remark
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
remark's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
0
Forumska reputacija
  1. remark
    Lampucera DAC
    Biće pre ovo drugo, hahaha
  2. remark
    Lampucera DAC
    Imaš pravo, veća disipacija, a malecki hladnjaci..
  3. remark
    Lampucera DAC
    Zbog zagrevanja stabilizatora? I na pretpojačalu imam 7818 i 7918, greju se malo, ali sve radi ok..
  4. remark
    Lampucera DAC
    Da li je napon na C32 i C33 (u napajanju) niži od napona na izlazu greca koji ide direktno na C34 i C35 (vidim neke prigušnice, otpore,...). Pitam zbog toga što moj trafo ima malo veći napon, posle greca ~32-33V, a kondenzatori C32 i C33 su do 25V. C34 i C35 su do 35V.
  5. Da odgovorim samom sebi: Merio sam sa software-om SIA SmaartLive 5, na ulaz pretpojačala doveden je white noise i naravno to je referentni signal, a sa izlaza pretpojačala uzima se mereni signal, transfer funkcija između referentnog i merenog signala je idealno ravna kada su isključene tonske kontrole, dakle sve je ok!
  6. Stigla dugmad, prezadovoljan sam. Preporuka za Leonarda! :-)
  7. Upravo on!
  8. U međuvremenu sam se dogovorio sa kolegom sa foruma koji će mi napraviti pomenutu dugmad. Hvala u svakom slučaju.
  9. Može neki link ka tim dugmadima u Buerklin-u, da vidim kako izgledaju?
  10. Uradio sam ovo za probu: R16 na ulazu, pre potenciometra sam izbacio i prespojio ga. Dva elektrolita C14 i C15 od 22uF zamenio tantalom od 10uF (po originalnoj šemi), C19 i C20 zamenio takođe elektrolitima ali od 470uF (u originalu stoji bipolar 220uF, ali skup je i nema ga nigde, a redna veza 2kom 470uF daje 235uF valjda ), na izlazu C23 zamenio sa bipolar 10uf (takođe kao u originalnoj šemi).Prvi utisak, očekivano (zbog R16) signal je jači, mislim da je sada kako treba, ne treba odvrtati potenciometar kao ranije. Basovi su dooosta jači i generalno zvuk je bolji. Jedino za basove sumnjam da su prejaki, moraću to malo duže da testiram, možda sam nešto poremetio kad sam stavio C19 i C20 od 470uF umesto od 220uF kako je bilo ranije.
  11. Ne šalju za Srbiju, nema shipping-a.
  12. Isto blok ili bipolarni?
  13. prečnik 15-20mm, osovina 6mm
  14. Nije ni meni jasno ovo poslednje, na mojoj šemi je 220n, a u origialnoj stoji da treba bipolar 10u. Još jedna nelogičnosti je kod R21 - 82K, a u originalu je 4.7K.
  15. I dalje poredim šeme šta mislite da li da menjam one kondenzatore što je naveo i naš konstruktor, da bude kao u originalnoj Hafler-ovoj šemi:- C14 i C15 elko 22u, za jedan tantal 10u (ulaz, odmah iza volume pot-a)- C19 i C20 elko 220u, za bipolarni 220u (ima li negde kod nas da se kupi uopšte?)- C23 220n za 10u bipolar (izlaz)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
