Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'Lenco L75'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Pozdrav DIY forumu!Uclanih se neki dan pa velim red bi bio da se predstavim i dam neki uvod. Godinama sam prisutan na hifi forumu i vidim mnoge clanove odande prisutne i ovde. Za DIY do sada nisam bas imao volje i vremena i nisam cesto citao ovaj forum. Vec duze vreme sam izuzetno zadovoljan kako mi zvuci digitalni deo hifi sistema (Wadia 850 CD izvor i Wadia 121 DAC). Amplifikacija je Leben 300X, zvucnici Tannoy Stirling. No, analogni izvor mi kvalitetom kaska. Citam iskustva gramofondzija kako im gramofon uvek zvuci bolje od CDa, a ja to nikako ne uspevam da cujem. Imam Thorens-a 160 MKII sa ADC MKII glavom. Taj je nekoliko puta sredjivan, upgrade-ovan, upicanjen to maksimuma (prvo Aca, posle i Gavra) koji ovaj setup moze da pruzi i opet nije na nivou Wadia-e. Lepo to zvuci sada, pogotovo od kako je nabavljen i EAR834p phono stepen, ali mi crv ne da mira. Bio sam na nivou da ili skroz batalim analogiju ili da joj dam jos jednu sansu...Kako to biva kada covek nesto ne zna - pokusavam da pokupim tudja znanja & iskustva. Gledajuci bolje gramofone bio sam skoro resio da nabavim malog Kuzmu sa Benz-om. Razmisljajuci da li je Benz bas pravo resenje, postavih temu na hifi forumu. Tu se javio (anubis)grau, vidim ga i ovde, i predlozio mi jedan drugi pravac za muziku koju slusam. (Usput, slusam uglavnom jazz od pre Coltrane-ovog Love Supreme-a. Vokali, saksofon, small combo.) Rece covek da probam neki matori idleras, sa Nagaoka MM glavom. Trebalo mi par dana da ukapiram da osim belt-a i direct-a, za koje sam do tada znao, postoji i idler pogon...I tako, krenem da citam, preturam, google-ujem (tako naleteh i na ovaj forum jos jednom) i otkrijem ludilo za nekim tamo Lenco-m. O pomenutoj glavi procitah samo hvalospeve i to u delu koji mi deluje da bi mi bas odgovarao obzirom na kvalitet ploca koje imam/nabavljam - surface noise, tracking... Pomislih da nije ova igranka preskupa i upustih se u DIY avanturu. Pre neki dan sam kupio Lenco-a, spremam se da porucim pomenutu glavu i Jelco 750D rucku (imam srece da cu uskoro poslovno u USA, a tamo je to znatno jeftinije od EU derikoza)... Od Peter-a ce najverovatnije stici PTP5. Noge gledam da nabavim od ovog lika:http://www.ebay.com/itm/Isolating-feet-for-turntables-and-Speakers-Type-1-Height-Adjustable-Entkoppler-/141198049490?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item20e00f40d2Ostaje mi plinth. Ideja mi je da to bude slicno, odnosno kombinacija ova dva projekta:http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=13046.0http://www.diyaudio.rs/topic/5765-referentni-lenco-l75/ (ja bih radio crn lak - orah kombinaciju) Razmisljam da ostavim mogucnost da se montiraju dve rucke.Vidim da je clan simplicisius sugradjanin, pa sam pomislio da bi ceo projekat mogao da bude gotov brze uz njegovo angazovanje, ako je zainteresovan. Poslao PM, cekam odgovor :-).Pitanja koja imam:- Ko i gde zna/moze da napravi lep poklopac?- Na sta da obratim paznju kada se pravi arm board? Napravio bih ga da prihvata i 9" i 12" rucke. Verovatno vise komada ako dodje do potrebe da se rucke menjaju.- Kako se obicno armboards 'vezuju' za bazu?- Dobar stolar, baltic birch sper? (Pricao sam sa Branjom, sugradjaninom, on je Igoru radio onaj metalni plinth za njegov gramofon)- Da li postoji neki freeware software za projektovanje koji moze da izbaci dwg fajlove?Elem, svaki savet, razmisljanje, kritika je vise nego dobrodosla!Planiram da sve detalje izrade ostavim na ovoj temi...
