Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'ovisokoj efikasnosti'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Rade
    Neka razmišljanja
    Dakle taj neki virtualni sistem bi bio bar po meni koncipiran ovako .... Opseg do 300-400 hz - opšte je poznato da bi to trebalo da rade horne , ali ovaj sistem treba da može da uđe i u normalne sobe i stoga malo zbog ovog a malo i zbog onoga to nije izvodljivo , kao prvo su gabariti i to je najveći problem . U nekoj hijerarhiji po pitanju kvaliteta odmah iza horni neki svrstavaju band-pass ......digresija .. već smo na terenu sugestivnog i tako treba shvatiti celu priču .....dakle neki misle da je band pass odmah iza horni , neki i ne milse tako i jedino što mogu da primetim je da mi stvarno žao zbog toga što ne misle kao ja . Band pass ima jednu ružnu karakteristiku a to je delay , ali i to se da rešiti .....druga ružna karakteristika je ta da je ukupan pritisak ipak manji od drugih ali i to se da rešiti . Naprava pomoću kojeg se ta dva problema rešava su Hipex moduli sa aktivnim filterima gde 2x 400 w + aktivni filteri daju veoma veliki manevarski prostor , rešava se domen vremmena i domen nivoa koji fali . Po nekim simulacijama kandidata za zvučnik u band pas-u ima dosta i porilično lep odziv imaju / sličan kompresionoj / i to bi trebalo da stane u nekih 60-80 litara što i nije tako veliko . Treći problem band pass-a / neko može da prigovori toliko problema a on zap'o za njega / je ograničen opseg , dakle od tamo 30 do 100 hz se rešava dodavanjem neke recimo 10-ke sa laganom membranom i lepim odzivom .....ta 10-ka bi vozila opseg od ukrštanja sa band -pass-om do ukrštanja sa srednjetoncem ..... Za ovaj opseg se ima jedna 15 -ca u band-pasu , jedna 10-ca sa direknim emitovanjem i Hipex modul ......te tri komponente bar u stratu rešavaju problem opsega do 300-400 hz a u nekoj izvesnoj budućnosti je moguće sa tom konfiguracijom rešiti i neke druge probleme bez dodatnih troškova , eventualno sa seljakanjem band pasa-a po sobi ...što ne bi trebalo da je kritično jer je malih dimenzija ....relativno malih ..... DCM 50 od B& C je moderan drajver koji može da ide od 400 hz do 10000 hz bez nekih problema i pripada nekim drugim generacijama drajvera koji ne zahtevaju velike horne ....problem može biti jedino u potazi za nekim pametnim koji je sposoban da projektuje takvu hornu . 108 db koje ima nije nedostižno za Hipex module , dakle aktivno do 400 hz i pasivno preko toga . Po nekim tvrdnjama , uglavnom neproverenim , ako postoji i jedan drajver da je audiofilski to je onda taj drajver . Ono opsega šta ostane posle DCM nije baš neki veliki problem . Varijacije na temu .....mogu biti , nešto slično šta sam video na jednom sajtu , a to je horna koja bi po gabaritima trebala da bude kao kompletan gore naveden sistem , i koja menja samo 10-cu , stim što onda ide problem da se odmah mora vršiti definitivna pomeranja subova i definitivno nameštanje nivoa i vremena u zavisnosti od prostorije . Po svemu sudeći druga varijanta je mnogo bolja ali je prva mnogo kompaktnija . Hipex možda i nije sam ajend , ali recimo rešava niz problema koji su skoro nerešivi klasičnim metodama ......bandpass nije najbolji ali je među najboljima ... i tako
