Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'DC motor'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Konačno mi dopao šaka motor kakvog mi je kolega opisao kao super-duper rešenje za veliki, težak i masivan tanjir: dugačak, debeo, ne baš tanka osovina, tih i tako... Pretraga po internetu (fascinantno mesto prepuno pogrešnih i irelevantnih informacija) rezultirala je prvo saznanjem da je Allied u međuvremenu postala vlasnik kompanije Hathaway koja je potpisana na deklaraciji motora i tu sam se oprostio od mogućnosti da nađem tačne podatke pa ću morati da radim retro-ustanovljivanje podataka. Što bi se reklo, "reverse engineering". Elem, evo kako to izgleda na ebay-u: Motor je identičan ovome na slici, jedina je razlika što je prodavac pogrešno očitao PN broj koji je 9925103 a ne 9925193 kako je u oglasu. Ili je moj motor neki drugi. Mindeđ, svakako ga nisam kupio sa ebay-a nego kod nas. Ako koga interesuje, ima ih još, manje košta i ne plaća se carina Elem, toliko sam probao motor da sam ga sa kablovima spojio na 12V akumulator od auta tako kako je naznačeno na izvodima i tih je, biće da ne troši puno struje (nije zavarničilo kod pokretanja - probao više puta) i vrti se u željenom smeru, CW. Dužina tela motora je 100/105mm (105mm @ Fi 52mm), osovina viri 13mm i prečnika je 6mm. Osovina je u kugličnim ležajevima i nema reduktora (dakle, to što viri sa gornje strane jeste osovina) i okreće se prilično sporo pri 12VDC. Kad dođem kući s posla, probaćemo da izmerimo potrošnju ove zverčice a posle ne znam. Trebaće mi malo pomoći oko najjednostavnijeg metoda da ustanovim broj obrtaja jer nije naznačen na motoru.
