bve
Sve objavljeno od bve
  1. Cene spustene!!! 1) Monacor make before break preklopnik, OK odnos cene i kvaliteta. 2 x 12 pozicija, usice za lemljenje, otvorena konstrukcija, bez stop-a. 6mm osovina. 4 komada, cena za komad = 2.5e. 2) Vrhunski preklopnik (make before break) za audio, zlatni kontakti, usice za lemljenje. 1 x 24 pozicije, sa stop-om. 6mm osovina. 4 komada, cena za komad = 40e. 3) Vrhunski preklopnik (make before break) za audio, zlatni kontakti, usice za lemljenje. 2 x 24 pozicije, sa stop-om. 6mm osovina. 2 komada, cena za komad = 70e.
  2. Elma attenuator http://www.elma.com/en/products/rotary-switches/audio-solutions/product-pages/a47-series-audio-attenuator-detail/ Gold point attenuator http://www.goldpt.com/compare.html
  3. Naravno, najbolji i najskuplji attenuatori su od ELMA preklopnika a Monacor je budzetno resenje.
  4. 1) Monacor make before break preklopnik, OK odnos cene i kvaliteta. 2 x 12 pozicija, usice za lemljenje, otvorena konstrukcija, bez stop-a. 6mm osovina. 4 komada, cena za komad = 3e. 2) Vrhunski preklopnik (make before break) za audio, zlatni kontakti, usice za lemljenje. 1 x 24 pozicije, sa stop-om. 6mm osovina. 4 komada, cena za komad = 50e. 3) Vrhunski preklopnik (make before break) za audio, zlatni kontakti, usice za lemljenje. 2 x 24 pozicije, sa stop-om. 6mm osovina. 2 komada, cena za komad = 90e. Sve nekoristeno. kontakt na : [email protected]
  5. bve
    Kontrola sinhronog motora
    Znas odgovor ali mi nisi rekao da li si ti uporedio?RPM1.3 i recimo Technics 1210MKx?Da?Ne?
  6. bve
    OK, daj, reci zasto?Koji je razlog da toliko ne volis nove TT?Tehnicki razlozi?Subjektivni razlozi?
  7. bve
    Prestorg si.Kuzma?Ovo jeste osnovni model.
  8. bve
    hahaha, elegantno, nisam video post... pro-ject nije od iverice, vec od mediapana, koji ima odlicna ne rezonantna svojstva,a od plastike ima samo koncic koji nosi anti-skateing tegic.ne zaboravi cena-kvalitet pricu.
  9. bve
    ne, osim u (varljivom) secanju, (td 145, td 115).bar 25 godina nisam slusao gramofon.ali sta bih dobio tim poredjenjem?da je gramofon X bolji?ja samo zelim da slusam ploce i da cackam okolo po modovimaala speed control.na kraju krajeva, kad sam kupovao nisam hteo nista da poravljam,podmazujem, recap-ujem i sl.hteo sam da vidim u kom su stanju oni vinili sto ih vucem godinama.i da ih slusam.da RPM1.3 zvuci OK (meni) govori cinenjica, da sam u prosle dve nedelje,od kako ga imam pazario preko 100 ploca....sta je tvoj predlog za mnogo bolji gramofon od 310eura u fazonu,doneses kuci, plug and play - a garancija godinu dana
  10. bve
    U pravu si ali taj predivni 1410mk2 je 25-30godina, plus pun elktronike,plus ima poznat problem sa liftomhttp://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=64406s druge strane na pro-ject-u je sva elektronika motor(ako ne racunamo kablove i cartridge?)rucica nije nista manje fleksibilna(u poredjenju sa 1410mk2)ali je pri tom je laksa...itd...
  11. bve
    U odnosu na sta?Jesi li ga uopste cuo?Ja ga slusam satima, svaki dan, i nemam utisak da je tako los.RTA to takodje tvrdi, sa bolje od 100dB rezidentnim sumom.Rumble, na ovim nivoima slusanja na kojima ja slusam, je necujan .Bass bi mogao preciznije,Stereo slika nije losa,Smece?Ne bih se slozio, naravno, ti misli kako zelis.Ovde se radi o entery-level systemu, i mislim da je on tu sasvim ok.grado blackmonitor audio bx 2sansui au-alpha-607L extra - nista fancy.prilicno prijatno za slusanje.narocito za ove pare.poenta je da sam ovaj sistem napravio da bude sto jevtiniji,a da pri tom imam pristojan zvuk.inace ovaj gramofon ima veoma dobre kritike od korisnikapo raznim forumima , napolju.
  12. bve
    pravopis:http://vukajlija.com/tunguzijahttp://zemljopis.bloger.hr/post/narod-tunguzi-i-tunguzija/779674.aspxOK?sto se tice, elektronike, tu su mozda u pravu, mada jako veliki broj DIY-era tvrdi suprotno.
  13. bve
    Ali ce takodje imati i cistiju sinusoidu, optercenu sa manje djubra koje se javlja na mrezi. Ne mogu da tvrdim da je koncept ispravan al' obecava.Ako zivim u Tunguziji onda napisimo to velikim pocetnim, gramatike radi, a kad se vec pitas, odacu ti tajnu:sluzi mi da poravim kvalitet napajanja mog gramofona.Zamolio bih da se skoncentrisemo na problematiku, bez suvisnog i ne intersantnog humora.
  14. bve
    Nisam rekao da postoji problem. Samo zelim da napravim, cujem, pa formiram misljenje. Verovatno je i gospodin ciju cu semu koristiti bio u audiofilskoj zabludipa je gubio vreme oko suvisnog napajanja
  15. bve
    Zen Mod hvala puno.
  16. bve
    U DIY verziji ovo ne kosta mnogo, tim pre sto vise manje sve delove imam (za Wien pricu). Da li utice ili ne na kvalitet reprodukcije, znacu kad napravim i cujem,mada, od onih sam koji veruju "da je sve u putanji signala". Inace ovaj pro-ject uopste nije los (entery level) za pare koje kosta, a uz sitne modifikacije, tipa napajanje izamena glave (koristim Grado Black) i sl, sve lepse i lepse svira.
  17. bve
    ac motor mog gramofona definise brzinu kojom se okrece na osnovu frekvencije naizmenicne struje sa mreze, pa se moze reci i da se sinhronizuje na nju.ako mreza gresi (a gresi svakojako) onda i brzinakojom se moj motor okrece- gresi. ja bih to da izbegnem u najvecij mogucoj meri. izvinjavam se ako koristim ne odgovarajucu terminologiju
  18. bve
    Da to je to- verovatno digitalno generisan sinus, memorije i gomila nepotrebnih (meni) sitnica... a i kosta vise od gramofona...@Zen Mod Hvala mnogo
  19. bve
    TDA1151-mislim da nije to sto mi treba.Oscilator (Wien bridge) u buffer, u power amp(audio), mozda + step up trafo...
  20. bve
    hvala za info.ac i sinhron, sta je tu problem? (motor je sinhronizovan na 50Hz s' mreze)http://www.project-audio.com/main.php?prod=rpm13&cat=turntables〈=en
  21. Zdravo Ima li neko semu za kontrolu sinhronog motora? (Project RPM1.3 500mA/16VAC).Hvala
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 84 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
