mitarus
Član-
23 -
Sve objavljeno od mitarus
Aktuelno i dalje, cena 750 dinara.
Dve plocice, sa pratecom dokumentacijom, iz ITC Electroniic-a. Na jednoj je blago zagreban lak (vidi se na slici), pored toga su kao nove, nekoriscene. Dimenzije su oko 143x73 mm. Na slikama se vidi o kakvim plocicama se radi. Cena 1000 dinara. Kontakt putem privatnih poruka.
Povlaci se iz prodaje. Pravice se Gainclone :)Moze lock.
Mislim da "sivi" trafo nije bio tu fabricki, ali je vrlo moguce da gresim. Slabo se razumem, priznajem...Na netu sam našao samo dva linka (ovaj drugi je za slabiji model):http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10094http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/16375-riz-power-amp.html
Dobio sam od strica pre nekoliko meseci na poklon 2 Iskra mono pojačala koje je on prepravljao. Hteo je da "čujem šta je to snaga" Koliko znam, dodao je kondenzatore u napajanje, stavio dodatne trafoe (u funkciji prigusnica pretpostavljam), ofarbao u mat crno, promenio terminale itd. Ima nekoliko očiglednih mana, a to su sum pri radu i odsustvo releja koji bi prekinuli izlaz, tako da svira dok se ne isprazne kondovi Sve u svemu, meni je ovo nepraktično i provelo je vec duže vreme u ormanu, pa zato ide na prodaju da bih kupio neki komp za njegove klinke, tj. moje sestre. Pretpostavljam da nikome ne treba za upotrebu u ovakvom stanju, ali trebalo bi da tu ima korisnih delova. Imam još i dve pločice iz ITC-a za Quad 405. Na pločicama sa "donje" strane piše 405S. Želeo bih da sve ode zajedno, da ne rastavljam zbog hladnjaka, kutija posebno i slično. Za sada, samo u kompletu. Ne zamerite mi, ali stvarno nemam pojma koliko ovo vredi. Neka bude 40e zato sto mi toliko fali, ali cena ni u kom smislu nije fiksna. Sugestije i ponude dobrodošle. Pojačala se nalaze u Smederevu. Nemam automobil, možda bih mogao da organizujem da neko to dobaci do Beograda. Kontakt poželjno preko privatnih poruka na forumu. 064/175-12-24 Mitar
http://www.pcaxe.com/forum/showthread.php?t=13 (postovi 3 i 4).Da li je uvazen moj predlog u vezi ASUS modela ploce ili je jos neko predlozio istu? :drinks:A vezano za MDPC i modovanje kucista, jedan Suboticanin je usao u elitno drustvo:http://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/twentynine/twentynine.htm
Million Dollar PC? Tamo bas ima svacega, od uglavnom fabrickih resenja, do ovakvih ludih izmisljotina. Nisam kod nas vidjao nesto sto se izdvaja konceptom, mada je bilo nasih modova koji su pravljeni "od nule", ali nista nije ni blizu estetski kao ovo sa MDPCa.
Taman ta izolirka upije vibracije kada radi opticki uredjaj, vlasnik je bas na sve mislio
Doduse, ja imam hladnjake za cipset i procesor kao na slikama, ali tu sam povukao crtu :heh:Komp ne iskljucujem, a tih rad mi je bio cilj, da moze nesmetano da se :confused1:EDIT: Nije to nikakvo cudo od racunara, poenta je bila prezentovati efikasna resenja sto se hladnjaka tice (ThermalRight u ovom slucaju), (malo sporiji) racunari bi mogli pasivno da se hlade uz ovo. Postoji i "pasivno" napajanje i jedno prigodno kuciste (znam za Zalman), pa jos zameniti HDD sa SSD om i moze se dobiti necujan komp. Entuzijasta ima u raznim sferama
Freeware program od 1MB koji resava probleme, ne moze lepse od toga
Otkako podesavam Windows: lokalizacija Srbija, primarni jezik engleski, sekundarni srpski -> ta "luda slova" nisam uopste vidjao. Naravno, i video plejer mora da se podesi na Central European...
