ALFA
Sve objavljeno od ALFA
  1. ALFA
    Babelfish J V2
    Ok Zen, javljam se cim dodje do tog koraka :-) sad sam jos u fazi nabavke. Znam za slike vec sam gledao sa bloga kao i foruma
  2. ALFA
    Babelfish J V2
    To je podosta toplote, ali koliko sam shvatio realno nije 100W disipacija nego nesto manje, a i nadam se malom redukcijom struje da ce biti ok, naravno da se ne ugrozi kvalitet. Ove hladnjake sam uzeo zato sto su novi novi, crno eloksirani, i bas povoljno placeni a skoro pa pasu za babela :-) sad valjda se nisam zeznuo :-)
  3. ALFA
    Babelfish J V2
    Pravim pojacalo, ne bih da kupim gotovo :-) Sto se kutije tice moze da se odradi kutija dosta jeftinije, ne ovakve ali zavisi i ko sta hoce :-) Hladnjaci ce biti fischer sk501, 200mm po kanalu. Uz male korekcije bice dovoljno valjda. Ostatak kutije AL, prednja ploca...videcemo jos :-)
  4. ALFA
    Babelfish J V2
    Lepa kutija... ali ne bas toliko lepa koliko kosta :-) hvala u svakom slucaju
  5. ALFA
    Babelfish J V2
    A "burgijam" ali nista konkretno da nadjem... Nemam neku pravu kombinaciju da zavrsim tu kutiju :-( ako ti imas neku varijantu...casticu nesto :-) Ali nesto mi nije jasno, gledao sam tvoj blog i ti si koristio tu kutiju visina 4U to je sa hladnjakom 165x40x400, takav fischer-ov hladnjak ima 0,3 K/W, ovaj SK501 200x40x300 ima isto 0,3 K/W. Ideja je bila da uzmem ta dva hladnjaka i kupim AL kutiju u 5mk brasina i zavrsim posao, ali ako kazes da nisu dovoljni....nista idemo dalje :-)
  6. ALFA
    Babelfish J V2
    Nabavljene plocice i komponente sto idu uz njih ( hvala Zen Mod ). Trafo ide na premotavanje. Ostaje ono "najzesce".... ispravljacki deo, hladnjaci i kuciste Sto se hladnjaka tice, ovo bih mogao da nabavim: http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/heatsinks/A01/Standard extruded heatsinks/PR/SK501_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml U pitanju je SK501 200mm, po kanalu. Sad ne znam da li ce biti dovoljno? Postojala je i varijanta za gotovo kuciste sa sve hladnjacima HI FI 2000 ali nemam kombinaciju da to kupim i dovezem iz Italije.
  7. ALFA
    Pass F5 potrebna pomoc
    Odluceno da se radi babelfish j, moze da se zakljuca ova tema otvoricu novu.
  8. ALFA
    Hvala na odgovorima. Nego sad... Jel moze babel na 4 oma? Koliko je snage taj babel uopste? ja bih iskoristio isti trafo za oba kanala, a gledam po netu stavljaju po dva od 400VA :-( Svidja mi se sto kod Zena ima da se nabavi to sto ima :-) a kazete da je bolje pojacalo od F5 pa prema tome... :-) Jel kondici isto 8x33mF/35V, Beli rece da i to moze ovde da se izbunari?
  9. Pozdrav svim forumasima, Prvo da kazem da sam nov na forumu, tacnije citam forum odavno ali po prvi put pisem :-) Iskustva u samogradnji nemam puno, pravio sam pojacalo sa lm3886 i "modus" od gosp. Borivoja Jagodica, od zvucnika "starlet g" i neki moj projekat sa vifa i scan speak drajverima :-) E sad me zagolicao pass F5 :-) pa mi treba pomoc: 1. Imam trafo 400VA, da li realno dovoljno za dva kanala? 2. Na pojacalo bi prikljucio zvucnike od 4oma, da li moguce? Da li napon napajanja da smanjim? 3. Gde da nadjem semu pcb-a ili vec izradjene plocice? 4. Gde izlazne tranzistore da kupim, da li se uparuju, da li vec mogu uparene da nadjem. Za sad to, pa videcemo posle... :-) Hvala unapred,
  10. Pozdrav svim forumasima, Prvo da kazem da sam nov na forumu, tacnije citam forum odavno ali po prvi put pisem :-) Iskustva u samogradnji nemam puno, pravio sam pojacalo sa lm3886 i "modus" od gosp. Borivoja Jagodica, od zvucnika "starlet g" i neki moj projekat sa vifa i scan speak drajverima :-) E sad me zagolicao pass F5 :-) pa mi treba pomoc: 1. Imam trafo 400VA, da li realno dovoljno za dva kanala? 2. Na pojacalo bi prikljucio zvucnike od 4oma, da li moguce? Da li napon napajanja da smanjim? 3. Gde da nadjem semu pcb-a ili vec izradjene plocice? 4. Gde izlazne tranzistore da kupim, da li se uparuju, da li vec mogu uparene da nadjem. Za sad to, pa videcemo posle... :-) Hvala unapred,
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
