Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'F5 clone'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Kao što naslov teme kaže još jedno Pass F5 clone pojačalo ovog puta od totalnog početnika. Prvo lemljenje, prvo narezivanje rupa, prve slomljene ureznice . Pre neko veče da izbušim rupu za rca konektor i od silnog iskustva umesto osmicom omakne mi se stepenasta burgija i završim sa rupom od 10mm. Ali ne žalim. Ovo je jedno veoma lepo iskustvo. Odlučio sam se za ovo pojačalo zbog dostupnosti informacija i detaljnih uputstava što je meni kao početniku bilo od presudnog značaja. Konkretno sam koristio ovo uputstvo: www.diyaudio.com/media/build-guides/diyaudio-f5-build-guide.pdf i preporučene delove u njemu. Dimenzije rama od kvadratnih aluminijumskih šipki 10mm su 350x200x400. U planu mi je da poručim Fischer SK47 1000 AL hladnjake i da negde isečem 4 kom na 200mm. Od delova mi nedostaje još IEC napojni konektor i kondenzator 0,0033uF što se stavlja pre trafoa kao i nogice za kućište. A sad nekoliko pitanja ako možete da mi pomognete: Koristeći preporučene delove želeo sam da svedem grešku na minimum, ali koliko sam kasnije čitao po forumima neke stvari mogu i bolje. Ako sam dobro shvatio poboljšanja se uglavnom dobijaju povećanjem kapaciteta u napajanju ( sada je 8x 15000uF), motor run kondenzatorima, kondenzatorima na gretz diodama itd. Pitanje je u kom pravcu bi bilo najbolje uraditi neku optimalnu nadogradnju koja nije domen mistike već realnog poboljšanja bez nekog preterivanja. Recimo da li bi nešto dobio ukoliko bi išao na opciju da dupliram napajanje ( za svaki kanal poseban gretz i capacitor bank, a da ostane jedan trafo (500VA). To ne bi bio neki veliki izdatak, a povećao bi kapacitet duplo. Eto otvoren sam za sugestije pa i za odgovor: ostavi tako i ništa ne diraj. Koja je razlika između Furutech napojnog konektora od 20€ i običnog iz Mikroprinca za 200 dindži? Da li može preporuka za kablove za ožičenje. Spremio sam licnaste kablove sa PVC izolacijom od 2,5 i 4 kvadrata. Ali kabal od četri kvadrata je prevelik za pozlaćene rupe na pločici pojačala pa ne znam kako bi ga zalemio. Koji kabal preporučujete za ulazni signal? Planirao sam da radim platifikaciju u crno, da li treba da znam nešto posebno pri postavljanju zahteva? (debljina plastifikacije ili nešto slično?) Molim vas da slobodno iskritikujete sve što ne valja. Hvala vam unapred na svim odgovorima!