CP1250 = ANSI Central Europe, secanje dobro sluzi :confused1:A gde se nudi ta opcija uopste? Nisam naisao na to, Windows XP, lokalizacija podesena na Srbiju, cekirano 1250 u "Regional Settings"...
A preko kog text editora je radjeno? Notepad?Mozda ako se ide preko Subtitle Workshop-a bi se automatski snimilo kako treba u .srt? Znam da tamo ima opcija, meni su uglavnom titlovi ANSI, Central European, ali nemam DVD player, nisam siguran da li rade.Otvaranjem tri titla u pitanju i proverom u Subtitle Workshopu bi se mozda nesto zakljucilo
Malo je to. Uvek moze vise . Naravno, koliko para ovoliki aluminium, bolje je ici na vodeno hladjenje
Asus zna da zabrlja sa nekim modelima ploca za AMD, za Intel su vec bolji (ne racunam najjeftinije modele). A za grejanje pasivnih hladnjaka se slazemo. Meni je naleteo Thermalright HR05 za chipset povoljno, pa sam se odrekao garancije koja je ionako isticala i montirao ga. I dalje je to pasivno, ali je i 12-15c manje.Moze se i plasticnim vezicama na hladnjak montirati neki 40mm ventilator povezan na 5V, garancija ostaje neponistena, nece praviti buku, oborice temperaturu sigurno. Doduse, sve su to improvizacije, jeste bezveze sto se toliko greje "out of the box", slazem se...
Ima razlika u detaljima. Npr. cipset koji se nalazi na toj Foxconn ploci omogucava da proizvodjac stavi HDMI, a takodje da se kroz BIOS menja mnozilac za HTT magistralu. Ali, eto, Foxconn je resio da to ne uradi. Neki proizvodjac je resio da to sve stavi i naplati ~10e vise. Ali ako korisnik ima analogni monitor i ne planira da cacka po BIOSu, njemu je tih 10e u dzepu, a obe ploce rade posao korektno. Kako ko voli i kako kome treba
Nisam pucao na to da je navedeni Asus neko cudo, ali kosta manje nego MSI i 4550, po meni je bolji izbor za slicni novac. A predimenzionisana naponska dobro dodje ako bi se procesor eventualno otkljucao ili bi se u startu koristio X4. Postoje i Gigabyte 985G alternative koje su jeftinije, ovaj Asus sam uzeo kao primer jedne od najboljih. Realno, za Intel tesko moze da se nadje takva ploca za 85e, P5Q Pro drzi cenu od 100e jako dugo, a ploca je prilicno stara.Npr., ja imam problema zbog lose naponske jedinice, napon u idle i pod oterecenjem se znatno razlikuje i podesavanje napona u BIOSu ne ide linearno za oba rezima. Npr. podignem za tri koraka napon, pod opterecenjem ostane isti napon, a u idle rezimu se napon povecava. DFI P35 BloodIron, C1E i EIST naravno iskljuceni...EVGA je super, njih od skoro ima i kod nas. Ja dugo imam DFI, ali DFI cesto ima mnogo bubica. Gornja klasa Asusa je isto siguran izbor. Svako ima svoje favorite, meni MSI nije ni na jednoj listi, eventualno njihove graficke gledam. A i ne navijam za Partizan
