - po meni, veoma pristupačna cena: 494 Čk (Češka Koruna) što je nekih 19.216 evara na današnji dan. (usporedbe radi isti motor se prodaje na ebayu za 65€) Info o motoru je ovde: http://www.regulace.cz/EN/SM/sm_300-100.html (ima i pdf) pa koga zanima, nek pogleda, promisli i proceni da li ga zanima. Ja svakako planiram da uzmem nekoliko komada (imam još sijaset ideja kako može da se napravi lep i dobar gramofon a hoću da napravim i neke ručice koje sam već počeo da radim) pa ako bude više komada, što da se sve ne odradi u jednom potezu. Molim koga zanima da se ovde javi. Ako ima nekih pitanja a znam odgovor...
