Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'pomoć'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Pozdrav svima, nadam se da sam na dobro mesto stavio temu, zapoceo sam je jer nisam naso na forumu nista(bar ja). Zanima me sta je to pretpojacalo mislim za sta sluzi? Da li poboljsava nesto ili pogorsava, i sve ostalo sto treba da se zna. Cekam odgovore pa da diskutujemo
  2. Da li neko mozda zna o kojem se pojacalu ovde radi? Da li nekom ovo izgleda poznato?
  3. Mjesecima tragam po internetu, ali bez uspjeha... Možda sam ostario. :/ Trenutno slušam pojačalo Kenwood KA-7020 sa Visaton VIB Extra II zvučnicima (samogradnja). Slušam svašta, ali ono gdije bi volio da zvučnici briljiraju je dance/house. Jak bas koji udara i srednji/visoki koji nisu naporni. (Dugo, glasno slušanje.) Moji Visatoni/Kenwood su oko 100W. Volio bi 200W ili više. Soba u kojoj se sluša je oko 40m2. Buđet negdije do 4000€. (može i manje ) Drugovi, ako se kome bavi mojim problemom, puno fala! ps. Zna li neko koja je razlika u zvuku između Visatonove G i DSM serije visokih i srednjih?
  4. neskor
    Kubota HV napajanje
    Potrebna mi je mala pomoc oko pojasnjenja ove seme za HV napajanje. Vecinom kada AC napajanje nema centralni izvod radi se to sa dve diode ali ovde mi nije mi bas jasno zasto idu 4 diode ispred ispravljacice? Cemu onda sluzi isparavljacica, kao soft start?
  5. Pozdrav svima. Potrebno mi je gitarsko pojacalo, i kao dobar izbor vidim pravljenje Borinog lead mastera http://bas.elitesecurity.org/indexV.html Ima par sitnica nejasno, pa bih to da pitam. Ima 1 otpornik pre 7815 koji treba da smanji ulazni napon na max 30V. Kako mogu da proracunam koliki mi tu otpornik treba, pretpostavimo da imamo na ulazu 40V. Da li se po vama isplati napraviti ovo pojacalo? Oko 100W sinusa je po meni odlicno, gitarska pojacala te snage su dosta skupa pa sam po toj logici ja mislio da napravim ovo pojacalo, neka gruba procena bi mi bila oko 10000 dinara sve bez zvucnika i hladnjaka. Hladnjak imam.
  6. Da li neko od kolega forumasa moze da mi pomogne ili da mi preporuci nekog. Trebao ih da napravim ove plocice. Nazalost nemam gerber i druge potrebne fajlove da bih mogao da posaljem na izradu. Sema je dosta jednostavna, stim sto na gotovoj plocici ima dodatak za jedan mod. Evo kako izgleda plocica: a evo i originalne seme, stim sto se koristi samo desni deo seme: a evo i tog dodatnog moda:
  7. Pozz ljudi, planiram da do kraja meseca kupm drugo pojacalo. Imam nekolčiko kandidata pa me zanima imate li nekih iskustva sa njima. 1- Ovo mi se najvise dopada Uher UMA-400 pojacalo sa predpojacalom UPA-200http://www.ebay.co.uk/itm/Uher-UMA-400-Hifi-Endstufe-Royal-/330806415787 tu ima podataka pojacala http://www.hifiengine.com/manual_library/uher/upa-200.shtml podaci predpojacala 2- Trenutno koristim ovakvo, ali bih u ovom slucaju kupio komplet(nece covek odvojeno da proda) Wpa 600 pro pojacalo i predpojacalo(equalizer) WVQ http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/312207-an-01-en-WPA_600_Pro_Stereo_Leistungsendstufe.pdf pojacalo http://www.springair.de/verstaerker/vorverstaerker/55637/wangine-wvq-600-pro predpojacalo Zasad su ovi u konkurenciji, ako neko ima neku preporuku mozda tu do 200 evra neka slobodno kaze. Pozz
  8. Poz ljudi, trebala bi mi HITNO pomoc, danas sam odlucio da na starom kablu zamenim bananicu koja ide u PC i 2 cinca sto idu u pojacalo. Stari su bili svi oni plasticni najjeftiniji, danas sam kupio neke gvozdene sto mi se cine mnogo boljima. Ali tu je nastao problem verovatno nesto nisam dobro povezao. Muzika mi se cuje samo na 1 zvucniku. Povezao sam tako sto sam na bananici zalemio 2 one srednje tanke zice, a one dve debele uvio i proturio kroz rupu za to. A za cinceve sam zalemio po 1 tanku tamo gde treba i one debele izto u tu rupu gde treba provuko. Ne znam u cemu moze biti problem, i onaj stari sam ja pravio pa je radio.Evo namestio sam, problem je bio u losoj lem zici(ili kako se zove) neki kontakt sam jos malo zalemio i to je bio problem...
  9. Pozdrav svima, potrebna mi je majstor (ili preporuka za majstora) ko se već susreo sa ovim problemom: na mom marantzu sr7100dc, je crkao procesor koji se naravno više ne proizvodi (pojačalo je iz: 1981-84), u početku je to bilo neprimetno, kad se vratimo sa mora i ponovo sve uključim u struju je bilo potrebno da ponekad 2-3 puta izvučem i utaknem u struju ponovo da proradi i radi ponovo godinu-dve....i nedavno sam se vratio sa puta i to više ne pali.... Odneo sam ga u "loop audio" u novom sadu, i majstor mi objasni u čemu je problem i da ima još jednog takvog sa istim problemom koji ne zna da reši... U međuvremenu sam kupio drugo pojačalo ali bi voleo i ovo da popravim, nekako mi je prirastao srcu, pa ako ima neko bilo kakvu informaciju šta bi i gde bi mogao....Molim da javi! Ili ako neko ima isto takvo pokvareno sa ispravnim proc. a ne treba mu, dogovorićemo se za cenu već nekako....(ako je tako nešto uopšte izvodljivo).... Zahvaljujem se unapred, Goggolar!
  10. Pozz svima, gledao sam po sajtu ali nikako da nadjem nesto konkretno pa reko da pitam, i cuo sam da ima tih sajtova ali da nisu dobri(a i ja bih hteo da znam da uradim kad me neko pita, jer i u skoli ucimo elektroniku itd) Hocu da znam kako da napravim dobru skretnicu za bilo koji zvucnik, bilo to dvosistemski-trosistemski... veliki mali itd... Koje se formule koriste, kako proracunati kaleme i kondenzatore i sta jos treba? Video sam nesto i 6db 12 18 db itd za sta je to???Pa sad mozda je malo puno pitanja ali neka
  11. Pozdrav svima, novi sam clan pa ako tema nije na svom mestu premestite ili sta god, ali mi je hitno potrebna pomoc.Planiram da kupim pojacalo WPA 600-pro ali ne znam da li mogu da ga prikljucim na racunar. Ima Pre/line i CD izlaz pa me interesuje da li tu negde moze da se prikljuci racunar???
  12. Danas dobih ove trafoe. Nazalost nemam nikakve podatke o njima. Pretpostavljam da se radi o nekim konverterima sa balansiranog na RCA. Koliko sam saznao izvadjeni su iz neke EAB miksete. Na primaru postoje jedan par izvoda, koji pokazuju 2,6R otpora i oko 50mH induktivnosti, a na sekundaru takodje jedan par koji je 3,6R i 150mH. Da li neko moze da mi kaze otprilike o kojem odnosu se radi i za koju impedansu su namenjeni?