Poslednji pasus se odnosio na Bokija i na njegovo pitanje u vezi zamene procesora i ostalog.Ostatak poruke je vezan za temu i predlozenu kombinaciju CPU-MB-VGA.Poenta je samo se ne zaletati pri izboru komponenti, mada ja savrseno razumem kako je kada nisi u materiji, a zelis sto bolju informaciju. Ja sam se posteno zagrejao da napravim svoje prvo pojacalo, a sve sto vise citam shvatam na koliko stvari treba obratiti paznju, gde se sve moze pogresiti. Sto vise citam samo vise spoznajem koliko nista zapravo ne znam :heh:Kod hardvera je, makar meni, lakse sve to pohvatati. Evo na primeru, umesto:MB: MSI 770-C45GC: ATI Radeon 4550 (512MB)~ 8860 dinarauzeti npr:MB: M4A785TD-V EVO~ 8530 dinaraOva Asus ploca sa integrisanom grafickom je bolja od MSI modela kako god okrenes, od filtracije napona za CPU, preko ponudjenih konektora (sve sto covek moze da pozeli - DVI, HDMI, optical SPDIF, eSATA, FireWire...), a verujem i kvaliteta izrade. Ima i svojih 128MB, pa ne "krade" od sistemskog RAMa. Treba procitati i neki test i iskustva po forumima, ali na papiru je odlicna. Uvek moze i da se doda zasebna graficka, ali stvarno mislim da nece biti potrebe.Samo pazljivo pri izboru, ne znam ni ja sve, ali znam gde da trazim i da pitam. Stojim na raspolaganju ako treba.Pozdrav
Ako je bitna teorija, nije procesor nestabilan, ploca je u pitanju. Kod ove generecije AMD koristi se ta HTT magistrala (vrlo slicno kao FSB). CPU frekvencija je HTTxmnozilac, ali i sama ploca ima mnozilac za izracunavanje kojom frekvencijom radi veza izmedju procesora i graficke/PCI kartica/HDD... Na linku ispod je test gde su se isto zaglavili na HTT~230MHz, bas zbog toga sto ne moze da se obori HTT mnozilac za plocu.http://ixbtlabs.com/articles2/mainboard/foxconn-a690gm2ma-690g.html Navedena kombinacija mi se i ne svidja, narocito sto je u igri MSI ploca. Tu sam vrlo iskljuciv, mada ih prodavci stavljaju svuda redom, valjda ih je najlakse i najjeftinije nabaviti. Mada, za AMD je komlikovano zato sto je malo vrhunskih ploca, nije kao za Intel kada kupis skuplji ASUS i zavrsio si posao. Ako zahtevne isge nisu zahtev, zasto uopste ici na zasebnu graficku? Narocito kod AMDa koji ima pristojne integrisane 785G koje pustaju HD sadrzaj, cesto imaju HDMI, DVI, a svakako ni ponudjeni 4550 je nedovoljan za bilo kakve novije igre (a kosta skoro kao duplo bolja polovna graficka). Taj AMD X2 II 250 je solidan procesor, mogu da se raspitam za bolju plocu za njega ako AMD varijanta ima prednost. Takodje, moze da se odabere i procesor koji mozda moze da se i otkljuca, svako jezgro vise je dobrodoslo . Za brz kucni racunar za multimediju i nezahtevne igre, ja dajem prednost AMDu zbog odnosa cena/kvalitet. Ne bih ja ulagao u tu platformu vise. I ja sam lovio polovan E8300/E8400, bilo ih je za 90-100e, ali na kraju sam kupio E5300 nov za 50e. Premale su to razlike da bi se dodavalo toliko para, taj E8x00 procesor ne ide dole sa cenom, a verovatno i nece nikad - kome bas treba, on ce ga i kupiti, to je valjda neka logika Intela. Mnogo veci napredak bi se video u igrama kupovinom bolje graficke, a dosta manje bi se ulozilo. A kasnije, novi socket, DDR3 memorija i sve tako redom...
