kiwi
Sve objavljeno od kiwi
  1. kiwi
    6CG&/EL34
    Petljao sam sa malo sa feedbackom… uz 30db (ne bih vishe od toga ) osetljivost je dalje visoka, neshto vishe od 0.4V RMS.Shta mislish da upotrebim SRPP na ulazu? I, ako mislish da je to u redu, koliki je minimum kapaciteta za sklop (negde sam prochitao da je osetljiv)
  2. kiwi
    6CG&/EL34
    Da li CCS u ulaznoj cevi zapravo ima smisla? Uz prednosti koje sklop nudi vidim i downside - veliko pojachanje, shto cje recji, visoku osetljivost ampa… ako sam dobro skontao, nekih 300mV sa 20 db feedbacka.Sa otporikom umesto CCS-a bi se prepolovila zar ne?
  3. kiwi
    6CG&/EL34
    Prilazhem datashet Lundahl 1663
  4. kiwi
    6CG&/EL34
    Da li je 1K ohm ok za R24 & R25? Imam, zapravo, nekoliko nedoumica oko setovanja izlaznog stepena i bilo bi dobro da kazhesh koju.
  5. kiwi
    6CG&/EL34
    tja...sprava ima auxilary sekciju (koju nisam nacrtao) koja, izmedju ostalog, ukljuchuje B+ posle minut il' tako neshto (kontam da je to dovoljno za zagrevanje cevki) shto cje recji - ne vidim problem za korishcjenje releja
  6. kiwi
    6CG&/EL34
    da, upravo sam mislio na preklopnike...ima kvalitetnih releja
  7. kiwi
    6CG&/EL34
    Nisam ni ochekivao da necje raditi; shemu sam okachio sa idejom da upucjeni kazhu shta se i kako se mozhe poboljshati.Kvalitet (ne samo audio) svakog uredjaja je stvar dobrih i/ili loshih kompromisa i ono malo mog napabirchenog “znanja” tu nema shta da trazhi.A shto se tiche triodne konfiguracije, nije mi, jednostavno, pala na pamet. Mozhda bi najbolje bilo uraditi obe.
  8. kiwi
    6CG&/EL34
    Neki dan me komshija, penzionisani rtv-serviser, pokrenuo iz (poduzheg) DIY mrtvila: dobio sam 4 neotvorene kutije sa oznakom Radiotron 6CG7 “Mate, that’s a very good stuff made by AWV in Sidney…”Neshto googlanja je potvrdilo da je roba kvalitetna pa sam se, obzirom da imam sve kljuchne komponente, namerio da (konachno) sastavim pristojno pojachalo.Koliko pristojno cje, naravno, zavisiti od znalaca sa foruma. Moj amaterluk ne mozhe vishe od od prilozhene sheme a gomila pitanja sledi...
  9. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    zahvaljujem svima, dunavku posebno na lnku i semi zbog koje odustajem od nameravane modifikacije skalamerije koju imam.koncept je zaista ljednostavan i ocekujem uzivancijue sad, poshto vecj imam napajacku sekciju (mrezni transformator: 320V, 330V, 340V @0.5A; 55V,60V 0.1A; 2x 6.3V 3.2A & 9V 2A) bilo bi lepo da je iskoristim.sto ce reci da bi trebalo modifikovati postojeci ruski dizajn. voleo bih da izvucem maksimalnu snagu koju izlazni trafo dopusta (40W) a mislim da bi kakvih 10-15 db NFB popravilo stvar (manji THD, manji izlazni otpor, stereo image je generalno bolji kada oba kanala imaju identicno pojacanje...)sve ovo ce, verovatno, zahtevati upotrebu neke druge cevke al' to nije u mojoj mocievo i ispravljacke sekcije
  10. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    jeste pentoda u triodnom spoju ali...
  11. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    "...onda ce ti verovatno biti i jasnije sta bi te to zanimalo konkretno da napravitja..."besprekorna dijagnoza ZM...u prilogu je prvenac koji slusam i koji je kriv za "UL PP(u)pomoc" osnovna ideja je bila da se, zbog suma, zameni pentoda na ulazu al' je, ocigledno, mojim "skakutanjem" sve otislo dovraga... nikakvo cudo da su moji postovi izazivali *#$%^&* egzotiku i osecaj da se radi o tipu koji trazi crnu macku u mracnom podrumu a da ona uopste nije tamo...dakle, kako bi se, relativno bezbolno, skalamerija mogla modifikovati?
  12. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    da li se ovako radi NFB? ako je u redu, koje vrednosti vaze za R11 & R12? SSTRSAT pominje stabilnost kod kaskade...da li bi pomoglo ako bi se, umesto R13, upotrebio "maida regulator" ?
  13. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    hoce li ovo raditi
  14. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    prvo da okacim pregledan crtez (valjda sam dobro precrtao)
  15. kiwi
    UL PP (u)pomoc
  16. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    u pravu si, R5 od 390 ohma (proverio sam vrednost na originalu) ide na masu ...pogresio sam kod precrtavanja.
  17. kiwi
    UL PP (u)pomoc
  18. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    uradio sam amp sa el34 (30W Push Pull ampl, by Claus Byrith) zbog dokumentacije ...samo u sopstvenom pakovanjuamp radi besprekorno, sa drugarima sam organizovao uporedjivanje sa nekoliko solid-state sprava i jednoglasno je proglasen za pobednika
  19. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    moje znanje cevi je nikakvo...znam da "citam" semu, da "spakujem" komponente na pcb i srihtam pristojni paket...lamunjajuci po netu video sam da ljudi hvale 6SN7 pa otuda i sema...
  20. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    ovako?
  21. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    hvala na sugestijama, nadam se da ce ih biti jos. sema je sa neta i nemam predstave koliko je valjana
  22. kiwi
    UL PP (u)pomoc
    Posle nekoliko meseci ugodnog druzenja sa mojim cevnim prvencom zgotovljenim po receptu koji sam nasao na Lundahl Transformers (http://www.lundahl.se/claus_b.htmli) raspolozen sam da napravim novu, kvalitetniju, skalameriju.Pojacalo bi trebalo biti PP UL do 40W snage (vec posedujem par LL1663/PP http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1663.pdf ) i sa EL34 (usput budi receno: kakvog su kvaliteta RTF cevke? imam pristojnu ponudu penzionisanog servisera iz komsiluka ) Ulazna osetljivost nije kritichna, sve do 2V cje raditi posao.Da li je prliozena sema OK?
  23. kiwi
    preamp
    Zahvaljujem svima na komentarima, posebno gospodinu ZZZ koji je pokazao kako bi modifikovana linijska sekcija mogla raditi ono sto sam hteo ali sam, sto zbog “tesne linearnosti” a vise zbog izvesne PDF knjizice, nameran da uradim nesto izvesnije.Sinoc sam dobio “Valve Amplifiers” Morgan Jonesa i sad se dvoumim izmedju “cathode follower with active load” i “the white cathode follower-a”. White mi se cini nesto prakticnijim jer ne zahteva podignuto grejanje ali ako je inferiorniji od drugog sklopa u bilo kom parametru necu ga raditi.Sta predlazete?
  24. kiwi
    preamp
    inace,nasao sam 12B4 i 6V6 u komsiluku (australiji) ali su made in prc...golden dragon i shuguang; sudeci po iskustvima mnogih - roba sumnjivog kvaliteta...koje bi, sem dve pomenute, cevke bile pozeljne?
  25. kiwi
    preamp
    valjda je jasnije
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 197 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
