Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'Audio CD level adjustment'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. stein
    Burrrn & burning level
    Evo ovako: Za narezivanje audio CD ploča koristim Burrrn, jednostavnu i besplatnu aplikaciju u win7 okruženju. Većina muzike mi je arhivirana u FLAC formatu, ima nešto i APE ali Wavepack, ali to sad nije bitno. Narezivanje putem pozivanja *.cue fajla je nesporno najjednostavniji način da se snimi neki album "as it is" i to takođe nije sporno. Ono što me muči je priprema kompilacija koje želim sebi da priredim, a problemi počinju sa drastično različitim nivoima na kojima su različite kompozicije/numere snimane. U procesu pripreme tj odabira, kreiram novi folder i tražim muziku koju želim da snimim, obično se nakupi muzike za tri do pet CD ploča i tu bude muzike raznih izvođača iz razičitih perioda, od recimo, sedamdesetih pa naovamo, to sve strpam na gomilu pa onda povlačim pesmu po pesmu da manje ili više stilski, ili žanrovski uskladim kompilaciju. Kad to sve završim, pokrenem narezivanje i dobijem kompilaciju na CD-u. Tokom slušanja, počinju problemi (nekada, ne obavezno uvek) sa nivoima... Recimo, nekako mi se nađe "One of These Days" sa albuma "Pulse" (Pink Floyd) među drugim pesmama i toliko je tiši snimak da bukvalno moram da glasnoću da odvrnem do kraja (i još uvek nije dovoljno za potpuni doživljaj) a sledeća pesma bude toliko glasna da moram pod hitno da smanjim nivo za 12 ili čak 18db a možda i više u nekim slučajevima... Atenuator je rađen sa koracima od po 3db http://www.diyaudio.rs/topic/5807-preamp-preamp/#entry140338 i inače se sasvim fino i normalno ponaša. Zbog tih tiših snimaka sam povećao pojačanje predpojačala sa 2 na 4 puta ali još uvek nije dovoljno da bi tiši snimci bili dovoljno glasni čak i pri potpuno odvrnutom atenuatoru. Glasniji snimci su naravno, onda već preglasni... Pitanje je, kako izvesti, ako ništa drugo, umanjenje razlike u glasnoći snimka između različitih pesama a da se pritom, naravno, ne osakati kvalitet originalnog snimka. Za mp3 muziku ima nekoliko aplikacija koje to rade sasvim pristojno (mp3gain, npr) ali ovde nisam siguran šta bi bilo najpametnije. Da, znam, uvek mogu da batalim lične kompilacije i da slušam album takav kako je u originalu snimljen, ali ponekad jednostavno prija imati malo mešane muzike, a krajnje je praktično kad me neko zove da odem da poslušam neki sistem pa mi kaže da ponesem neku "svoju omiljenu muziku" i onda ja uglavnom ili nosim dva tuceta ploča ili ne ponesem ništa pa kako god ispadne... Ima li neko sugestiju ili savet? Nisam probao u opcijama da uključim 6db hard limiter opciju jer ne volim da se poigravam ako ne znam šta radim pa...