Konacno da i ja mogu o necemu da pisem sa vama :confused1:I ja sam imao Bartona, ali sam ga prodao sredinom 2005. Moj proc je bio zakljucan, ali i pored toga odlican primerak. Imao sam nForce2 chipset koji podrzava FSB200 po specifikaciji i memoriju koja je deklarisana kao DDR 400 (200x2). Barton je to "morao" da isprati, pa je umesto na 166x11 radio na 200x11 (2.2GHz) i to jos na smanjenom naponu od deklarisanog za default brzinu. Voleh ga, ali ne zalim previse zato sto sam kupio bolji, a ne mnogo skuplji procesor...Direktno poredjenje velicine L2 cache-a vazi samo ako se gleda ista generacija procesora i ista/slicna platforma. Bartona sa 512K sam zamenio sa Sempronom 2800+ 256k sledece generacije na nForce4 cipsetu i bio je bolji od Bartona. Posle SocketA procesora kojima pripada i Barton, AMD je presao na procesore sa integrisanim memorijskim kontrolerom, nije vise kontroler bio u cipsetu, zato je i bio brzi. Hocu da kazem da brojke cesto prevare, Barton se lako klokovao sa 1.83GHz na 2.2GHz, dok je navedeni Sempron sa pocetnih 1.6GHz lako stizao bez promene napona do 2.4GHz. Na papiru je u startu sporiji, ima duplo manje kesha, pripada najlosijem Sempron segmentu ponude, jedva nesto malo skuplji nov od polovnog Bartona (10e sam doplatio), a na kraju - bolji.**************************************Danas moze da se kupi cudo za jako nisku svotu novca, tako da bih u tom pravcu usmerio i Steina.Gigabyte GA-G31M-ES2L za 3500 din. Zamerka bi isla na mali broj PCI slotova ako su potrebni, samo dva, a ako se koristi zasebna graficka pitanje je i da li bi taj drugi bio slobodan. Losija graficka tesko upotrebljiva za igre, samo analogni izlaz za monitor...http://www.hardwaresecrets.com/article/746Celeron E3200 (E3300) za 3500 din. Veoma upotrebljiv i brz procesor koji se overklokuje kao od sale.http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-e3300_4.html#sect1Kombinaciju sam uzeo drugu i on je to prvog dana, bez predznanja o Intel platformi, postavio na 3.2GHz.To je 70e za solidnu maticnu plocu sa VGA i procesorom koji je adekvatan za svaku primenu, sem profesionalnih naravno. Znam da sam Bartona platio 80e, drugo je vreme doslo...
Nece ni svaki R0 na 400FSB, ja imam E5300 R0 i jedan od boljih kulera. Ide do 4.2GHz ali je onda gladan napona, tako da stoji na 333x11.5 (3.83GHz) otkako je kupljen na blago podignutom naponu. Za FSB 400+ treba imati srece.Ovde je rec o blagom kloku, pa valjda nece napajanje praviti neki problem. Savet za dobro napajanje je na mestu, vazna stvar pri sklapanju konfe. A opaska da je potrebna dobra ploca se najbolje ogleda u Steinovom primeru - izgleda da je zakljucan HT mnozilac, pa je OC vrlo ogranicen...
Neke osnovne alatke pri ovakvim igrarijama: CPU-Z - iscitava sve podatke relevantne za procesor i memoriju, koristi se za i za verifikovanje rezultata na globalnim OC takmicenjima, odlican program Linx - za testiranje stabilnosti, ranije se koristio Prime95, pa onda i Orthos. Sada je Linx najcesci izbor zato sto namuci procesor najjace moguce, uglavnom mnogi smatraju da je 75 loop test sa maximalnom kolicinom dodeljenog RAMa dovoljno da se sistem okarakterise kao stabilan. RAM je na 800MHz? Moze da se iscita iz CPU-Z. Racunanje brzine memorije nije isto kao na SocketA platformama sa DDR memorijom. Imam Intel, pa ne znam sve za AMD napamet, ali to se za AM2 drugacije racuna (link). Takodje, moze da se desi da se pojavi nestabilnost zbog HT frekvencije, a sad procitah na jednom testu da ne moze da se smanji mnozilac za HT na toj ploci. Trebalo bi da je HT frekvencija na default podesavanjima FSBx5, odnosno 200x5=1000. Ako ne moze da se smanji HTT mnozilac, pri vecem FSB podesavanju doci ce do nastabilnosti (zbog graficke, SATA kontolera i sl.).
Benefiti OCa se osecaju kod kompresovanja i konvertovanja, ali pitanje je koliko je to bitno korisniku - da li ce se konvertovanje filma zavrsiti za 2 ili 3 sata. Takodje, benefit bi se osetio sa dual core procesorom. Koja maticna ploca i koliko RAMa je u pitanju?Inace, meni je svaki komp overklokovan u poslednjih 5 godina (3 maticne, 4 procesora). Ako se zna sta se radi, ali i uz izbor pravih komponenti, nema nikakvih opasnosti, samo dobiti. Nesto kao samogradnja
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.5k
